Léptetőmotor
Tibi
Van 3 db eladó új
STP-42D201-32 léptetőmotor.
Adatai:
Shinano. Modell Nr.: STP-42D201-32
Step Angle: 1,8
Voltage: 3,7VDC
Current/Phase: 1,2A
Ressistance/Phase: 3,1Ohm
Inductance/Phase: 4,2mH
Holding Torque: 2,8Kg-cm
6000 Ft + postaköltség
Ha kell küldök fotót.
oreg59@t-online.hu
Két kérdésben kérném a segítségeteket:
1. Tapasztalataitok szerint milyen fordulatszám tartomány az, ahol a léptetőmotorokat nyomatékosnak mondanátok (1/min)?
2. Lehet, hogy totál hülye a kérdés, de hogy lehetne kiszámítani egy léptetőmotor teljesítményét? Bordásszíj választáshoz kellene ez az adat, de bevallom nem tudom hogy lehetne kiszámolni - ha értelmezhető egyáltalán.
Teljesítmény (W) = Nyomaték (Nm) * Fordulatszám (1/s) (Vigyázz, a fordulat nem ford/perc, hanem annak a 60-ad része  ford/sec) Egyébként azt hiszem inkább a maximális nyomatékot kellene figyelembe venned, mert abból számolhatő az áttételek után a bordásszíjra ható max húzóerő.
Hello Coco!
Bocs Imi, de a képleted nem egészen helyes.
A motor hasznos teljesítményét (W)legegyszerűbben
úgy kapod meg, hogy a motor tengelyén mért
nyomatékot (Nm) megszorzod a szögsebességgel
(rad/s). A szögsebesség pedig 2*pi*n, ahol pi=~3.141,  n fordulatszám (1/s).
Tibor45
A második kérdésedre a válasz sokkal
összetettebb. Mielőtt megvásárolsz egy motort,
szerezd be róla a gyári fordulatszám-nyomaték
jelleggörbét. Ez általában így néz ki:
http://keptar.cjb.hu/pictures/nagy/stepM1.jpg-y9ctaknt.jpg
Ezen világosan látszik, hogy hol vannak a határpontok.
Azonban egy ilyen jelleggörbe nagyon sok
mindentől függ, hajtásod típusa (bipolásris-
unipoláris), léptetési mód (egész, fél, microstep) tekercsek bekötési módja, maximális
áramlimitek, tápegységed adatai, stb.
Ezért komoly gyártó a fenti adatokkal együtt
adja meg a jelleggörbét.
Sajnos azonban ezeket a csodás görbéket aztán
amikor kiméred a gyakorlatban a motorodat, soha nem fogod elérni, sőt van úgy, hogy a tizedét sem tudod kihozni.
Az én tapasztalatom az, hogy a legjobb minőségű
és drága motoroknál is 3-5 1/s fölött a nyomatékod lecsökken a névleges 20-50 %-ára.
Ezért javasolnám, hogy legegyszerűbben
egy súlyterhelésű tárcsával mérd ki a motorod
nyomatékát egész fordulatoknál, és erre alapozd
utána a géped lépésvesztés mentes működését.
Így nagyon sok bosszúságtól megkíméled magad,
és hasznos tapasztalatokat kapsz.
Üdv. Tibor45
Kössz a kiigazítást!
Bicska
A sanyo-denki góliát motornak mi a szériaszáma? Előre is köszi, Üdv!
5bzs27u7
Bicska
Bicska
Bicska
Erről tudtok valami infót, mert pár fényképen kívül nem sok mindent találtam róla:
epson léptető motor
EM-34 széria
EM-93 széria
40 x 40 x 31mm mindegyik
dg8n4i8x
Használ valaki nema23 23SM100-30-8W-F10.F10-2.0 motort vagy hasonló paraméterekkel rendelkezőt?
Következők a paraméterei:
1.5A
1.4Ohm
2.1V
3mH
2Nm
Ha valakinek van ilyen vagy hasonló motorhoz működő PWM setup-ja Profi1-hez kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Balu
Használd a Motortuning megfigyelés rész leírásban olvashatókat (felfuttatás és rángásmentes futás keresése)!
S.O.S....
Létezik olyan bipoláris motor amilyeknek 8 kivezetése van?
Ki lehet mérni mind d 4 tekercset külön-külön.
A H1-el meg meg csak izeg - zörög?
Na most jó helyre irtam...
