A mi esetünkben a sebesség nem mm/sec Hanem mm/min
9a8r3iviv
Nem. Van egy 50 mm magasra levágott habgumi darabom. Ráteszem a munkadarabra és a lézeroptikát "érintőre" ráengedem a Z tengellyel. Biztos van elegánsabb megoldás is, de nekem bevált. Ha elbambulok sincs baj, mert a habgumi összenyomódik és nem okoz kárt az optikában. Vágás közben már nem állítgatok semmit, különösen, hogy mint írtam, a gravírozó programmal előállított Z0 és Z5 (mm) sorokat cserélem ki MO3 és MO5-re (Spindle be/ki). Tehát a gcode-ban már nincsenek a Z tengelyt mozgató parancsok, de attól még nyomógombbal vagy a képernyő ikonokkal tudom mozgatni azt.
lézer esetén nem 300000km/s a Z sebessége? [#alien]
Najó, nem kell válaszolni, nem kreténkedni néztem be.
Igazából csak kérdezni akartam hogy 3-4mm vastag rétegelt lemezt melyik lézer olcsó lézer képes vágni? Sebesség nem számít.
nv5firipz
A 40W-os kínai CO2 szépen viszi egy menetben. 8-11mm/s sebességgel.
Peppe
Vannak tapasztalataid kínai CO lézerrel?
Mennyire macerás az összeállítás, beállítás stb?
A cső és a tápegység sem egy horror összeg.
Megbízhatóak?
nv5firipz
Igen, most is éppen dolgozik.
Nem annyira vészes a beállítása. Én kompletten vettem. Érdemes minimálisan belenyúlni és akkor sokkal kényelmesebben lehet használni, Az árát mindenképp megéri. Szerencsére eddig nem volt komoly baja.
NickE
Ez érdekes, nekem is kínai 40W lézerem van, bár a K40 állítólag 33-35W reálisan, 70cm csőhohossz,  de kb. fele-harmada sebességgel vágja a rétegelt lemezt.
Én plexit vágok sokat, 5,5mm/s sebességgel vágom a 3mm-es plexit.
És ráadásul GaAs lencsét használok, ami elvileg jobb.
4ybj8h3c8
Kedves Tibor!
Elmagyaráznád, hogy az elektronika fogalomtára szerint pontosan mit jelent az egységugrás?
Köszönettel:
Lázár János
nv5firipz
Egyszerűbb leírni a 40W-ot és a guglival is igy keresni. A tükrökön is elveszik egy kis teljesítmény.
Nekem eredeti a lencse is és a tükrök is. Levegőfújás van.
Plexit nem vágtam még mert nem tudtam szerezni.
Ez 11,5mm/s-el megy, 3mm rétegelt.
nv5firipz
NickE
Lehet, hogy ez puhább fa, mint amit én vettem, ezért van nagy különbség.
Ez a te géped? A videó alapján nem megy többel 300mm/ perc -nél Én is 500mm/min körüli sebességgel vágom. De az lényegesen gyorsabb. Lehetne még emelni, de nincs kedvem játszani vele. Mach3 al hajtom a 40 Wattost.
Ezt gondoltam, hogy így lehet. Semmi akadálya nincs hogy Z dírt használj.
Egyszerűbb megoldás: A lézert csak magasság állítás és nullázás után,kapcsolod be és mehet is. A z mélységet 0.01 re állítva semmit nem okoz.
Bonyolultabb. A lézerfej állításhoz készítesz egy menetes száras, tekerős felfogatást. Azzal tudod a fejet állítani kézzel, finoman. A Z jellel vezérelheted szabadon a ki, be kapcsolást.
Több az mint "300mm/perc".
A videót nézve, szerintem megvan az az írt 11,5mm/s.
