Egy kinyitott tranzisztort -jelen esetben opto- nem lehet ellenállásmérővel mérni multiméterrel, értelmetlen is mert maradékfeszültség a jellemzője.
Mekkora előtét ellenállást használtál az opto diódája elé?
jbbawvyw
Segítségetekkel tovább léptem. Az öreg opto bemenetére a párhuzamos portról 3,92 V megy 230 ohm soros ellenálláson keresztül. Áramfelvétele 4,8 mA. Így a kimeneti ellenállás 1400ohm. Ezt rákötöttem a laser driver TTL bemenetére, így már kikapcsolja a lézert. Persze ez most fordítva működik, A Mach3-on fordítanom kell még.
jbbawvyw
Spindle Dir LowActive és az Output ActiveLow megoldotta, így helyesen működik. Eddig ilyen képek sikerültek, remélem, innen ennél jobbak lesznek.
Sziasztok! Eddig a legnagyobb sikerélményem a 2 mm-es rétegelt lemez vágással volt, mert a kis kék lézerem egy menetben is képes átvágni. Azonban a beszerzése elég körülményes, csak modellező boltokban kapni, de ott aranyáron (kb. 1500 HUF egy A4 lap)
Próbálkozott-e már valaki szürke lemezzel ? Mik a tapasztalatok? Ezeket viszonylag jó áron és mindenféle vastagságban kapni. Amire még kíváncsi vagyok, az a habkarton. Ez vajon mi lehet? Valami papírral kasírozott műanyag hab? Vagy teljesen műanyag? Találkozott már valaki ilyennel?
90jv6ys7
Köszi az ötletet. Felvettem vele a kapcsolatot, és kiderült hogy csak 5.5 wattos lézerek összereakásával foglalkozik már csak. Nekem az a teljesítmény (de főleg az ár [#csodalk] ) nagyon sok.
Biztos vagyok benne hogy nagyon jó minőségű terméket ad ki a kezei közül, csak sajnos ez az árkategóra magas nekem.
Megrendeltem az Arduino UNO + Arduino CNC shield szettet.
A lézerből pedig erre  gondoltam. Az értékelései nagyon jók, és megegyezik az EleksMaker replacement  lézerrel (csak a ház színe más) így gondolom hogy hozza is az ígért 2.5 wattot.
Mit gondoltok?
Devecz Miklós
Devecz Miklós
Szürkelemez
"dobozgyártásra és könyvkötészeti célokra használják, zömmel papírhulladék-behordással készítik. A gépi szürkelemez 450-900 g/m2 tömegű. Felülete sima, nagy szakítószilárdságú. Dobozokat, rekeszeket, naptárhátlapot, könyvfedelet, játékokat és tömítéseket gyártanak. Jól hajlíthatóak, hornyolhatóak."
Köszi a válaszokat! Próbáltad már valamelyiket lézerrel vágni? Most a habkarton tűnik ígéretesnek, kérdés, hogyan viselkedik vágás közben (olvad vagy sem, mennyire füstöl, mennyire ártalmas stb.).
Devecz Miklós
Még nem üzemel a lézerem (lassúak a szállítók).
Kelepeisz Lajos
Ajánlom neked ezt az anyagot, nekem nagyon bejött, olcsó, viszonylag merev, és gyorsan lehet szépen vágni még kék lézerrel is. 13310 hozzászólás.
Köszi, ez jónak tűnik! Ki fogom próbálni.
Csak hogy ne kelljen keresni...:)
[#t169p13310#]
Kelepeisz Lajos
Te egy úr vagy! [#worship]
Már csak olyan boltot kéne találnom, ahol nem kell egy csomagot (5-6 m2-t) megvennem kipróbálásra.
Kelepeisz Lajos
Praktikerben vettem, de nagyon sokféle hasonló paraméterű anyag volt különböző igényekre.[#eljen]
