Léptetőmotor
Erről van fent videóm is valahol, meg kell keresni...
Motoros
6000 fordulat/perc?? jól értem? A köszörűgépem fortunája is csak 5000-t tud.
Minden megy.... Persze a Nema34 lomha... de nem annyira...
A probléma ami volt: (én hüll..) persze, ha nem így lett volna... bu..a maradok...
Ez a motor vezérlő ill. az elosztó (segédtáp, relék stb...) egysége...kimondottan WinPC-NC-hez készült...
Gyári összekötő kábel is volt hozzá... De én kezdésnek azonnal kettévágtam, mindkét végét az összekötőnek próbapanelra tettem....
Mert több vezérlőt és több motort is eleve tesztelni akartam...
Megkerestem a GND-STEP-DIR hármast... az X-re...
Csakhogy az LPT17-esen kijön egy olyan jel: job works... és ez be volt kötve... ezzel van szabályozva a motor pihentetés... tehát a motor áram le volt korlátozva...
De ilyen megoldásról még nem is halottam... Na WinPC-NC... ezért sincs még topikja... most megismerem...azaz kiismerem...
Persze a vezérlőn, ezt át lehet kapcsolni automataára is... ha nincs ez a jel...
Ez jobb megoldás pihentetésre?
[#falbav]
Teljesen jól!
Közben a videót a File tárban meg is találtam, de valamiért csonkoilódott a file!!!
Ép videó a P2A leírásánál van, de azon sajnos csak egy NEMA23 (?), 2.5Nm-es motor látható 4320 f/min-el:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Profi2/Profi2A/P2A.wmv" TARGET=_fnew>bipoláris motor 4320 f/min-el, üresen, 40V-ról
Pedig ezt MINDEN vezérlő szoft is ismeri (Machx, KCam4, TCNC, stb.)! Nem épp újdonság!
Az automata szerintem jobb (a Vezérlő tudja, hogy mikor milyen gerjesztés kell és nem kell plusz biteket ilyesmira pazarolni)!
most 40V-on... a 30kg-os asztalt elég biztosan mozgatja 3300mm/perc... ha rajt ülök akkor is...
Nade engem ez jól leszív...ott... "Ha én is Mach-os lennék"...
Nade "sosejövökrá" ha nem kötöm be a H1-et...
H1 elsőre:
Sajnos különböző motorokkal nehéz összehasonlítani... a vezérlőket... ma folytatom... A H1 Nema34 unipoláris motorokkal határozattabban  gyorsabbnak néz ki...
Vagy a vezérlő jó :), vagy a motorok... vagy az Unipoláris vezérlési elv... nade még nem mondok véleményt... mindent kétszer megnézek... és figyelembe veszek... teljesen "másként" működnek ill. viselkednek... nehéz hasonlítani... erőt még nem is teszteltem...
Ugyanilyen videó H1 és Nema34-es motoros változatban nincs? Esetleg Nema23-al...
Biztos van, csak nem biztos, hogy megtalálom...[#confused]
Sajnos nem találok feltöltve sehol. Talán otthon az arhívumban...
Egy 6A-es b..nagy motorral készíthetek majd videót (unipoláris), de persze csak 4.7A-el hajtva (H1)!
Ez jóval nagyobb egy NEMA34-től (2×)!
Pedíg jó lenne... furcsa dolgokat is tapasztalok vele... De ezt a másik topikban kellene? Az időzítés amit mondtál... fontos infó volt!
Miért, szerinted a műszaki infókat csak vicből írom?![#vigyor2]
Nem... csak nem is gondoltam volna... 0uS-ra volt állítva... ha úgy hagyom treljesen nem megy... de hogyis ment ez a német vezérlő ouS-al? Szkópon nézve tényleg tű imp. volt... alíg bírtam szinkronizálni a szkópot...
A P2A már menne "0uS"-el (ami ezek szerint mégsem 0...
A H1-nek min 18uS-kell!
