Nem voltam rest, és bár az év utolsó napja van, eleresztettem egy levélkét a J Tech customer Supportnak. Gondoltam, majd jövőre válaszolnak valamit. Meglepetésemre alig fél óra alatt jött a válasz, bemásolom:
"Hello Janos,
Thanks for your email.  Make sure you have the correct version of the plugin for your version of inkscape.  There is a difference in scaling between 0.91 and 0.92 in inkscape.
You can get the two plugin versions here:
https://jtechphotonics.com/?page_id=1980
You can see what version you have in inkscape by clicking on the "about" tab in the menu.
Best Regards and Happy New Year!
Jay"
Valóban, az Inkscape frissítésénél eszembe sem jutott, hogy a plugineket is frissíteni kellene. Megtettem, azóta nincs gond a méretaránnyal. (Persze megköszöntem Jay-nek a gyors és hasznos választ.)
mdsbpeh0a
A mellékelt link egy tanulmány (kísérlet) PCB lézermarására. Érdekes dolgok vannak benne.
mdsbpeh0a
GPeti1977
Igaz de ha a 0.92 töltöd le egyből akkor sem volt jó azzal kezdtem.
A programoknak lelke van. Nekem műxik elsőre.
3m9kaxws5
Üdv mindenkinek!
kinéztem egy komplett gépet, kicsi de olcsó.
később esetleg ráraknák egy 5,5wat lézrdiódát.
Szerintetek?
a gép
Szerintem is.
3m9kaxws5
Hát mégsem olcsó, jobban nézve a szállítás több mint a gép na és még vám is . A francba[#falbav]
juhasz
Ez?
Esetleg ez?
Nincs vám, németből jön.
jbbawvyw
Az lenne a kérdésem, hogy a TTL vezérlésű lézerem táp hozzáadása után azonnal indul. ha testre zárom a TTL lábat, akkor alszik ki.Jó ez így?
s5f8tmfv3
Igen, jó.
93kiabn5v
Összeraktam a 3dpBurner -t. Egyenlőre a mozgásokat tesztelem de a mechanika nem a legkiforrottabb. Valaki megépítette már? Y-ba eléggé szaggat mozgáskor meg mintha jóval nagyobbat mozdulna mint X-be. Ugyanúgy van a jumper mindkét driver alatt.
93kiabn5v
Még annyi, hogy milyen fw ajánlotok? Jó ami hozzá van mellékelve?
0i8bkxjf4
SZia.  szerintem sokkal stabilabb 1.1 es GRBL és a $32=1 re állítva folyamatos mozgást eredményez direkt a foto gravírozáshoz a gcod generáláshoz meg szerintem mindig ez a legtutibb:  LaserGRBL
