Valóban a lézertartó lemez. De ha kinagyítod a jobb alsó képet, ez nem arra van kitalálva, hogy gyakran állítgasd. Talán hozzá se lehet férni a csavarhoz a motortól.
Csak a kép alapján. Ahogy elnézem ez egy "felületkövető" A lézer hatására felizzott folt átmérőjét érzékeli, és gondolom úgy szabályozza a fej távolságát hogy a fókuszpont lekövesse a felületet. A lézerfényt az érzékelő előtt szűrő nem engedi a fotodiódára, ami feltehetőleg egy vonal szenzor. A zöld eszközöd szerintem sima üvegprizma, ami egyesíti a két fényutat. Ha tévedek majd kijavít egy hozzáértő.
Dakota25
Autofókusz megoldás a tippem.
A gyűrűtükör a fókuszált pont kerülete mentén visszaverődő fényt továbbítja a (zöld) küpos prizmába, az elektronika pedig fényerő-minimumra szabályozza a fotoszenzor jelét a magasság állításával.
Tovább gondolva, ha nem vonal szenzort használnak hanem csak két fotodiódát akkor a zöld prizma függőleges irányú állításával el lehet érni hogy az optimális fénypont nagyság esetén a képszéle pont a diódákra essen. ( Persze ekkor is jobb a kettős dióda hogy legyen információ a hiba irányáról ) Az egész szerkezet a CD olvasók fókusz elektronikájára emlékeztet egy kicsit
Dakota25
...nnna! Elkéstem. [#vigyor3]
Gyári fémipari gépeken a felületkövetést kapacitiv módon oldották meg ahol maga a düzni volt elszigetelve a fejtől és erre kapcsoltak kis rádiófrekvenciás jelet.
Több fajta módja lehetséges, de talán a nyit körös oszcillátor plusz PLL ablak komparátorral a legegyszerűbb.
Igaz ez a szigetelő anyagoknál nem működik mint ahogy az optikai érzékelés sem átlátszó anyagoknál.
4ybj8h3c8
Hőmérsékletmérés az optimális vágási teljesítmény folyamatos állításához.
No, itt megint a lencse sík felén lép be a lézer...[#nemtudom]
Az a zöld "CONE" egy optikai kúp tükör ami a sugarat egy ellipszis alakú tükörre vetíti körkörösen és ezt egy másik körkörös tükörrel a lézer optikáján átküldve láthatóvá válik a valós fókuszpont.
Ennek a kivitelezésére homemade módon semmi esélyt nem látok.
Nézzétek el tudatlanságomat de hogy hívják a fotón látható csatlakozókat? Ma kaptam kézhez morvfer olvtárstól a 3,5 W-os kék lézert a gyári meghajtójával együtt. A táp és a TTL csatlakozó egyforma csak az egyik fehér a másik kék. Ám hogy hívják ezeket, mert nincs itthon ilyenem és jó lenne venni hozzám de azt sem tudom milyen néven keressem... [#fejvakaras]
Nem "hozzám", csak "hozzá".
mex
Köszi! Tudom, hogy telhetetlen vagyok, de ilyen 2 pólusú "drót a panelra" csatlakozóból nagyon sokféle van méret, rögzítő pöcök kialakítás, érintkező vastagság tekintetében. Találtam a turkálós dobozomban két hasonlót is, az egyik egy proci hűtőventillátorhoz a másik egy nyomtató vezérlő paneljének a kapcsolóihoz tartozott. De egyik sem passzol a lézer meghajtóhoz. Így meg elég necces a neten rendelni. Valaki esetleg tud konkrét típust, egyértelmű megnevezést?
ezsolt74
Hálás köszönetem, ez lesz az! [#taps][#worship]
