juhasz
Én azt használok. Semmi gond nincs vele.
Korrekt leírást is ad róla, mit hogyan.
Nyugodtan megveheted, korrekt.
Devecz Miklós
Köszönöm.
Ugyanazt tudom mondani, mint az előttem szólók, lézerről is, eladóról is.
Korrekt, segítőkész...(ha kell)
ium8w94xp
Szintén zenész ;)
Erre a kettőre gondoltam.
etc77f5nr
Személyesen vettem át tőle és kifogástalanul működik az áramgenerátor és a dióda is. Inkább költs rá ennyit, mint megvegyél egy bizonytalant. Tapasztalat.. Az Ő termékei tökéletesek.
Devecz Miklós
Köszönöm az információkat, most már csak el
kellene érnem.
Ha csak az a gondod, hogy nem találsz elérhetőséget hebo87-hez...
Akkor, itt az adatlapja.
De annak a kettőnek már...van gazdája!:)
Devecz Miklós
Köszi, nem ez volt a probléma, csak akkor még nem válaszolt a levelemre.
Azóta a kapcsolatfelvétel megtörtént.
Régóta izgat a lézer is, most kipróbálom, mit lehet kihozni belőle.
Devecz Miklós
Még egy gondolat:
Most fogom a mechanikát összerakni, mekkora működési területtel érdemes számolnom?
Én A4-es munkaterületen eddig minden kacatot kivágtam az 5.5W-ossal. Sztem nem érdemes nagyobbat tervezni, hacsak nincs valami egyéb spec. cél a felhasználásra.
Ki hogyan,de...
Ha én építeném(most) a mechanikát, A3-nál lejjebb nem adnám.(297x420):)
De, ha hely van,és cucc is van hozzá, inkább az A2-t tűzném ki célul.(420x594)
Kicsi a zozo által preferált A4-es méret, csak 210x297 mm.:(
Az én kis 2W-osom hasznos munkatere 220x220 mm.(már majdnem A4)
jópár esetben kicsinek bizonyult. Sok terítéket csak azért nem tudtam vágni vele, mert a teríték legnagyobb darabjai nem fértek bele a 220x220 mm-es munkatérbe.
Szóval, én A4-nél mindenképp nagyobb munkateret építenék, ha lehetőség van rá.
Devecz Miklós
Meggyőztél, a nagyobb felé hajazzok.
Következő kérdés:
Léptecs, vagy szervó?
Van néhány apró szervómotorom, enkóderrel, ideje lenne felhasználnom.
Arduinoval lehetne ezt vezérelni?
Azért ez a sok kérdés, mert ez a terület még ismeretlen számomra.
