2..3 rétegü lencsével is meglesz az ovális hibba ezt máskép oldják meg vissza olvaso pár oldalt leirtam hogyis....
A diodák a tesztmérések végén (képek) erösen tulhajtva van ez tartosan 20c nem tudja utolso képeken látszik az már nem névleges áram (nem folyamatos üzemü csak peltier megoldásal maximum 5...10c) ezt érdemes figyelembe venni..
s73tgf9vg
Köszönöm a választ, elolvastam a cikket, elég hasznos volt. Sajnos nem találtam olcsón, 16-17 ezer forint egy ilyen lencse, viszont az oldalon is írják, hogy kimondottan ezekhez a Nicha diódákhoz is tervezték.
Hallgatok a javaslatokra, érdemes a hengeres lencse nélkül próbálkozzak vele, vagy ez a torzió jelentős ée csak bajom lenne vele?
Igen ezek elég patikai áron vanak de ha nem gond számodra  kb 0.1mm ponton hogy ovális akor békélj meg a 3 rétegü 5 dolcsis lencsével aki itt 90% ezel használják....
pálinkázni tűz mellett, na az veszélyes :)
a nyitott tartálynak is csak annyira kell nyitottnak lennie hogy épp tudjon szuszogni.., vannak szelepes kupakok, mint az autó hűtőkörének is, hogy csak ~1bar felett ereszti el...
viszont visszaszívni meg tud
egyébként meg lézercső érdekében érdemes egy kis odafigyeléssel megoldani ezt a problémát, persze még mindig ott a glikol, ami ahogy a többiek mondják nem épp legjobb szigetelő
na meg, még az is ott van hogy ha a cső vize már 25-30fok körül jár akkor már nem éppen a jó hőmérsékleten van, pláne nem 60-80 netán 120°...
minden esetre beleültetted a bogarat.. keresek valami tűzoltó ismerőst aki felvilágosít erről...
s73tgf9vg
Nagyon szépen köszönöm mindkét választ. Így már nem lesz gondom a döntéssel, teszek egy próbál a diódával, ha van már tapasztalat, megosztom veletek is.
z2a2u8wf
Sziasztok.  Van egy kis 5.5 wattos kék lezerem. Az alap áram kapcsolasat a foorso kapcsolasara szolgáló relevel oldott meg. De mivele szoktataok a munkaaramot kapcsolgatni amikor ténylegesen dolgoznia kell?
Én épp a főorsóval kapcsolom a munkaáramot és a hűtéssel az alapot. Mivel "normál" marásnál a hűtés a legelején kapcsol be és a munka végén ki. A hűtés Be/ki kódot mezei módon egy szövegszerkesztővel (notepad) szoktam a g-code fájl elejére végére beírni.
z2a2u8wf
Viszont gravirozasnal vagy foto keszitesnel mikor raszteresen  dolgozik a maromotort nem kapcsolja ki. Vagyis folyamatos munkaaramotor kap.
Laser on = M3
laser off= M5
laser pwm S0....255
ezek a parancsok fordulnak elö ugy 90% lézerné...[#integet2]
gondold átt a izopropil és den szeszes hütést keveréket egy erös statikus könyezetbe mégegyszer 30..40c felet interziven párolog ezek a szerek...[#eplus2]
régen rossz ha a cső vize 30-40 fokon " rotyog"
igen valóban erősen párolognak már ezen a hőmérsékleten, de nem is nyitott tartályra csinálnám, hanem mint írtam, az autók mintájára szeleppel védetten, így 1 bar is lehet a rendszerben, ha túlmelegedne, normális esetben pedig nem lehet kiáramló számottevő gőz
de majd kipróbálom! :)
max lesz nagy nagy pukk :D
R.
Ezt az 1 bar-t az üvegcsővel is megbeszélted? :)
feltételezem hogy nem valami silány anyag, minimum valami kvarcüveg cső, és hogy a befőttes üveg is vígan elviseli nem a 1 hanem akár a 10 bar-t is ( persze a fene akar olyankor a közelében lenni)
A lézercsőnek kutya kötelessége röhögve tudni ezt a nyomást!
valoszinü valami borosilicat üveg alapu ez nagy hö/mehanikai türésel rendelkezik (solar csövek ilyesmi üvegböl vanak)....
Ioncserélt víz - IPA kb. 30 % -os keveréket próbáld ki.
Beteszed a fagyasztóba, ha jónak találod, akkor kipróbálod a hűtőkörben.
A vezetőképesség nem tudom, hogy mennyi lehet, de találsz esetleg helyet, ahol megmérik.
A tűzveszély ebben az arányban talán nem probléma, sőt a folyadék hűtőképessége sem romlik le a tiszta IPA szintjére.
