juhasz
Z+ kimeneten kapcsolja a lézert. PWM-el.
90jv6ys7
Értem.
Ez  a lézer jó lenne hozzá? Vagy ez ?
Én az első felé hajlok az ára miatt.
morvfer7
Már többször téma volt itt a fórumon, hogy a kínai sajnos kamu teljesítményeket ír a lézerekre.   :(
Szerintem keress rá itt a fórumon hebo87 fórumtársat és tőle vegyél, nála nem kamu teljesítményt kapsz.
jbbawvyw
Ha ttl szintű a kimenet a párhuzamos porton, akkor a H szint kb 3V és 5 V közötti. Az L szint kb 0,8V. A gond, hogy az opto kimenet megvilágítva 48K ohm . Ezzel nem vált a TTL. Így kéne egy tranzisztort a kimeneten vezérelni, hogy a driver TTL 5V-ját rövidre zárja. Legalábbis így gondolom.
jbbawvyw
Ja bocs ... Az Ube 5V.
Pali79
És mégis melyik csatlakozópont lenne az?
morvfer7
Itt minden le van írva, nálam ilyen működik:
http://3dpburner.blogspot.hu/
Pali79
Szerintem a mellékelt ábra szerint kösd be. Ez a típus népszerű és jó is. Ha a kártya kimenetét használod az általában nem TTL szintű ha jól tudom.
jbbawvyw
Köszi, megpróbálom. A jel a párhuzamos port 17 lábának a jele.
Ez elvileg TTL szintű. Bár nem 5V, mert laptopról jön.
jbbawvyw
Amiatt is kell az opto, ha gubanc lenne, ne vigye el a párhuzamos portot, mert ilyen laptopokat már nehéz találni. Sajnos, ami nekem van opto, az egy öreg nyomtatóból van, sajnos nem kapcsolja a TTL kmenetet, mert nagy a záráskori ellenállása 45k ohm. Hétfőn kóricálhatok opto után [#smile].
A notik LPT kimenete csak korlátozottan terhelhető, általában csak az adatkimenetek, vagyis a 2-9-es kimeneteket lehet terhelni
Ezek is általában csak 3,3 V-osak.
De ezekről egy 180-220 Ohmos ellenálláson keresztül meghajtott optónak működnie kell rendesen.
"...mert nagy a záráskori ellenállása 45k ohm..."
Ez nem valami szakszerű megállapítás.
Mi a típusa az optódnak?
Azt a kapcsolást felejtsd el!
Úgy kösd be ahogy Pali rajzolta csak nem 1 k előtéttel hanem 220 Ohmmal.
jbbawvyw
Amikor betápot kap az opto, akkor a kimenete 45k. ha nem, akkor szakadást mutat. Nem találom w10-ben a végtelen jelét[#boxer].
jbbawvyw
Az opto egy öreg nyomtatóból van, 41 5 .3B: van rajta. A Google csak pingvinezik rajta[#nemtudom].
