Léptetőmotor
Adatlap Bergerekről:
http://lum_pen.tar.hu/egyeb/berger.pdf
üdv.
4mjnxdwuu
Köszike
de a Nm hiányában úgy néz ki vissza adom a mocikat, de ha később tudok időt szakítani a dologra, lehet róla szó.
Üdv.
nv5firipz
Azt szeretném kérdezni, hogy nagy méretű motorokat miből lehet kitermelni? Nézegettem mátrixnyomtatókat, de azokban is elég kisméretű motor van.
Köszi
4mjnxdwuu
Helló
ebalint!
Nm-ről adatokat még mindíg nem tudtam szerezni, de volt egy kis időm játszani a mocikkal, elég erős!!
Szia Trapista!
Vezérlőd is van megfelelő, vagy "csak úgy" próbálgatod?
Gyári 5 fázisú vezérlőt találni a Neten, de elég drága lehet.
Üdv.
4mjnxdwuu
Szia ebalint.
/egyenlőre csak 1 fázis kapott vezérlést fgenerátorról + fet 3x tápot. Jövőhéten tudom meg lesz-e gyári vezérlésem. Ha nem, nincs más hátra, programozni kell./ -Csak azt nem most.--
Üdv.
Úgy látom, hogy Te is elég korán kelő vagy.
Ha vezérlésügyileg előbbre léptél, jelezd az eredményt.
Üdv, ebalint
Halihóó!
cserélek egy léptetőmotort (nem vodkára!) és a réginek a tengelyére ragasztva van a fogazott tárcsa. A csigabigára nem jön le hiába énekelgetem. Gondoltam megmelengetem kicsinyég, de félek, hogy a mágnesessége megszökik. Mit tegyek, hogy a kecskés káposztás figura megvalósuljon?
Izgatottan várom a tengersok választ.
Üdv: Karsa István
Egy másik, hogy ne legyen unalom!
Létezik olyan, hogy a léptetőmotor rotorjának a tengelye megforog a rotorban?
A következőt tapasztalom:
Az axis gyorsjáratánál (többféle sebesség próbálva) a hajtás megáll, de a motor hangja változatlan, én ugy tapasztalom, hogy bent a rotor test tovább pörög. Megállítom majd ujra indítom, kezdetben hajt asztán megint ugyanez mindkét irányba.
Létezik az, hogy én minden létező és létezhetetlen problémával találkozok?
Már a kalapos melletünk akar boltot nyitni, annyi kalapot szétrugdostam mérgemben.
Üdv néktek, kiknek müködik a masinájuk, ellentétben velem. Már gondoltam a Szent Antalnak viendő adomány jelentős mértékű felemelésén is.
Ja, és a motor látszólag nem gagyi. A tipusa : Nanotec-Munich  4T5628S2404-A , 3.6A 1.25V. Esetleg létezne benne egy nyomaték kuplung?
Én egyszer találkoztam ilyennel, de az egy Robotron motor volt (a gyűrümágnes csúszott meg a két vaskoszorú között). Nem csak a hangja olyan mint ha menne (fütyülhet álló motorral is)?!
A másik két motor rendben megy azon a sebességen (persze ez csak akkor érdekes, ha a fékező nyomaték is egyforma)?
lócsöcs terhelés sincs rajta. A Z-t kéne forgatnia üresen. Bár az ékszij talán kicsit feszes. A másik kettő megy mint az ördög.
Ha szétszedem (mert kivűlről nem tudom megállapítani hogy megforog-e, nem mén el a delej?
ne3m füttyög, hanem ugyanolyan hangja van mintha hajtana. Csak amikor lelassul és ujra hajtani kezd akkor van bizonyos hangváltozás.
A sebeséggel meg nem lehet baj, mert állítgattam a fordulaton le is föl is és kis sebességnél is jelentkezik a csoda.
Ja és még nem melengettem meg a tengelyt, mert várom az irástudók válaszát, tehát az nem okozhatja a problemát, hogy olvadásig melengettem. Ez szüzen most lett berakva, bár kéz alól vettem, de novolás újnak tünik.
Leht, hogy indulásból utál, és nem akar nekem dolgozni.
Szerintem sedd szét, sokat nem veszthetsz vele, ha eleve gyanus!
