Léptetőmotor
f6kuxbs9f
Esetleg digitális konyhai mérleg, adott hosszúságú karral nyomva?
Üdv
Pecás ismerőstől kérjél halmérleget.
-gondolom jó-
Nekem egy 16mm-es orsóm van. Rátekerem a drótot, a drót végére a mérleget.
Mérleg meghúz, orsó elindul,leolvas.
Mondjuk:16 kg.
Az mennyi Nm?  brrrrr.....
[#zavart1]
Szia bélabá
Nyomaték=erő*erőkar!!
A tengelyed 16mm, akkor az erőkar 16mm/2=8mm=0.008m
a 16kg --> 160N (mert g=9.81, kerekítve 10)
Tehát 160N*0.008m = 1.28 Nm
Tyű!
Köszönöm szépen![#worship]
Tehér bélabá esetében, Lampas javaslatával élve és tyutyi számítását felhasználva, 1.28Nm * 2 nyomatéku motor megfelelő? [#vigyor3]
Szerintem jóval pontosabb lenne a mérés, ha az erőkar nagyobb lenne. Mondjok valami nagyobb ármérőjű kereket erősítenél a tengelyre, erre a damilt és meghuzod a halmérővel :))
Modjuk rátennél egy kb 50-100mm es kerket a tengelyre.
Olyan ez, mint a mérőműszereknél.Ott is a méréshatás felső 2/3 -ában szoktak mérni, és itt az erőkar nagyon eltörpül az erőhöz képest, ezért nem hiszem, hogy túl pontos lenne így a mérés.
Szasztok!
Van 3db egyforma umnipoláris léptetőmotorom eladó.
2.5V 4.6A 2.5Nm 1.8fok A három együtt 33000Ft.
Illetve 3db 5.2V 1.4A 0.7Nm 1.8fok A három együtt 15000Ft.
Üdv. Németh István
     svejk01@fibermail.hu
Bocsi.javítás:Sziasztok és unipoláris
valamint csak 2.1Nm (300 oz.in.)roszzul váltottam
A nagyobbik motorok gazdára leltek.
3vv2btrhv
Megosztom veletek én hogyan ( Mértem ) ki a motorom és a mechanikám ( surlodását).
A motor tengejére rögzitettem egy behajto vasat arra 100 MM- re rögzitettem egy poharat és bekepcsolt vezérlönél elkeztem belerakni anyákat és amikor lebillent megmértem gramm pontosan ( több mérés átlaga ) kijött 209 gramm . Ezután ugyanezt a behajtokart a mechanikámra rakva 420 gramm adodott . Adig röviditettem a Derlin anya hosszát amig nem keptam kisseb értéket ez 10 MM-re jöt ki .
Inentöl elindult a mechanikám .
A modszert Lámpás barátom irta meg nekem de én is megtaláltam régen a neten ezt a modszert csak átsiklottam felete .
Ha valaki ezeket az értékeket kiszámolná nekem azt nagyon megköszöném !!
Tibor
Előre is boccs a reklámért.
Lenne még három egyforma mocim kissebb cnc-re.
SLO-SYN  MA61FS-80020
5V, 1A, 200lépés 60oz.in.(0.42Nm),8 kivezetéses
bipolárisnak is beköthető,igy illeszkedik a PROFI2-höz is. A három együtt 10000Ft.
Üdv: Németh István     svejk01@fibermail.hu
4mjnxdwuu
Az lenne a kérdésem ismeri-e valaki a BEAGER LAHR motorokat, abból is az RDM 599/50 adatlapja érdekelne. /9,5mm tengely 8,5cm átmérő, 14,5cm hossz a kapocsléccel, 9 cm valós motorhossz, 0,72/0,36 fok, 0,7ohm, 2,4A 10 kivezetés, 5 tekercs?
f6kuxbs9f
Ötfázisúnak tűnik, csak akkor vedd meg, ha van hozzá vezérlés is.
Üdv
4mjnxdwuu
Sziasztok.
A vezérlés nem feltétlenül probléma, inkább az érdekelne hány Nm-es lehet. Nagyon örülnék neki ha valaki megmondaná, mert ha nem sok, akkor tényleg nem éri meg vele foglalkozni.
Ebben a témakörben a 165. hozzászólás /és még néhány a környékén/ az enyém.
/fénykép a Berger Lahr -ról/
Engem ezekhez való vezérlő érdekelne.
Nyomatékotne tudom...
