thayscj6c
M[#finom]ÁR MEG IS ETTÜK
Tükröket könnyű számolni papíron is. Mit modellezel rajta?
Lencséknél van a kihívás, arra találtam , de nem próbáltam.
Volt itt régebben szó a hűtőgép kompresszorról hogy nem jó lézerhez mert olajat nyom.
Hiába van olaj és víz leválasztó hozzá mégis? Aki már tesztelte gondolom tudja.
kaqkk007
Nem csak az olaj és víz a probléma , kevés a légszállítása is a lézerhez ..
Szia
Köszi a lencsés progit
1 tükröződésnél és 1-2 tükörnél még oké, de amikor azt szeretném megtudni hogy egy adott tükrön mennyi is lesz azért jól jönne...
Tesztelted hogy tutira szűrő után olajat termel?
A légszállítással nincs gond.
4x9xcj5r9
Szia !
Német ebay-röl lehet venni, ha nincs épp németországban kell várni egy kicsit,mi kb 1 honapja vettünk egy naracssárga gépet.Szóval azzal tisztában voltunk, hogy át kell nézni, elektromossan tuti.Rentgeteg youtube video, forum böngészés, beszélgetés elözte meg. az ár kb 100-140k HUF .Nos, elektromossan rendben is volt a masina.Mondjuk hogy mi is jatszodott le annak az embernek a fejében aki megálmodta azt az elszivo kialakitast , nem is tudom.Szoval.elösször is a "kipuffogot" rendbe rakni.Elektromos bekötéseket átnézni, ami nincs forrasztva, vagy   normálissan bekötve azt megcsinálni.A mienk ebböl a szempontböl rendbe volt.Aztan "the first look"....mivel majdnem derékszögbe és vizszintbe nézek, igy mikor kinyitottam a fedelet egyböl láttam, hogy az X tengely ferde. fogtam aztan tekertem rajta egyet.Nos nem kelett volna.Mert utanna jött a lézer teszt.És persze a tükrök össze-vissza tekergetése, mert nem volt jo.Ok eljutottunk oda, hogy a lézer ott jött ki ahol kelett.hu de jo meg a gravirozas , gyakorlás.A hiba ott érzödött mikor a 3mm-es retegelt lemezt nem vágta el. Nahh itt álltam neki és ciflikre szedtem. a géptestet vizszintbe raktam. utána a csövet.Hozzá az elsö tükröt, majd az Y tengely tukörtartojat kiszintezni, mert 3-4 mm lejebb volt a másik tükörtöl.Az utolso tükör ami a lencse fölött van, egy merő rozsba volt.A lencset meg ki sem birtam szedni mert össze van gyogyulva, igy azt csak beszerelt állapotaban tudtam megtisztitani.A munka asztalt ki kell dobni belölle, mert képtelenek két furatot egy függöleges mentem kifurni, igy aztan csak bele van eröszakolva az asztal, valamilyen magasságal.Én az asztal helyére egy rácsot vágtam, mégpedig egy régi hütögép hatlajára szerelt "hütöböl".Világítást kell bele csinálni.A fejhez nyomtatni vagy venni egy levegőbefujot(ez most lett meg nekunk, egyik barátom jovoltábol), egy kompresszor amibefujja oda a levegöt, ezt is meg lehet egyböl veni, vagy megnézni, kérdezni ki hogy oldotta meg.És akkor még hátra van hogy melyik soft a tuti hozzá...
Amugy a topikok elejére lehetne rakni egy GYIK-ot ami mindig ugye ott marad, és lehet frissiteni.Ilyesmi leirásokkra gondolok, mint amit irtam, és sok bosszuságtol meg mentenénk magunkat.
"Amugy a topikok elejére lehetne rakni egy GYIK-ot ami mindig ugye ott marad, és...."
Amúgy a mondatok végére lehetne nyomni egy-egy ENTER-t, és akkor kapnánk egy tagolt, olvasható hozzászólást...[#felkialtas] [#boxer]
doil
Hali :)
Örülök hogy jó lett a levegőbefúvód ha kell még szólj :)
mi fél éve vettük ugyanezt csak kékbe :) a hibák ugyanezek + az elszívó ventilátor simán összesodorva szigetelés nélkül na az durva volt :) ferdeség hát nálam kb 3 centi volt az de durva , az asztaltartó arról ne beszéljünk a 90  fok az náluk kb 45 muhaha :) de láttad :) van egy másik ugyanilyen gép , az rendben van , viszont valakinek valami ötlete ? ugyanis egyszer csak csndben lett a nagyfesz táp , minden működik de nem jön ki lézer a csőből és a miliamper mérő sem ugrik fel a tesztgombnál sem hiába nyomom , mi lehet a gond ? esetleg optokapu ? vagy van valami bizti a nagyfesz résznél ? bár ezt kétlem (China)  valakinek valami ötlete vagy valaki járt már így ? a cső tuti jó + a többi elektronika is de a nagyfesz elszökött valahova ja és hangot se hallani hogy menne :(
doil
Sziasztok :)
Még egy kérdés ezüstlap totál felpolírozva , nem jobb ezeknél a tükröknél , mint ami benne van ezekben a chinai lézerekben ?
Némileg azért a cső anyagán is múlhat a dolog sikere.
Van az az összetétel, amihez kevés lehet a hobby leleményesség.
Feltekert állapotban lágyulásig kéne melegítened, miközben nem horpadhat és ragadhat össze.
A vizet normál légköri nyomáson nem lehet eléggé felmelegíteni, a nyomás alá helyezett forró víz veszélyeiről meg ne is beszéljünk.
Nekem a kellően felmelegített olaj áramoltatása ugrik be elsőre. Az sem egyszerű.
(Nekem az volt egyszerű, hogy vettem itt a fórumon pneu spirálcsövet, amikor kínálták.)
Talán Neked is jut egy darab, ha megírod a kívánságodat az adok-veszek-cserélek mikulásnak.
Hiszen jó gyerek voltál. Vagy nem?
Révész Richárd
Lehet nem is érdemes ennyiért hozzáfogni.
Itt elég olcsó
Én, mindig jó gyerek vagyok!
Nem is emlékszem, hogy valaha is rossz lettem volna.:)
KEDVES MIKULÁS, hozzál nekem....
Na ilyet én...sosem írtam!
Nem kellett írni!
Amit hozott(úgy kérés nélkül), annak viszont mindig nagyon örültem.
Most inkább...tudatlan vagyok!
Mármint, a fekete csövem eredetét illetőleg.
Az említett "fekete", Festo-nak titulált csövem...nem is találom náluk.:(
Lehet azért nem, mert nincs is a csövön a FESTO márkaneve?
Van rajta viszont más egyéb:
PUR C 98A   4x2,5x0,75   SERIE 27-A-20
Hehehhh!:)
A 'bótba...mindenkinek adnak![#nevetes1]
(én, a 'bóti kóbászt se szeretem)
Ebből annyit máris megtudtunk, hogy az anyaga poliuretán, a keménysége meg kb. 98, a Shore A skálán.
Ej, nem túl jó hír ez egy csőgörbítőnek, mert az anyag akár 250C fokot is elvisel egy ideig és ami a lényeg, hogy nem is termoplasztikus.
