Léptetőmotor
lari
Üdv az Uraknak!
MA találkoztam egy érdekes dologgal, és gondoltam megosztom Veletek, hátha valakinek hasznos lehet.
Az történt, hogy kezembe akadt egy renault megan fűtés ventilátor motor. Ahogy kibontottam a burkolatból kiderült, hogy egy léptetőmotor, amelynek 8 tekercse van. vajon miért használnak ventilátormotornak léptetőmotort??? A hátulján van egy panel, amibe be van forrasztva 4 db FET.
A motor külső átmérője kb 100 mm, a tengely átmérő pedig kb 8mm. (ezen adatok alapján akár egy erősebb cnc építéséhez is ideális lehet) a forgórész átmérőjét sajnos megsaccolni sem tudom mert azt nem látom.
Tettem volna fel képet is de nem tudom hogy hogyan kell beilleszteni.... :-)
A file tárba ugyan próbáltam renault ventil néven, de csak a név jelenik meg, rákattintva hibajelzés....
Üdv:  lari
Heló Lari!
Én is láttam már ijet sőtt az opel motoroknál is van léptetőmotor használva a vezérlésnél 3.5Nm és 12 v.
de az indezit mosógépben is léptető motor pörgeti a dobot 300-1800 ig/az enyémben/ áttátel nélkül!
Érdekes dolog az igaz.
Heló Lari!
Heló Lari!
A külső és belső légkeringtetés özött váltja a spalettákat át. Mekkora a kép (>2MB?)? Lehet, hogy az a baj vagy ékezetes nevet akartál feltölteni!
Megnéztem "léptető 2 renault ventil.jpg" [#nezze]!
Nem valószínű, hogy léptetőmotorról van szó. Szerintem inkább kefe nélküli (brushless) motorról. A panel aljába pedig valószínűleg a Hall-érzékelők és/vagy a vezérlő FET-ek vannak beforrasztva, így nem kell neki külön vezérlő elektronika. Ha léptetőmotornak használnád egy "kicsit" kicsi lenne a felbontása. Például a CD-ROM okban ugyanilyen elven működő motorokat szoktak használni. Előnyei: jó hatásfok, kis zaj, nincs szikrázás, nincs extra kopás.
lari
Igazad van István!
Feltettem újra a képeket, renault lepteto, és renault lepteto 2 néven a file tárba.
Így már meg lehet nézni.
Belinkeltem ide, hogy mindenki lássa miről is beszélünk:
http://magiist.fpn.hu/Kepek/renault%20lepteto.jpg" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/renault%20lepteto%202.jpg" border=0>
Ez nem véletlenül egy kefe nélküli DC motor?
lari
Én eddig még kefe nélküli DC  motorral nem találkoztam, de erről a ventil. motorról annyit még tudok mondani, hogy nyolcad fordulatonként lehet érezni, hogy megáll. Ezen felül megpróbáltam egy tekercsre 12V-ot kapcsolni, aminek hatására beállt egy pozícióba.
Ezek a jelek tényleg léptetőmotorra utalnak...
6fgemi55d
Tutira találkoztál már kefe nélküli DC motorral, és szerintem ez is az! A kis ventillátorok (amik a számítógépekben is vannak) kivétel nélkül kefenélküliek. Azok is általában negyed v. nyolcad fordulatonként "beállnak" kikapcsolt állapotban. Kell lennie benne egy kis elektronikának, ami a tekercsek polaritását kapcsolgatja, valamint a forgórészhez közel egy Hall-IC-nek, ami "figyeli" hogy éppen milyen pozícióban van a forgórész (az alapján váltogatja az elektronika a tekercsek polaritását)
tumnmsi57
Üdv mindenkinek!
SEGÍTSÉG kellene a motorjaim párosításához, illetve hogy H1-el mennek-e?
Melyiket melyik tengelyre?
Van 2db ilyen:
- Típus: SANYO DENKI CO. 103G742-0141 (Japan)
- Tekercsrendszer: két fázisú, Unipoláris (6 kivezetéses).
- Lépés: 1.8°/Step
- Feszültség: 3.8V=
- Áram: 1.75A
- Tekercs ellenállása: 2x2.17 Ohm/fázis
- Súlya: ~0.7kg
- Motortengely átmérője: 6.4 mm
- Felfogó csavartávolságok: 3x47mm (M4)
Van 1db ilyen:
- Típus: VEXTA PH265-E2,6B
- Tekercsrendszer: két fázisú, 8 kivezetéssel (UNI/BI)
- Lépés: 1.8°/Step
- Feszültség: 1,87V=
- Áram: 2,6
- Tekercs ellenállása: 0,72Ohm/fázis
- Súlya: 0,54kg
- Induktivítás: 0,9 mH/fázis
- Nyomaték: 0,41 Nm
Van 1db ilyen:
- Típus: PACIFIC POWERMAX  P22NRXA-LDS-M1-02
- Lépés: 1.8°/Step
- Feszültség: 2,71V=
- Áram: 4,6A
- Nyomaték: 0,98 Nm
- Induktivítás: 0,8 mH/fázis
- Tekercs ellenállása: 0,42Ohm/fázis
- Súlya: 1,13kg
Mindegyik megy (unipoláris kötésben természetesen)!
Egy, közös motortápról is mehetnek (a kisebb feszültségre adódó motortápot kell választani, ha kikalkulálod az egyes motorokhoz tartozó ideális feszültséget a tuningtényező függvényében).
Én úgy csinálnám, hogy megsaccolnám az egyes tengelyek nyomaték igényeit és a nagyobbhoz, nagyobb motort, a kisebbhez, kisebbet választanám (a legtöbbet cipelő tengely kapja a legerősebbet)!
