Léptetőmotor
9v9rb6gau
Szervusz  Motoros!
Na igen, azért van kis méretben nagy teljesítmény, mert nagy a fordulatszám! Amúgy az állórésze teljesen olyan, mint egy mezei 3 fázisú aszinkron motoré, persze az nem biztos, hogy 400V-os. A forgórésze pedig általában 4-6-8, vagy mégtöbb állandómágnes pólusból áll. A modellmotorok szerkezete is ilyen. Eddig ez egy közönséges szinkronmotor. Ha ezt egy (illetve 3) frekiszabályzott szinuszos fesszel tápláljuk, akkor szinuszmezős szinkon szervómotor lesz belőle. A fordulatszámát, tehát a freki megfelelő szabályzásával lehet állítani. A másik eset, ami végül is a BLDC, vagy magyarul a négyszömezős szinkron szervómotor. Ehhez általában kell még egy kis kiegészítés: a motor tengelyén pontosan tájolva el kell hegyezni a kommutációt vezérlő jeladót. Ez állhat hall elemekből, de lehet optikai is, ami akár az inkrement enkóderrel egybeépítve is lehet. Ennél a fordulatszámot a tekercsekre jutó fesz nagysága határozza meg, úgy mint a kefés DC szervómotoroknál, a 3 tekercs be-kikapcsolgatását, a hall elemekkel vezérelt kommutáló elektronika végzi, a szabályzókör többi részétől függetlenül.
Porsche, kérlek (ami ha emlékezetem nem csal, dodge viper volt)!
Kristály Árpád
Lehet, de pestiesen szólva, leverte mint vak a  poharat.....
Az már igaz! Viszont nem lehetett olcsó az akkumulátor lerakat hátul. Volt vagy 25-30db spéci cella.
Motoros
Szia Gépész
Amikhttp://www.anaheimautomation.com/brushlessdcmotors.htm" TARGET=_fnew>ITT láthatók azok BLDC motorok, van aminek van jeladója és van ami úgy mint a modellmotor vezérlés a motorról visszajutó lökésekből számolja az aktuális fordulatszámot.
Most szereztem egy modellmotort ami alig öklömnyi és 600W-os, tízezret forog, és 1:3 -ide oda cserélhető áttétel szíjtárcsával szinte  pár száztól 30 000-ig forgó fortunát lehetne csinálni kis méretben. Alacsony fordulaton persze biztos csökken a nyomaték, a csökkentő áttétel ellenére is.
Motoros
Hali Árpi
A Japán mérnök átment Kínába hogy az elektromos autója gyártásáról tárgyaljon, és ott bemutatták neki azt a hatalmas gyártelepet ahol Ők már az elektromos taxikat meg az akksikat sorozatgyártják. 1 feltöltés 300 km.
Az ürgének elment a kedve az egésztől amikor ezt meglátta és hazament. Gondolom tudta hogy miért.
NaUgye hogy jók a kinaiak [#duma]
Jók, csak miattuk fogunk előbb-utóbb éhenhalni
[#nemtudom]Ha nem lesz mit enni, majd iszunk[#pias] (abban mi vagyunk jobbak!)
Kristály Árpád
Egyszerű a képlet, nem kell kinai piacon vásárólni, nade, ki tudja megállni, fél világ ezt veszi.......
Hallihó!
Szerintem ebben mi, szlovákok vagyunk a legjobbak, ez már elég jól megy nekunk...ha más nem is![#pias][#pias][#buck]
Sokan vannak, megesszük őket...
Körítésnek meg rizst veszünk tőlük![#vigyor3]
Motoros
Valaki mondta (lehet nem igaz) hogy felvásárolták szinte a világ összes rézbányáját és most diktálhatnak.
Az tény hogy idén januárban a sárgaréz kilója 800- 1000 ft volt, most 2000-2300ft+áfa. De a többi szinesfém is megduplázódott egy év alatt.
Egy fémtömegcikkes ismerősömnek negyven embere volt most van hat és a gépeit árúlja de az sem kell senkinek.
Utálom a rizst bármilyen formában!!! A krumpli/burgonya/pityóka (kinek hogy tetszik) a kedvencem.
Remélem értettétek... ;/
