Léptetőmotor
Nekem is van vagy 6db....
Ugyan ez.....
Szerinted nnak mi értelme lenne? Nem egyszerübb simán bekapcsolni (persze szimetrikus PWM-el)!
Ha rángatod akkor remeg!
4mjnxdwuu
"Ha rángatod akkor remeg!"
Szerintem alapvetően külömböznek az elméleteink. /Műhelytitok de pl használtam olyan saját vezérlőt ami az egyik lépésből a másikba úgy állt át, hogy 10 ütemből az egyiket egyre többször a másikat egyre kevesebbszer kapcsolta be, ( + még az időkkel is játszott ) Ja rezonancia csökkentésre használtam.
Gönyörűen átkúszott az egyik lépésről a másikra,  És a H1 szerű vezérlőm is így tudott negyed lépést, a 8-ad már nem volt ok, lassú a pic, illetve nagyok a mociaim induktivitásai.
ybm4ifb
Szoval..ha már megvan ez a 3db  5fázisu motorom (amikrül csupa jót olvastam)szeretném is használni öket..kerül-amibe kerül..
Tudna hozzá valaki vezérlőt készíteni??
Ezen már régen én is agyaltam, de féltem, hogy a PWM moduláció bekavar és a PIC túl lassú lesz a nagyobb sebességek eléréséhez.
Egy ilyen hobby ötfázisú vezérlőre én is vevő volnék, ha tudna vagy 10A fázisáramot. Ennyi kell a motoromnak. (Vagy eladnám a mocit.) A 0,72 fok lépésszögnél szerintetek, kell még a féllépéses üzemmód?
Kell!
3D- marásnál
Szalai, Stojka egyforma a motorjaitok?
Mennyi van? Mit kértek értük?
Írjatok már magánba légyszi.
Nekem csak egy darab ötfázisú szörnyetegem van, az is véletlen. Nem tudtam akkor még, hogy milyen motor ez, de az encodere miatt semmiképp sem hagyhattam ott. Képeket találsz róla a filetár képek bergerlahr alatt. A cserebere rovatban is van róla infó valahol a multban.
Ha már így készleten vannak, had szabadjon kérnem a 6.4Nm-esekehez egy PWM töltetet (profi1-hez)! Megoldható, ugye? (:
Most nincs készleten, csak megrendelésre jönnek (ami volt már elvitték)![#nemtudom]
[#felkialtas]Végkiárúsítás miatt, a bontott léptetőmotorokat min. 3db vásárlása esetén 1000 Ft/db áron lehet most megrendelni! Amíg a készlettart!
Nem lesz folytatása!
Egyújabbgépépítő
A képek alatt található darabszámok aktuálisak? Milyen nyomatékkal rendelkeznek (csak közelítőleg)
Üdv. Egy hozzáértőtől szeretném kérdezni, ha a léptetőmotor adatai:U 40 volt I 1.6A  R 3.5(BERGER LAHR 268/50 L8A) , 3DB. Akkor ehhez mekkora tápegységet érdemes építeni?
s5f8tmfv3
A P1 paneleket és PIC-eket nem akarod kipucolni a fiókból? [#papakacsint]
