Ilyen alapon akkor, bármelyik tintás színessel lehetne manipulálni.[#wow1]
Miért is nem jutott ez eszébe eddig senkinek.[#nemtudom]
Az nem tudom hisz az még álithato is szoftveresen megoldot teljesen 4 szinböl mondjuk a fekete!
jweyb09ib
Igen a saját vezérlőjével! Azt gondoltam így aránylag egyszerű lenne, amikor a kés vágna (vinyl esetében) akkor kapcsolná a lézert. Igen szabályozni nem lehetne közben, tehát inkább csak vektor grafikus gravirozás. Nem tudom mekkora lézer lenne megfelelő 1-2W (vagy megint mellé lövök) valamint nem tudom ezeknek elég a kb. 4-5cm távolság a fókuszáláshoz. Bocsánat ha butaságokat kérdezek, eddig csak vinylhez volt dolgom.
Minden vágóplotter alkalmas lézerezésre. A behúzómágnes jelére kell némi elektronika és megy.
Így, működőképes az ötleted.
0i8bkxjf4
Nekem olyan laserem van aminek a vezérlője bele van építve és nekell neki csak 12v tápot adni és már éget is. Én pl. ezt kapcsolgatom.
Ha csak egy ki-be vezérlés elég, akkor a szolenoid vezérléséből is lehet a lézer TTL kapcsolójele.
Ha csak gravír, vágni nem akarsz vele, akár a 2w-os kék is elég lehet.(de inkább a nagyobbak valamelyike)
A fókusztávolság optika függő is, de beleférhetsz az 50 mm-be.
jweyb09ib
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!!
Akkor a plotter kocsijára állítható magasságú lézer tartó kerül a fókusz miatt, a vezérlés meg relével vagy valami hasonló. Megmérem a szolenoid behúzó feszültségét és az majd eldönti a továbbiakat. Köszönöm jó éjt!
Diodás lézer Kék 6w ami elérhetö viszintes szemü barátainknál ami nagyobb álitanak powere az kamu ez ugy 60..70E körül van!
De van itt aki gyártja is ..
3z4pi4rei
A Hebo87, alias Pozbai Zoli által gyártottból tudtommal pillanatnyilag az 5,5W a legnagyobb.
Még a 2W-os is 2 körből kivágta a 3 mm-es balsát. 10 körből a 3 mm-es rétegeltet. Most az 5,5W-os 4 körből vágja a 4 mm-es rétegeltet.
Ha az tényleg tud 15W-ot, akkor azzal már fémre is lehet gravírozni szerintem...
A 2W-nál 54,5, az 5,5W-nál 51 mm a fókusztávom.
Sajnos a tokozás miat nagyobra nem képes 1db NUBM44 vagy NUBM47 mind amin használják ~5...7W![#shakehead]
75h7is7dv
Szia. Én már 6 éve vágóplotteren dolgozok. DXF formátumban rajzolok. FlexiSign programmal szépen lehet méretezni.
Üdv: Anti
24 watts of blue! NUBM44 laser diodes
jweyb09ib
Üdvözlet!
Megmértem a plotter behúzótekercs feszültségét, mivel a késnyomást 0-200 lépésben lehet állítani, így változik, 100-nál 5,36V volt tehát ha jól sejtem akár simán vezérelné a ttl-t.
Kinéztem egy lézert
viszont itt azt látom, hogy 0V-t az ON tehát ha jól értem, ha a ttl nem kap feszültséget akkor működik maxon, és ha rádugom a 12V-ot azonnal világít.
Valamint nem tudom ez így jó ár-érték arány vagy itthon kedvezőbb csináltatni?
akor 200 10,8V lehet?
ezt le kell osztani 5v ttl szintre egy feszültség osztoval 2db elenálásal kb 10ft!:)
ha lézer modul értelmezése kivánja a jelet invertálni egy pnp vagy npn tranyoval akár átt lehet forditani!
itt van akciós modul...
https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3_5W-Blue-Laser-Module-With-TTL-Modulation-for-DIY-Laser-Cutter-Engraver-p-1103261.html?rmmds=detail-left-viewhistory
Kelepeisz Lajos
Valaki nem tud linket a NUBM44 dióda gyári adatlaphoz, szeretném tudni a pontos paramétereit, de sehol nem találok róla anyagot?
