4ybj8h3c8
Meglepődtél? Írtam már párszor, ezen a fórumon nem kérdezni kell, hanem kijelenteni, lehetőleg olyat aminek köze nincs a valósághoz. Az okoskodók kioktatásából aztán ki lehet szűrni a hasznos információkat.
Köszönjük az infót![#worship]
Egyébként, erre a feladatra van több "tipikusan magyar" megoldás is a K40-esen.
Az egyik pld. a linkelt videón látható.
iehphskft
Köszönöm a válaszokat. Megtisztelő![#worship]
A levegő ellátásra az ötlet innen jött. Nagyon tetszik az egész gép.
Amúgy még a konyhai hüttőszekrény kompresszorrá gondoltam. Nagyon halk csak kicsit nagy. Vélemény? [#worship]
kaqkk007
A hűtőkompresszor csendes.de keveset szállít és szórja az olajat ...
Nagyon meghuzva azert a motortengely nem biztos, hogy meghalalja. En fogaslecet neznek erre a hosszra. Kb 4000huf/m
Gondoltam én is a fogaslécre, de egyenlőre nem az van első helyen, túlságosan nagy pontossággal kellene feltenni mind a fogaslécet, és a vele párhuzamos sínt , ezt jelenleg nem tudom garantálni, mivel nem köszörült felületeken lesz...
egyébként meg mivel úgy is kell áttétel, direktben nem fogja hajtania motor a láncot ( ha lánc lesz), hanem csak a tengelyt ami a láncot tekeri, arra is azt gondoltam, vagy is másolom más ötletét, hogy felül átkötöm egy csővel a két oldalt, nehogy elmásszon egymástól, és még így is két motor fogja hajtani, így meg lesz a kellő erő a gyorsuláshoz is...
remélem rövidesen már a képeket nyomathatom hogy áll, mert egyenlőre még csak a csövet nézegethetem :)
Nekem a lanc a kevesbbe szimpatikus.
Ahogy írtam nem a motor tengely lesz feszegetve, hanem egy másik, amin akár több csapágy is lehet a feszített oldalon.
Csak ennyi az ami nem szimpi benne egyébként, vagy van valami más is?
Szerintem nem precizios hajtasra van az kitalalva.
"Csak ennyi az ami nem szimpi benne egyébként, vagy van valami más is?"
A lánchajtás komolytalan megoldás CNC gépeknél, mivel nem állandó az áttétele.
[#nevetes1]  ezt ügye most viccnek szántad, mert annak jó..
Nem is bicikli láncban gondolkozom, hanem egy kb fele akkora láncszemű láncban!
Én inkább sírnék a helyedben, nem röhögnék, ugyanis:
1. Megnyilvánulásod alapján nem tudsz semmi komolyat a lánchajtások elméletéről.
2. Magabiztos vagy a tudatlanságodra.
3. Még gyúnyolódni is próbálsz.
Sok ez így együtt, de elkönyvellek azon pár "fő hangadó" sorába, akik ezt csinálják itt évek óta, amikor szembesülnek a Robsy által ismertetett kőkemény valósággal, műszaki tényekkel.
Ha megnyugtat én téged tartalak komolytalan manusnak
még hogy változó áttétel??!!
honnan szedted?  igen tudom biztos ültél a bringádon és váltottál és ebből az jött le hogy változó áttétel :D
na rólad ennyit részemről...
Elméleti síkon van valóban minimális áttétel változás, mivel a lánckerék fogszám általában alacsony, így sokszögön és nem kerek felületen lépked a lánc. Ez a hullámzás csökken a fogszám növelésével, és minél kisebb láncosztással.
