Léptetőmotor
Megnéztem a német vezérlőmet... bipoláris, pedig azt hittem unipoláris...
Miért van "zenei" különbség a bipolár és unipolár között?
Egyik a magasatt játsza csipolva a másik meg a tenort berregve...
Nem értem. Motor motor... áram -áram. A hajtási elv majdnem uagyanaz...
Üdvözletem mindenkinek!
Lehet hogy hülyeséget kérdezek de mekkora fordulatszámra számíthatok H1-es vezérlővel és H1-es táppal a következő motoroknál?
NEMA léptetőmotor
23-as sorozat
1.4 A
1.96 V
1.8°
Köszönöm!!!
Hát, nagyon nem "majdnem" ugyan az!
Az unipolárisnál a tekercsek kikapcsolásakor (ha nincs fékező dióda), akkor MINDIG gyors legyengésű az áramkikapcsolása, ezért a hang MINDIG erősebb és magasabb frekvenciájú, mint a bipoláris (mixelt módú és így legtöbször lassú lecsengésű) hajtásnál (ott mélyebb a hang és sokkal halkabb).
A Profi2A esetén tök némák (alig hallani) a full gerjesztési áarmszabályzást, de ha ennél is jobban pihentetni akarom, akkor itt is visszább vetetem a frekit (ami így kicsit jobban halható)!
Egyébként az hogy hogyan szqabályzod (elv, értékek, extrák, stb.), az a konstruktőr hatásköre, így a "hangja" is!
Hello!
Hát ez erősen függ a trhelő nyomatékodtól és a motor alapnyomatékátol (üresen akár 5000 f/min is lehet, vagy még több, de terhelve olyan 1000-2000 1/min közé esik a használható nyomaték)!
Köszönöm a választ!
Akkor valamit még állítgatnom kell mert a motorom 40-50 fordulat/percig szépen léptet de fölötte nem csinál semmit csak visít.
Mi lehet a gond? Azt a motortuningos részt nem teljesen értem. Átolvasom még egyszer és ha kérdésem van akkor még írok.
Milyen vezérlőről van szó?
H1-es vezérlő H1-es táp
Bocsánat már semmi gond csak én nem látok a szememtől!!!
Megvan nem volt kipipálva a Sherline 1/2 Pulse mode.
Farkas Ádám
összeköthetünk-e két-két motort párhuzamosan, vagy külön vezérlőt használjunk?
P1 esetén igen, H1 esetén nem javasolt!
H1 esetén felléphetnek motorrezonanciák amikor is a motorok egymást megzavarva össze-vissza ugrálhatnak egy bizonyos fordulatszámon (párhuzamos kötésnél)!
Itt a fórumon femerült az egyik kollegában az, hogy esetleg meg kellene próbálni a 2 motort nem párhuzamosan kötni, hanem sorosan (8 kivezetéses motoroknál ez megoldható). ezt még nem teszteltük és lehet, hogy ilyenkor nem lép fel rezonancia, viszont vélhetően romlik a tuningolhatósága (mivel 2× annyi lesz az eredő induktivitás ás motor alapfeszültség).
Ez kölcség hatékony megoldás lehet!
A legtisztább külön-külön vezérlővel hajtatni minden motort és szoftveresen összefogatni őket.
tumnmsi57
Bekötöttem különféle képpen, cserélgettem a tekercsvégeket, de léptetet mindig. és álló helyzetben mindig mintha a moci 2 léptetési szöge között rezgett volna. Már FET-hibára gyanakszom. Menyire ESD érzékeny a FET???? Vagy Mach beállítás??
Mi az , hogy "léptet"? Rosszol forog (ugrál), vagy magátol léptet folyamatosan?
tumnmsi57
Tudna valaki infót adni arról, hogy kb. a szervómotorok nyomatékát a léptetőmotorokéval miként lehet összevetni
Szia Fraser!
Egy szervomotornál a nyomaték az áramerőséggel
egyenesen arányos, és a tartós vagy névleges
nyomatékának a 10-20 szorosát is rövid ideig
leadhatja. Ezt a teljes fordulatszám
tartományára igaz, azaz pl. 6000 1/min maximum
esetén is.
Üdv.:Tibor45
tumnmsi57
Összekötöttem a rajzon (lentebbi link) megjejölt 2szímű vezetékeket párosával. A 8 huzalból csináltam 6-ot. Bekötöttem a H1 egyi 6polúsú kimenetére (2x3). középre a közösített kétszínűeket, szélre az egyszínűeket. Próbálom a mach-el és léptet, növelem a sebességet és forog, de álló helyzetben rángat.
Felcserélem az egyszínű vezetékeket mind a 4 variációba, de ugyanez. Van léptetés de rángat. A rángatás nem folyamatos, véletlenszerű. Néha megállás után még ugrik egy-kettőt, vagy billeg a két klépés között.
Ezért kérdeztem, hogy van-e köze a csatolásnak a léptetéshez.
Kösz a válasz előre is
