v42ynjwxa
Van egy kínai CO2 lézervágóm, ami az alábbi hibajelenséget produkálja:
A gépen van egy vezérlőpanel ahonnan kapcsolhatók:
- x és y mozgás
- lézer tápegység
- elszívó ventilátor
- levegőkompresszor
Plusz van egy "Test" gomb, amivel a lézerrel lehet lőni egyet.
Miután ezeket bekapcsolom és gép vágni kezd vagy a Test gombbal működésbe hozom a lézert, azonnal lecsapja a többi eszközt (ventilátor, kompresszor, stb). Van amikor mind a négyet, van, hogy csak egyet-egyet. Aztán újra bekapcsolgatom őket egyesével, majd megint jön a lézer és lecsapja. Ezt eljátszom 2-3x, majd működik rendesen, akár órákon keresztül.
Készítettem a jelenségről egy videót, talán érthetőbb mint ahogy leírtam:
Esetleg valami ötlet, hogy mi okozhatja?
Köszi,
Zsolti
gabdgzj8f
Szia Zsolti!
Első körben, a vezérlőpanel érintkezéseit nézném végig.(lehet hogy egy sürített levegős kifúvás is elég).Mivel nem egy kicsi masináról beszélünk, így kicsi az esély a vezérlő behalására.Mégpedig azért gondolom ezt, mert nem folyamatosan produkálja a gép.Ha jól értem, akkor többedszeri próbálkozásra jó lesz.Ami pl. egy mágnaskapcsolónál is, ha egy kis por, vagy mittudomén (leöntöd, ráburítasz valamit, sok por)  belemegy, akkor már nem a megfelelő módon működik.
De ez csak egy tipp.
Ezt minden "első" indításkor produkálja, vagy csak esetileg?
v42ynjwxa
Köszi a tippet! Átnézem a csatlakozókat.
Igen, ahogy a videóban is látható, az első két próbálkozáskor lekapcsolja a dolgokat, a harmadiknál már jó és onnantól kezdve működik is gond nélkül.
v42ynjwxa
Igen, ezt minden "első" indításkor csinálja.
jh45ebsf2
Én is szemezgettem ezzel a géppel, kíváncsi lennék a tapasztalataidre hogy mennyire megbízhatzó.
freewind
Nekem is volt egy ilyen gépem. Ebben és a "Kezdő vagyok."  topicba is többször írtam róla  januárba.
Az egyiket hirtelen megtaláltam:
[#t163p10665#]
Ezt a topicot is nézd át.
2rjw3gfi5
A K40-esem még alkatrészeire bontva várja a "felépülést :)",
addig is ismerkedek a szoftveres részével.
Melyik szoftver a kiforrottabb, használhatóbb, az eredeti, vagy a Whisperer?
Köszönettel:DZ
juhasz
Én próbálkoztam a Whispererel, az esetek 99%-ban belefagyott egy nagyobb fájl megnyitásába. G-kódba és dxf-be is.
Kisebb fájlokkal nem volt baja, de 2Mb fölött már bajok voltak.
Pedig jó ötlet volt a fejlesztőtől, engem kicsit idegesít, hogy nem tudok g-kódból csinálni a k-40-el semmit [#zavart2]
Egy egyszerű, tovább gondolásra érdemes megoldás.
Én is próbálkoztam a whisperer-el.
Egynapos kitérő volt, hasonló tapasztalatokkal, mint @juhasz kolléga írta.
Egyenlőre, maradtam a CorelLaser-nél.
Nagyon kacsintgatok viszont, a Cohesion 3D + LightBurn csomag felé.
Most, a LightBurn licenccel együtt, csak 100 dolcsi körül van a csomag.
A LightBurn Trial verziójával úgy két hónapja körül "játszottam", egy Nano-s GRBL vezérlővel.
Nekem, megnyerte a tetszésemet.
Szinte hetente "fejlődik",bővül.
Mostmár fölveszi a versenyt, a "nagyok" szoftvereivel.
LightBurn
acrvum8z
Üdvözletem!!
Bocsánat az OFF-ért!!
Nincs valakinek véletlen K40-lézergéphez nagyfesz trafója eladó??
snapscan
Valaki meg tudná mondani, hogy milyen alakú és kb. mekkora méretű egy K40-es fókuszpontja? Elvileg kör alakú, ha nem torzul, de nem csodálkoznék oválison sem.
Csaba78
