Léptetőmotor
Elnézést gépelés az nállam gyatra.
tuninkot= tuningot
Az egy flash (megrendelésre kattintva kellene egy e-mailt feldobnia és abba kellene írni a kért dolgokat). Ha nem menne (?) akkor elég egy sima e-mail (kézzel)!
Egébként a 10E-es rekordom egy Sanyo Denki 1.1V, 3.4A-es motor 30V-ról hajtva, szignál-generátorral.
Jó reggelt!
Volt szupresszor dióda?
Ha igen kb. mekkora feszültségű?
Szia István! Gratulálok, de nyilván ez a motor
üresen forgott, és 0 körüli nyomatékot tudna leadni. Számomra csak az a fordulatszám mérvadó,
ahol a motor a tartónyomatékának még az 50-60%-át
leadja. Ez mennyi ezen esetben, ezt is kimérted?
-ét z
kalb
a levegm
Bocs, az utolsó 3 sor szöveg hulladékként bent ragadt.
A H1-ben 100V-os a FET supresszora.
Természetesen 0-volt a nyomatéka (terheletlen motor)! Nem mértem a nyomatékot (nem is tudnám mivel), de kézzel megterhelve még 1000-2000 f/min-nél még tisztességes nyomatéka volt. A lényeg a tuning szorzó (minnél nagyobb, annál jobb, csak füstmentes környezetben)!
Ezt a sebességet (10E-est) már csak labor generátorral lehet elérni, olyan stabil jel kell (és persze a Mach eleve lassú hozzá).
Egyújabbgépépítő
Csak egy kérdés. A 10E fordulathoz ha jól számolom
2 Mhz léptető freki kelett?
Nem jól számolod.
A H1 Vezérlő féllépéses, a motor amit hajtottam 200-as (1.8°-os), így belőle 400 lépéses jött ki.
10000 f/min = 166.666 f/s.
166.66×400=66.6666 kHz.
Egyújabbgépépítő
Igaz, elfelejtettem a váltást. Nekem akkor is soknak tűnik ezektől a motoroktól a 10E fordulat. Mérted is?
Nem mértem, csak utána számoltam! Viszonylag lassú ferki emeléssel értem el, nehogy kiessen a szinkronból.
Tisztelt Gépépítők!
Lineáris vezetékek, léptető motorok olcsón eladóak.
Info: url=http://cerampart.uw.hu]CeramPart
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó 2 db NEMA léptetőmotor.
10 mm -es tengely 1,3 Nm-es nyomaték.
Nem voltak használva mert gyengének bizonyultak.
Mennyiert adod a kettot?
Mondjuk 14.000Ft a kettőért és adok egy kuplungot még plusszban.
