Léptetőmotor
Ha léptetéskor melegszik, csökknsd a T1-et (a hozzátartozót persze és mindig az előző, lementett értékekből indulj ki)! Olvasd el a Motortuning leírás, megfigyelési részét is!
A tartóágit esetleg leveheted 30~40%-ra.
köszönöm!igyekszem!:)
Ja és az ellenállás mérést már kiveséztük...
ezt az adatot hogy kell értelmezni (pontosan mit jelent? pl Nm-ben):
Holding Torque: 2,8Kg-cm
és mit jelent a: Detend Torque
a torque az talán nyomatékot jelent, de milyen nyomatékot?
Használd átszámításra http://www.onlineconversion.com " TARGET=_fnew>EZT . Az eredmény 2.8 kilogram centimeter = 0.274 586 2 newton meter. Holding torque = állvatartási nyomaték a névleges tartóárammal, Detend Torque = állvamaradási nyomaték árammentes állapotban.
köszönöm, sokkal okosabb lettem :-)
Valaki találkozott már 10-kivezetéses motorral?
Milyen vezérlővel lehet meghajtani?
Profi1 vezérlővel mükxik az ilyen 10-kivezetéses motor?
Hali!
Tramp: Probaltad kimerni, hogy hogy lehetnek benne a tekercsek osszekotve? Vagy 9 tekercs lehet benne egy kozos pontal. Vagy 5 tekercs es mind az 5 kulon kivezetve.
Biztos, hogy sima leptetomotor? Esetleg van benne valamilyen jelado is?
Én még nem találkoztam 10 kivezetéses motorral. Szerintem is 5 tekercs minden vége ki lehet vezetve (5 fázisú motor lehet).
Még nincs nálam hétvégére kerül hozám,akkor tudom kimérni.De elkébzelhető valahogy a bekötése?
Hát ha 5 fázisú, akkor sajnos a Profi1-el nem használható!
Ha ilyen?  "Vagy 9 tekercs lehet benne egy kozos pontal." Ebben az esteben lehet?
Sajnos akkor sem! Cak 2 fázisú és unipoláris tekercsrendszerű motor használható!
