Léptetőmotor
Ezt nem használhatod H1-hez (sajnos)!
Koszonom a hozzászólásokat, nem probléma, úgysem az enyém. Egy barátom épít gépet (nem tud magyarul), valahol osszeszedte  és neki érdeklodtem meg.
Ha a barátodnak esetleg meg kell szabadulnia ezektől, vagy elcserelné őket, akkor értesits légyszives.
Köszönöm.
Ok! Megdumálom vele, de lehet, hogy nehéz lesz, elég keményfeju...[#conf]
Esetleg valami más léptecsre cserélni...?
Szia Lóránt!
Azt hiszem a barátod feje, szépen puhul majd, ha megpróbál ezekhez összehozni egy vezérlőt.
Idő kérdése. Én hagynám, hadd puhuljon. Tudomásom szerint, itt a fórumon, eddig még senki nem vágta a fejszéjét ebbe a fába. Külföldön sem látok rá megoldást, és a szakirodalma sem bőséges, csak szűkséges.
Csak azt szerettem volna, hogy ha majd kedvére, eleget vesződött vele akkor beszéljünk róla.
Üdvözlet.
A keményfejűnek is. (Azzal lehet jól a falnak menni. Tudom, csináltam.)
vthgizrff
Van nekem is egy ilyen (öt kivezetéses) motorom, ha érdekel keress meg magánban
znagy@globonet.hu
Nem hiszem, hogy belekezd..., a hét végén jon haza, majd megbeszélem vele[#dumcsi]
Teszek fel egy pár kis vidóklippet az első V01.01-es "gépalvázról"...
A gépnek még nem is nevezhető... a T-nutos asztal sem, mert ezt maga a gép fogja "befejezni"... hogy a lehető legpontosabb legyen...:)
Motor tanulságok:
Tényleg a kisebb fesz, kisebb induktivitású, nagyobb áramú motorokból lehet többet kihozni...
Most szerintem elértem azt a határt aminél már nem tudok többet...
A múltkori "túlméretes" azaz 5,5Nm-es motorokkal "csak" 60mm/s sebességet tudtam elérni...
Most ezekkel a motorokkal amelyek "csak" 3Nm-esek... többet azaz max. 120mm/s! azaz 7200mm/perc!
A videókon 100mm/s-ra állítottam vissza "biztonsági okokból"... ez az érték stabilan "erőtől duzzadóan" tartható...
A gyorsulást is "vissza vettem" 80mS-ra...
Most a tápfesz (kapcs. ü. táp) kereken: 50V...
A mozgó asztal önsúlya is jelentős... ezt megterheltem +30Kg-al (búvár ólmok és a satu:) de ha én is ráülök akkor sincs semmi változás...:)
A videók szokásosan :) valamiért nagyon hangossak, zajossak...(fényképezőgéppel készült)... de azért majd a motort "lágy" azaz POM müa. tartókra fogom szerelni, hogy a rezonanciákat ne vigye át az asztalra! (van jobb ötletet?)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__01_100mms.wmv" TARGET=_fnew>1. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__02_100mms.wmv" TARGET=_fnew>2. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__03_100mms.wmv" TARGET=_fnew>3. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__04_100mms.wmv" TARGET=_fnew>4. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__05_100mms.wmv" TARGET=_fnew>5. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__06_100mms.wmv" TARGET=_fnew>6. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__07_120mms.wmv" TARGET=_fnew>7. Videó - itt 120mm/s
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__08_120mms.wmv" TARGET=_fnew>8. Videó - itt 120mm/s
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__09_100mms.wmv" TARGET=_fnew>9. Videó
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/VP_CNC_V1.01__10_100mms.wmv" TARGET=_fnew>10. Videó
A golyósorsók a tökéletes együttfutás ellenére (a vezetőkkel) langyosodnak pedíg van benne zsír:)
Az alváz kap még merevítést... Minden porcikája saját gyártmány (BF20)... [#wave]
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20leptetomotorral/KemingTechnology_KL34H260-42-8A%20StepMotor/KL34H260-42-8A.pdf" TARGET=_fnew>A Keming Technology léptető motor adatlapja.
Gratulálok Péter!
Ez igen szép munka!!!
Üdv.:
Áron
Köszi... de még a java hátra van...:)
 többet azaz max. 120mm/s! azaz 7200mm/métert!
Gondolom 7200mm/perc akar lenni.
Szép munka! Nekem akkor lenne az igazi, ha nem a munka asztal mozogna (cibálodna).( mániákus fix asztal párti vagyok)
Igen már "átírtam" azaz 7200mm/perc... :) csak én mindíg mm/s-ben gondolkodok, mert a WinPC-NC így számol...
Ha emlékszel nagyot rágtam magamat a mozgó álló asztal kérdésén...
Ez egy kis munkaterületű gép lesz: 320x320mm + 30mm a hossz irányba... (ez a +30mm nem is írom miért...,de gondolhatod...)
Már gyűjtöm az alkatrészt a második géphez is... az álló asztalos lesz... mert nagyobb...
Ha most nem csinálom meg akkor, sosem...
A mozgó asztal előnyei - szerintem:(itt és most:) Cáfoljátok!
1. A mozgatott asztal súlya + várható munkadarab súlya = a kersztirányú hidon lévő Z-tengellyel és motor súlyával (kb.)
Ez mozgatott felépítmény esetén teljesen asszimetrikus... Egyik motor cipel mindent...
Ez azért jó mert pont feleződni fognak a terhelések...
2. Mozgó felépítménynél szerintem nem lehet ekkora (60-80mS) gyorsítást elérni... (most a jó beállítás=100mm/s-ra 80mS alatt...de többre is képes!)
3. "A kereszttartót" és a "felépítmény" akkkora súlyúra csinálom "amekkorára csak akarom": nem kell cibálni!!! (is itt jön vissza a nyeremény!)
De itt ami az érdekes és lényeges:
(amit még úgy tudom senki nem csinált itt a fórumon)
A mozgó aztal "meg van fordítva" = tehát az asztal alól "nem jön elő" az orsó és vezetők! Így teljesen védett a forgáccsal és hűtőanyaggal szemben...!
Ez nem olyan egyszerű megcsinálni és beállítani... mint gondoltam...:) nekem...:)
Ezért ez már a "2. alaplap"... sajnos...
Gratula! milyen Vezérlőt használsz?
Vegyesen:)
H1 és egy "másik"... de még sok teszt van hátra...
Most 8 kivezetésesek az új motorok... így megnyílt a lehetőségem az "objektív" tesztekre és válsztásra... (mert előtte külön volt egy 4-es és egy 8-as...)
Még lenne ötletem a további sebességre és gyorsításra... de talán értelmetlen, mert nem tudok olyan mechanikát csinálni ami kibírná...
Megjegyzem, persze ezt tudtam:
A winPC-NC max. kimnete: 25 Khz... A német fejlesző szerint ezt nem lehet túllépni step/dir esetén, hogyha azt akarják, hogy tuti biztos legyen...
De ez nem baj... számoljunk... vagy? Ennél pontosabb gépet (azaz mechanikát)? Nem elméletben! Hobby szinten?
