Léptetőmotor
Sziasztok.
Valakinek nincs véletlen az alábbi tipusu motorhoz adatlapja?A Minebea oldalán sajna nemtalálom eszt a tipust. MINEBEA CO. 23LM-C202-P5V T8712
Hello!
Köszi az info-t!
Nézegettem Magi István léptető motor választékát, de ettől igazán nem lettem okosabb, mert nem tudom, hogy az annyi az mennyi.
Nem tudnál konkrét típusokat ajánlani ha kisebb alu darabokat akarok megmunkálni?
Köszi
sasi
Tisztelt Kollegák!
Annak aki mélyebben érdeklődik a léptető motorok lelki világa iránt ajánlom az alábbi PDF fájlok letöltését (2.8 és 4.5 MB).
http://www.sasovits.hu/cnc/motor/kulonleges_szervohajtasok.pdf" TARGET=_fnew>
http://www.sasovits.hu/cnc/motor/leptetomotoros_hajtasok.pdf" TARGET=_fnew>leptetomotoros_hajtasok.pdf
4mjnxdwuu
Sziasztok.
Szerintetek kb hány Nm-t tudhat egy 6cm hosszú 8,5cm átmérőjű moci 9,5 mm-es tengellyel, 3 Ohm-os tekercsekkel??? Nekem gőzöm sincs még csak 6 cm-es mocikat használtam.
Rinaldo
Kb 1-1.7Nm, de sok mindentől függ.Mivel és milyen üzemmódban hajtod?
4mjnxdwuu
Szia Rinaldo.
Még nem tudom, a 2. gépembe lesz bépítve /vagy nem/, István valamelyik vezérlőjével. Elméletileg unipoláris, de hogy melyik módban fog működni.!? Kicsit többnek jobban örültem volna, csak fogasszíjjas mozgatást akarok az új gépre,nem ártana ha erősebb lenne.
Hali!
Egy kérdés.Tervezem egy cnc gép megépítését és van 3 különböző lépés szögű motorom.Használhatom e őket vagy azonos lépésszögűek kellenek?
Hello!
Általában nem érdekes (a programoknál minden tengelynek saját adatai vannak), de a KCam4 nem szereti!
w43pwt626
Légyszi segítsetek!
Abszolút kezdő mazsola vagyok :)
Összeraktam az elektronikát, bekötöttem a motorokat (egyelőre 1-1-t tengelyenként), de sajnos a motor úgy néz ki, nem bírja.
A terv szerint a gép a következőkből áll:   x: 2,5m Isel sin+görgőskocsi; y: 1,5m Isel sin+görgőskocsi+motor+ventilátor+cekasz befogó (kb. 15kg) + a négy db Ronotron 12V motor, fogasszíjjas direkt hajtás (a motor tengelyén a fogaskerék áttétel nélkül, a sin másik végén szabadonfutó csapágyazott tengely, a szíj a görgőskocsira rögzítve.)
Tapasztalat: a motor nem bírja beindítani a mechanikát, erőldködik, de nem indul el. Leszedve a szíjat (üresen) is csak egy ideig pörög, azután hangot ad, de nem forog a tengely! Gondolkodtam az áttételen, de ha üresen se pörög a tengely, akkor nincs mire áttételt tenni nem?
Mit szúrhattam el? Melyik beállítás helytelensége okozhatja a hibát?
Előre is köszönöm a segítséget!
[#email]bat@batgraco.hu
yhwx2ew89
Mi is az a "GOLIÁT"?Tud valaki adatokat róla?
Hétfön utánna nézek és elküldöm ha jó?
yhwx2ew89
Köszönöm az infot!
Hali!
Van egy jó nagy mechanikám[#alien], viszonylag nagy tömeggel. Az Y tengelynek legakább 70kg-ot kéne mozgatnia (minél gyorsabban).
A mechanika 'precíziós' golyós orsó, görgős szán blabla.. , szóval ciszonylag könnyen mozog, csak az indítás pillanatában kell nagy erő...
Van valakinek tapasztalata, tudtok léptetőmotort ajánlani, mekkora Nm kéne kb?
Köszi!
[#vigyor2]
ui: vennék nagy teljesítményű léptetőmotort( lehetőleg bipoláris 1.8°-os) 3 darabot.
yuagaci9g
sanyike!
Rogzits a tengelyre egy 2cm atmeroju hengert, erre  tekerjel valami vekony madzagot es huzzad egy rugos merleggel, vagy akasszal ra valami nehezseget, amig a kello nyomatekkal elindul.
Kb. 10szer ennyi Ncm a minimalis nyomatek a megmozditashoz. Ennek legalabb a ketszereset illik hasznalni.
Nagyon jó ötlet!
Asszem beszerzek egy rugós erőmérőt.
Köszönöm![#alien]
