Léptetőmotor
Gratulálok! Nagyon szép, precíz és pontos munka! Mégse csak a szavak embere vagy...[#taps]
Szia Péter! Egészen jól viselkedik első
ránézésre ez a stephajtás, gratula.
Egy dolgot azért légyszi tegyél még meg, ekkor lehetsz igazán biztos a hajtásodban:
fordíts 90 fokot az egészen, mintha
Z tengely lenne. Nagyon kíváncsi lennék, hogy
így is tudod-e az állandó súly terhelést
okozó 20-30 kg-os tömeget 100 mm/s-el le-föl
mozgatni. Ha igen, akkor jön a gratulációm
második fele.
Ó még hol a vég... :)
Ez csak egyenlőre egy "próbapad" valójában... :)
De megfogadtem lépésről-lépésre haladok... és ha valami nem ok. akkor korrigálom az elképzelést... Sok slejt... sok munka... sok hiba... :) De hát első gép... ez a baj...
Hát ezt most nem csinálom meg... (még gondolkozom)...
Rá kellene a súlyokat kötni akkor... A T-nut még keskenyebb, mert a gép fogja készre marni...:)
De van 50Kg-os digitális erőmérőm? csak mihez kössem és hogy, ne tegye tönkre? mert lefogni ketten sem bírtuk... Ez jó lenne?
De megjegyzem a Z-tengely és motor nem lesz 50 Kg... mert most ennyit mozgat vizszintesen a videón...
Kár, hogy nem teszed meg...
Ezt a teszt módszert semmi nem pótolja, és
egy hajlított fémkampó, vagy kötözés, amivel a
súlyokat ráakasztanád (nem kell mindet) nem
értem, miért akkora gond. De ha nem csinálod,
akkor nem, én csak javasoltam.
megoldom délután... mert én is kiváncsi lettem... :)
Nekem mindig fentartásaim voltak azzal, hogy a megmunkáló anyagot keljen cibálni.
Egy lassú (esetleg kézi megmunkálásnál még megértem), de a Te sebességednél és gorsulásodnál?
Nekem mindig az anyagok rögzítése az egyik nagy kihívás, ha meg még a cibálásra is tekintettel kellene lennem, hát....?
A hűtőfolyadékot is rázkódtatni?
Más!
Azért kíváncsi lennék egy kisebb motor mit tudna, hiszen nagyon kicsik az asztal méretei, és ilyen méreteknél könnyű párhuzamosságot, egytengelyűséget beállítani. Méteres gépeknél azért nehezebb és még nem tapasztaltam csapágy melegedést.
Ugyanis van egy érzésem, hogy a melegedést valami szorulás okozza.
e3h0cv4ph
Szia Péter! Gratula a gépedhez!
Viszont osztom RC véleményét, hogy a csapágyazásnak és a golyós orsónak men kellene melegednie.
Amikor nem volt még rajt az orsón a léptetőmotor, kézzel könnyen lehetett hajtani?
Nézd meg, hogy tényleg nem szorul -e
Üdv: TT
Azért a tesztek korrektségéhel a súlyokat (pláne a satut) fixen rögzíteni kellene az asztalhoz, mert ha meg tud csúszni (a videón jól látszik töbször is), akkor a mért gyorsítások és lassítások nem valós értékek!
Elég ha a T nútba rakol elé és utána csavart és közészorítod...
Munkadarab cibálása: így megy minden "profi" CNC gép... https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20videok/" TARGET=_fnew>itt a videó készletem... de legtöbb esetben mindkét irányba cibálják ! Miért?
Én is csak a BF20-nál jöttem rá...
Ez is csak egy "átmeneti helytakarékos" megoldás! Keress ellenpéldát! (nem gravír és faipari gépek között...)
Anyagrögzítés:
Fontos dolog! Használok satut, leszorító készletet és excentrikus szetet(!) Ez nem gond...
Hűtőfolyadék: A végígvezetése a viszonylag széles energialáncban lesz... Noga javaslat...
Sőt ebben az energiálncban megy még a szerszámcserélő levegője, és a motor hűtővíze is...
Motor: Kissebb motor? ez 1,7Kg!!! Egy kiló és hetven deka... (adatlap...)
Egytengelyüség:
nem is annyira melegszik... csak egy leheletet...  kicsit olyan viccnek szántam:)(kicsit túloztam:) de valamennyire igen...pár fokot :)
Mikrométerrel, párhuzamos mérőhasábbokkal... ez volt a legnagyobb gond!
De egyszerű ellenőrízni a menetes orsó végét kézzel (vagy pl. nyomatékhatárolós akkus fúróval) tekerni... és itt egy nagyon kicsi hiba sem lehet... (THK HSR20 + 20mm-es THK golyósorsó) ezek nem engednek semmit! Hibának helye nincs!!!
Erre jólenne ötletek... mert egy hétigig is lehet ezzel játszadozni...
Ilyenkor nagyon jó ha gyári a csapágyház az orsón ! Egy hibával kevesebb lehetőség!
De egy biztos: egy és ugyanaz (egysikú!) Alu táblára kell szerlelni! Minden más megbukott nálam... Pl. alu profil...(majdnem jó...de mégsem az igazi) stb....
Igen! A satu elmozdult de csak 120mm/s-nál... Ha jól emlékszem csak egyszer ekkor...
Viszont a jelentősebb súlyt az ólmok adták...
Arról nem csináltam videót amikor én is rajt ültem... :) Sokáig nem bírtam....:) Nem vagyk űrhajós...
De ha kivánjátok egy cementes zsákot ráfogatok gurtnival :)
Azt veszem észre mindenki fél a mozgó asztaltól... és amikor a marófej megy... a marószár...? azt ki és hogyan teszteli...? Ott is megvannak az erők? csak talán nem látványosan... :)
1. hát ha nem melegszik, akkor és sem írtam semmit
2. a hűtőfolyadéknak nem a hozzávezetésére godoltam, hanem az asztalon összegyűlt rázására
3. a májusi Bpi kiállításon a gyártókkal kozultálva (profikkal): A MUNKADARAB ÁLLJON és a maró mozgási és forgási sebességének a technikai maximalizálása. Ekkor valósul meg a legoptimálisabb megmunkálási körülmény.
De igazad van abban, hogy nem kell mindig más véleményére adni. Biztos örömöd lesz ebben a konstrukcióban.
Ezt egy egszeru peldaval ala tudom tamasztani:
Keramia. Asztal mozog a munkadarabbal. HSPS (nagy sebessegu mozgasok/iranyvaltasok). Iranyvaltasnal specialis esetekben megsinyli a munkadarab (szinte 0 az onntarto kepessege).
Úgy látom azért néha etetsz minket pl. izzók világítása frekiváltóval(svejk).
Most meg, hogy viccnek szántad a melegedést.
Most már óvatosabban fogok reagálni.
