Léptetőmotor
Köszönöm, ez kimerítő válasz. Annyit azért hozzátennék, hogy a frekit csak találomra adtam meg. A pontos frekvencia értelemszerűen a vezérlő függvénye. Én csak azt szerettem volna jelezni, hogy nem mindenki villamosmérnök aki léptecseket használ, és állandóan esz a fene, hogy akár a 5.6 akár 1.6 V-os motorokat 30 voltal hajtom. Szerettem volna egy általános kapaszkodót, hogy tudjam is, hogy mit teszek, ne csak merjem.
De lehet, hogy el kell fogadjam azt, hogy nem kell nekem mindent tudni.
De ha kéznél van egy aránylag egyszerű, számítási metódus amit le tudsz írni itt, azt megköszönném. Amivel például a adattáblákon fellelhető, vagy egyszerű műszerekkel (pl. uni müszer, induktivitás mérő stb.) mérhető mennyiségekkel tudok számolni. Megnéztem a vezérlőm adatlapját, és 100 KHz-es értéket ad meg. Feltehetően ez a max amin még müxik. Én nem használom ki a max mikrolépés tartományt mert még a kisérletezgetésnél tartok. 800 mikrolépés / fordulatnál tartok,(a Te  mintpéldádból következtetve kb. 5-5.2 Khz)  és valószinűleg visszamegyek 400-ra. Én csak naggyából tudni szeretném, hogy mit csinálok, de a kandóra már nem akarok beíratkozni. Tehátmost kéne az a képlet ami alapján az induktivitás és a müködési frekvencia alapján ki tudnám okúmlálni a megfelelő müködtető feszültséget. Mert jelenleg hittel müködtetem: "Kösd rá nyugodtan a 30V-ot, másnak se égett le még." És én ezt teszem. De így egy kicsit lazának tűnik a történet.
Hát kicsit hosszi lett, de köszönöm a problémámmal való törődést.
Üdv a csapatnak
Nos próbálok Neked és talán másoknak is
motor hajtás teszt ötletet adni.
Bonyolult képletek helyett egyszerű gyakorlati
módszert javaslok.
Először is tudnod kell a vezérlőd rendelkezik-e
áramgenerátoros kimenettel (minden körülmény közepette
állandó a kimenő áram).
Ha igen, akkor ezt állítsd be az adott  vezérlődön a
motorod adatára (I=U/R alap adatok alapján).
A tápegységed feszültsége ilyenkor
akár az alapadat 4-8 szorosa is lehet (persze a vezérlő
max. adatánál nem lehet nagyobb).
Egy árammérőt is azért érdemes a tápegységgel sorba kötni,
Terheld meg a motorod tengelyét a névleges nyomaték
(motor gyári adata pl. 0.3 Nm) 40-50%-ával.
Az állandó ellennyomatékot legegyszerűbben
egy adott tárcsára erős damilra akasztott súllyal
állíthatod elő.
Ezek után 0-ról növelve a lépetési frekvenciát egyszer
csak a motorod már nem adja le az adott nyomatékot,
a terhelő nyomaték nagyobb  lesz, ez a frekvencia (FLmax)
fogja jelenteni az adott konfigurációd  (motor+táp+ vezérlő+
hajtásmód+vezérlőprogram ) maximális, nagy megbízhatóságú
sebességét.
A  tápfeszültséget addig csökkentheted, ameddig nem
FLmax esetén nem tapasztalsz nyomatékvesztést.
Ez lesz az optimális tápegység feszültség.
Ha nem áramgenerátoros a hajtásod, akkor tápláld meg
egy külső áramlimittel (ezt állítsd be a motoradatra)
rendelkező tápegységről a rendszeredet.
Induló feszültség a motoradat 1.5 - 2-szerese legyen.
Minden 100-200Hz freki növeléskor növeld a tápot a motorod
alapadatával.
Amikor az előbbiek alapján a nyomatékpontod megvan,
az ehhez tartozó feszültség lehet a tápod maximuma.
A mérés második menete kapcsán egy így beállított
tápegységről pásztázd végig a frekit növelve az áramfelvételt,
és az lehetőleg ne legyen nagyobb állandósult állapotban,
a névleges alapadat 1.2-szeresénél.  Közben ha erős
eltéréseket tapasztalsz a tápegység áramban (i>2*alapadat),
akkor sajnos csak az a feszültség lehet a maximumod,
amíg ez a jelenség be nem következik.
Remélem sikerült érthetően elmondani a dolgot.
Sok sikert az optimális beállításhoz.
Üdv. Mindenkinek!
Tibor
Megpróbálom.
Üdv mindenkinek
Üdv mindenkinek!
Kedves Urak! Kezdő gépépítőként abban kérném segítségeteket, hogy van egy Sanyo Denki 103-550-0149 tipusú 6 vezetékes motorom, ami 1,875 fokot lép és 10,7 ohmos, de nem találok róla égen földön leírást sehol! Még a japán oldalt is megnéztem, de semmi! Help!
Köszönöm előre is!
Ez a 1.875° rá van írva? Elég fúrcsa lépésszög, hacsak nem 5 fázisú (192 lépés / fordulat)!
Nem szerepel az én adatbázisomban sem.
Sziasztok.
Szerztem pár léptetőmotort és nemtudom hány Nm-es.Az adatlapján ez áll 2,5kg/cm ez hány Nm?Hogy kell kiszámitani?Sajna ilyen téren béna vagyok:)
Szia Tramp!
1kg --> 10 N , mivel g=10...
A 2.5kg/cm= 25N/cm= 0.25N/m!!
Igen 1,875 fok! Most voltam a Q-tech-nél, nekik van kb. 6 tonna katatlógusuk, de nem talált ilyet az ember. Kérésemre megpróbál a gyártótól adattáblát lekérdezni és értesít! (azt vélelmezte, lehet hogy egyedi gyártású és megrendelésre szállította a Sanyo Denki, egyébként egy Star nyomtatóban volt!)
Köszi az érdeklődést!
Egy Ohm mérővel eldöntheted, hogy 2 fázisú, vagy 5! 5 fázisú esetén még érthető is lenne a lépésszöge.
Helló "tramp" és "tyutyi" !
Csak a pontosság kedvéért: A nyomaték nem kg/cm vagy N/cm, hanem kgcm vagy Ncm. Az előző két mértékegység az nyomásé (lenne ha kg/cm2 v. N/cm2) és nem a nyomatéké. Nem mindegy, hogy osztogatnak, vagy fosztogatnak! Egyébként http://www.onlineconversion.com/" TARGET=_fnew>ITT vagy http://www.pasztorvolgyi.sulinet.hu/zsolt/klte/mert_atv/merteke.htm" TARGET=_fnew>ITT szinte bármit bármivé átszámolhatsz.
Így van! Valamint a File tárházban van egy konverter progi (mindne mértékegységet mindenre oda-vissza vált/számol)!
http://magiist.fpn.hu/Programok/Convert.exe" TARGET=_fnew>Converter.exe
j3rx6bsjd
Sikerült szert tennem egy "léptetőmotorra"
5 vezetékes unipolárisnak nézem,de az a gondom,hogy a forgórész csak egy fém serleg,nem mágnes.Hogyan működik vajon?Használható ez is vagy teljesen más meghajtást igényel?Teljesítményben rosszabb vagy esetleg jobb?
Remélem találkozott már valaki ilyennel.
Előre is köszi a segítséget.
Nekem is van ilyen motorom! Ezt serleg motornak hívják és nem léptetőmotor (semmi köze nincs hozzá)! Teljesen más elven működik és més meghajtást is kíván mint egy léptecs. Az elve a klasszikus asszinkron motoré (örvényáramú), de sokfázisú (valszeg 4, csillagban elkötve).
Viszont létezik ilyen mágnesesben is (ha a tengelyén nem érzel olyan fix poziciókat mint egy léptecsnél, akkor asszinkron motor). Ha van benne mágnes (van fix pizíciói), akkor léptetőmotor, de akkor is minimum 4 fázisú (olyan vezérlő is kell hozzá).
j3rx6bsjd
Oké.De akkor minek van ráírva a lépésszám?
Ha DC feszt.kapcsolok rá,akkor tart mint egy  léptetőmotor,viszont forgatás közben nincs semmi ellenállása.
