thayscj6c
Hali!
 A tükrök párhuzamosak? Mert akkor is úgy néz ki mintha működne csak a fény nem jön ki.
9a8r3iviv
Ilyet nem írnál , ha vissza olvasnál.
9a8r3iviv
Pár évre.
9a8r3iviv
Ja , a csőben levő tükrökre gondolsz?
thayscj6c
Igen. Én egyszer jártam úgy, hogy erősebben "leraktam a lézert és elmozdult az egyik tükör. Majd 3 órát tököltem vele mire vissza állítottam. sajnos nem volt egy másik működő amivel könnyen beállítható lett volna.
9a8r3iviv
Kösz értem , de ,hogy lehet ebben a Kínai csövekben utólag állítani ? Mivel nálam a 40 W-os-nál nem hiszem , hogy meg tudnám oldani.
Nem lehet, hogy levegős lett mint a CRT vagy elektroncsövek? Az áthúzás erre utal.
thayscj6c
Elvileg, ha olyan akkor 3 csavarnak kéne, hogy legyen a tükröknél. Akkor jó. Ha nincs akkor nincs mit tenni.
Sajnos, ez a cső az a cső, ahol ragasztott mindkét tükör, utólagos állításra nincs lehetőség.
9a8r3iviv
Valószínű , hogy akkor az más kategória , nem a 30-50 ezres /Ft/ kategóriás cső.
Ez is lehet...
Tegnap még beépítve a helyén, volt a csőben kisülés, kilépő sugár nélkül...
Ma bekapcsolva, külső ívlehúzás, ahogy írtam.
Állítólag ez akkor van, mikor "eltűnik" a csőből a töltet.
No de, mi történt a nyugalomba levő csővel az éjszaka/ma délelőtt?
Persze, nem látható "hajszálrepedés" lehet, keletkezhetett pld. az anód bevezetőnél is, de mitől?
Kényesen szoktam ügyelni a "tüskék" kötésére.
Nem is kötve van a lágy szilikon gyújtókábel amit használok, hanem mint a gyertyapipáknál 'anno, saját anyagában rádugva a tüskére, + rá egy szintén szilikon "kehely", ami rásimul az üveg "csöcsre".
(hasonlóan, mint a képcsöveknél a gumi "tapadókorong")
Cső feszülés is kizárva, a két rögzítőbilincse sem volt meghúzva, hisz még beállításra várt volna a csőfelfogatás is.
Konkrétan, erröl a csőről van szó...
Valamikor tavaly nyáron volt itt téma a...soros hűtőkörből kivenni a két tükröt, és az élettartam hosszabbítás reményében, külön ágon megoldani a hűtésüket.
Akkor vettem elő a csövet először, de csak egy "fotózásra".
(akkor még, óvatosan csomagoltam ki-be, pedig szerintem már akkor...falhoz is vághattam volna):)
Mi történik akkor ha valaki fordítva köti be a csövet. (Anód - Katód)
sunraw
Ez a kérdés - részemről - körülbelül olyan értékkel bír, mint az, amikor azt kérdezi valaki, hogy egy 12VDC-s, kapcsolóüzemű tápegység, szekunder oldalán, mekkora feszültség mérhető.
mex
Ha mégis komolyan vennéd mi lenne a válaszod?
