Léptetőmotor
Emberek!
Maffi megoldása pofon egyszerű, csak egy kis fantázia kell hozzá! A a menetorsó mindkét oldalon meg van fogva, mig a mondjuk Y tengely mocija is a csúszószánra van szerelve és az onnan hajtja meg bordássszijas vagy láncáttétles módon a csapágyazott csavaranyát. Előnye ennek a megoldásnak, hogy nem kell forgatni az orsót ezért a kétoldali csapágyazás elmarad. A megoldás hátránya az, hogy most az Y tengely csúszórészének még egy plussz motor súlyát is cipelnie kell, ezenkívűl az  egység szerelése is nehézkesebb. A forgó anya csapágyazását gondosan kell elkészíteni úgy, hogy az mint a radiális mint pedig az axiális terhelést jól bírja, ne kotyogjon, stb. Nem véletlenül használják csak ritkán ezt a megoldást.
Nagyméretű gépeknél talán könyebb 'cipelni' a léptetőmotort mint megpörgetni egy testes orsót.
Hm?
Egy próbát megérne...
Köszi a képeket!
Kicsit belenyultam, hogy jobban áttekinthető legyen. Érdekes és tényleg ritka megoldás![#eljen]
5bzs27u7
Üdv.
A megoldást már léptecsek tegelyén is alkalmazzák, mint forgó golyós anya.
Az ötlet kiválló.Mínt látom házilag is megoldható.Gratula.
Igen! Erről beszéltem, már hónapokkal ezelőtt! Ezek szerint eredménnyel![#wink]
A megoldás nehézségét nem is a csapágyazás és a plusz motorsúly adja, hanem - amennyiben nagy gépek x tengelyét akarjátok mozgatni - a hajtás szinkronizálása, mivel itt két orsóval kell dolgozni, hogy ne tekeredjen el a mechanika!
A megoldás csak mechanikus lehet, mert a lépésvesztés itt katasztrofális is lehet, ha nincs szinkron.
Megoldás:
Az egész mozgó felépítmény közepén elhelyezett léptetőmotor -a tengelye az Y-nal párhuzamosan - aminek két tengelyvége van. A tengelyvégekre 1-1 alu cső, ami a mechanika egyig és másik végéig kilóg. Itt csapágyazni, fogas szíjkerék rá.
Az anya - nálam ez golyós - spéci esztergált házban van, csapágyazva, bordás szíjkerék ráhúzva.
Mármost: a spéci X anya (mindkét oldali orsón) merőleges az alu tengellyel hosszított X léptecs tengellyel!!!
Nem kel megijedni! Ha elég távol vannak egymástól, és nem túl kicsik a kerekek, a bordás szíj bírni fogja a tekeredést!
Így tökéletes a szinkron.
Persze kihagyható ez a kacifánt, ha a szinkronhoz csupán hosszú fogas szíjat használtok, csak az nyúlik... Ha mégis ez a szimpatikusabb, kettő "rövidebbet" használjatok! (a léptecs tengelye ekkor persze párhuzamos az X-el, és két kerék van rajta)
Okok:
Ha két szíj van, azonos a nyúlás mértéke mindkét forgási irányba. Ha pontosak akartok maradni, ez itt fontos, mert ha egy szíjjal hajtanátok a két X anyát, az egyiket éppen húzza, a másikat pedig "tolja" - értsd: a másik irányból húzza; ám ekkor a két húzási hossz nem azonos, így a nyúlás mértéke sem, tehát a mechanika tekeredik!
Üdv.: Áron
Ui.: "Ötletet másolni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes!" :-)
s5f8tmfv3
Ez valóban ritka megoldás, mik a tapasztalataid vele? Van még valami különlegesség a gépen amit titkolsz? [#wink]
Yes!![#alien][#ticking]
Egy titok ennél a hajtásnál ne halgassatok "Szobrász"-ra mert az önbeáló mozgás miatt a fogas szíj rögtön megugrik!Szerintem ez csak ezzel a pici láncal megoldható!!/egyébként 1 csapágy 3900ft volt hozzá/Ezt 1 ujhegyel lehet forgatni kb az y híd össz 70kg.[#felkialtas][#eplus2][#nyes]Szerintetek ez sok vasból ??
Megpróbáltam javítani maffia képein, hogy jobban látható legyen és elférjen a képernyőn. Ennyire sikerült:
http://magiist.fpn.hu/Kepek/maffia1.jpg" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/maffia2.jpg" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/maffia3.jpg" border=0>
A képeken a lánc láthatóan laza.
1-2 fél lépés nem vész el a holtjáték miatt?
Fogazott szíj csak jobb lenne, még ha rosszabb is a hatásfoka. Nem?
yhwx2ew89
"A 8 kivezetéses (univerzális), 2 fázisú motorokat előbb a 6 kivezetésesnek megfelelően (unipolárisnak) el kell kötni!"Ez milyen hatással van egy bipoláris motor teljesitményére?
Egy unipolárisnak elkötött motor és egy bipolárisnak elkötött (párhuzamos gerjesztésű) között kb. 20~40% nyomaték külömbség van (az uni a kisebb).
yhwx2ew89
Akkor bipoláris módban nem tudom használni a H1 vezérlőt?!
Köszönöm a segitséget!
