Léptetőmotor
1000 VA-es a toroid kb. 720-750W.
A fogyasztás a teljesítmény szor idő, tehát nem (inkább a munkaóra befolyásolja mert a motor teljesítmény felvétele egy jó vezérlőnél közel állandó, viszont a tuninggal az idő rövidíthető)!
No lám!
Tehát a tuning tényleg ingyé' van!
S ha 1000 VA a toroid - mert Pl. enyit kér - ami "720-750 W", az nem jelenti azt hogy ez a villanyszámlán is így jelentkezne, a számla nagyságrendel kevesebb.
Megsaccolható, mennyi(W/h)?
Üdv.:
Áron [#lama]
Hát ha az össz teljesítményed ami kell pl. 1000W, akkor 1h-át használva 1kWh-át fogyasztasz (durván, mert azért itt van még teljesítmény tényező , cosFI, mivel nem tisztán Ohmos as fogyasztásod, sőt!)! Pontosan csak méréssel lehet megmondani mennyi lenne a fogyasztásod, kb. ezzel számolhatsz!
Tehát mégiscsak jól álltam hozzá a kérdéshez már az elején is!
Ha nem hajszolom a tuningot a végletekig, akkor elég a fele feszültség is. (azért még így is maradna vagy 40 V)
Ha ez elég, akkor a táp fele akkora is lehet (Amper ügye marad) =  a példánál maradva 500VA-es a 1000VA helyett
Ez "durván" 0.5 Kwh fogyasztás 1kwh helyett.
A nyomaték ugyanakkor közel sem esett a felére. (ha jól gondolom).
Ergo:
Itt már nem éri meg a tuning, ez havi lebontásban esetleg jelentős különbség a villanyszámlán.
Tudom, sokszor volt téma a tuning határ, de az össz. fogyasztás szempontjából még soha nem tárgyaltuk, pedig belátható, hogy ez nem is lényegtelen: Éves lebontásban egy klassz nyaralás ára is lehet a különbözet!
Az Amper miért marad? Pont ezt próbálom magyarázni! I=P/U (ha a motor alapból pl. 3.2V és 3A, akor P(inkább S a szakértők kedvéért)=3.2×3=9.6VA, tehát 40V-on is 9.6VA, így az árama (40V-on ) I=P/U, az-az 9.6/40=0.24A)!!!
Üdvözlök mindenkit érdekelne a léptetö motorok
árai. töb is kellene. email cimem ha8-094@freemail.hu
2nbj3n5m
Üdvözöllek a forumba! Valamint az irni és olvasni tudok táborába.Ugyan is van baloldalon
egy aranyos kis sorocska melybe zöld szinnel egy
kellemes felirat."CNC Alkatrészek" És képzeld
el hogy alatta, na mivan (helyes válasz esetén)
megdicsérem látásod!!
Öreg nehogy már és olvassam el helyedted azt a
kibaszott sort...!
Üdv.Jankó
uzahitefr
sziasztok teljesen uj vagyok itt. de nagyon érdekel a cnc téma
uzahitefr
valaki tudna segiteni az árakban elöre is kösz
uzahitefr
szeretnék összeépiteni egy cnc marogépet fémre vagy a meglévő mu 250 est átalakitani
... hát ez nagyon kemény volt! Szerintem nem mindenki jártas annyira ezen az oldalon és megtorténhet, hogy hamarább ír, mint gondolkozik!
Esetleg http://www.hobbycnc.hu/ON.pdf" TARGET=_fnew>ITT az árlista.[#eljen]
Rendben! Köszönöm.
Látszik, hogy nagyon láma vagyok az elektronikához, de végül is én csak végfelhasználó lennék... (Nem tudom hogy csinálják a sört, de inni tudok! [#pias])
Tudod én abból indultam ki (művészetfilozófusként), hogy a toroid még akkor is fogyaszt - a puszta tekercs ellenállásból fakadóan - ha az ég egy adta világon semmi sincs rákötve a másik oldalon...
Láma szemem láma szemem sötétkék... ;-)
Áron
Egyébként jól tudod, a toroid akkor is fogyaszt amikor nincs rákötve semmi (üresjárási veszteségeket kell fedeznie a hálózatból)! Csak persze kicsit..
uzahitefr
ki tudna segiteni? h1 vezérlö mkekkora motort bir el max? 3 tengelyre köszi
