kbsnemh57
Drivert látja az eszközkezelő. gbrl-nél ha csatlakozok akkor kiszürkül a com port felirat majd pár másodperc múlva visszajön a szine.Ez egy arduino nano val van hajtva és papíron egy 3,5w-os eleksmaker.
Pali79
Ha a drivereket eltávolítod és bedugod a gépbe a kábelt megjelenik, hogy "új hardvert talált"?
prinx
Akkor nem a lézerrel van a gond a nanora fel kell tenni a grbl hexet és a pin kiosztásnak megfelelően összekötni a lézert illetve tápot adsz a lézernek.
Ma, számomra eddig "idegen, ismeretlen vizekre" tévedtem.:)[#csodalk]
Félretettem egy kiruccanás erejéig a "giga-csicsa" MACH-ot, no meg az "elvi hibás" G-Ray-t is.[#nevetes1]
Az apropó...
Mióta megjelent, ki akartam próbálni a LightBurn szoftver trial, szabadon letölthető, (csak)időkorlátos verzióját.
Régóta fiókban van/volt egy Arduino alapú, kéttengelyes EleksMaker vezérlőm is.
Összedrótoztam az arduinot, a már korábban sok kellemes órát "okozó" kis kék lézeres(Hebo-féle 2W-os) gépemmel.
A szoftver(Lightburn),és a vezérlő(Arduinos GRBL) "összeismerkedése" úgymond, pikk-pakk, minden nehézség nélkül megtörtént.[#eljen]
Első blikkre, pár óra játszadozás "eredménye" a fotókon látható pár, 8-10 perc munkaidejű kis képecske.
A képeken, semmi előzetes "cirógatás" nem történt, kizárólag a LightBurn beépített lehetőségeit használtam a képek "manipulálására".
Elsősorban a LightBurn szoftver képességei érdekeltek...
kbsnemh57
Igen felismeri. Ha az arduinot kiveszem a boardból akkor tud kommunikálni sőt még a grbl-ben el is indítja a programot.
kbsnemh57
Ha a 12voltot rádugom azonnal világít a lézer maxon.
pv6cdvuc7
Tudna valaki 1 bármilyen kis képről lézert kapcsolgató M3- és M4 es kóddalkészült G-kódot küldeni? Relét szeretnék vele kapcsolgatni igazából.Valami sikerült is de úgy igen lassú.Összehasonlításként.Köszönettel!!!!!!!(Ide vagy a e email címemre.[#worship]
pv6cdvuc7
Szilárdtest relé gyanánt 4N25-ből csináltam leválasztót,ami 1 FET-et hajt( IRF Z44).- és ez kapcsolgatja a relét.
Szegény relét nem erre találták ki. Használj FET-et vagy tranzisztort kapcsoló elemnek. Az bírja...
Az M3 és M4 kódok a főorsó két ellentétes forgásirányát vezérlik. Ennek lézernél nem sok szerepe van. Talán az M3-M5 párosra gondoltál?
pv6cdvuc7
Szia Feri! Gránit gravírozáshoz szeretném. A relém nem mint kapcsoló elem lenne hanem ez kopogtatná a gránitot.Kapcsolóként Fet-el kapcsolnám, ahogy írtam.Az UCCNC progin próbálgatom, azon van M3 és M4 lehetőség(így van párosítva azt hiszem). De igazából nem értek hozzá
pv6cdvuc7
A balalsó négy sort nullázd ki (most 1000 szerepel ott).
Így nulla idővel, azaz egységugrás szinten fog gyorsan kapcsolni. Aztán persze hogy a valóságban tényleg mennyivel lesz nagyobb a nulla, az más kérdés, de javulnia kell, és átélheted a virtuális pipálási örömöt is.:)
zt2c4wh9
Az M3 és M4 főorsó kapcsolására való és nem mozgás-szinkron kimenet.
Relének lassú a kapcsolási ideje lézerhez, ráadásul pár százezer kapcsolás után tönkre is fog menni.
Lézer kapcsolására ott van az M10/M11 amihez a kimeneti pin-t az I/O beállításoknál a laser kimenetnél tudsz beállítani.
Az M10/M11 kódok a mozgáspufferrel szinkronban késedelem nélkül kapcsolják a kimenetet.
Az M10 kódnak van egy Q paramétere amivel a kiementen PWM-et tudsz létrehozni. A PWM kitöltési tényezője 0..255 között állítható 0..100% között. Ha a Q nincs megadva, akkor fix 100%-os a kitöltés.
Több infót az UCCNC használatijában találsz az M10/M11 kódoknál.
Javasolnék egy kopogtató fej időállandó bemérést is.
Azt úgy teheted meg pl. a legegyszerűbben, hogy fogsz egy jelgenerátort, beállítasz rajt a 5-200 Hz közötti frekvenciát 5-ről elindulva, és amikor már kezd "meghalni" a relés cuccod, azaz nem képes teljes amplitudóval rezegni, nos az lesz a határfrekid ebben az esetben. A határfreki reciproka az időállandó. Minél kisebb ez az időállandó, annál dinamikusabb, jobb a relés koppintó rendszered.
Utána pedig olyan előtolási és várakozási idővel kell a képgravír G kódot generálni, ami megfelel ennek a mérési eredménynek.
Ha valami nem tiszta még, akkor keress magánban, segítek.
Akkor minek is az a pár szép ablak ott, mi a minimum, amit oda be lehet írni?
