Léptetőmotor
Mekkora betükkel írnak egyesek... hogy kell ilyet csinálni? Hátha verseny lessz belőle... jobb idejében megtanulnom...
Írott betükkel is lehet ilyet csinálni?
Egyébként mihez nem találsz adottságokat?
Lásd Fórum szabályzat/makrók... ,de azért nem kell tulzásba vinni![#wow1][#circling]
hát ez őszintén szólva képet akartam csatolni de csak a makróig jutottam:D sajnos nemtudok képet felrakni(valszeg az én hibám) űgíhogy tárgytalan, de amúgy egy epson nyomtattóból kisuedett SANYO DENKI motor lenne
na remélem sikerülthttp://www.angelero.extra.hu" border=0>
s5f8tmfv3
Az extra tárhelyeden sem látszanak a képek, így itt sem.
ez biztos?http://www.angelero.extra.hu" border=0>
s5f8tmfv3
Igen, ha a http://www.angelero.extra.hu/ címről akarsz linkelni, legalábbis nálam nem jönnek be a képek, csak a szöveg.
s5f8tmfv3
Ha a linket megnézed (helyén egy jobb gomb és tulajdonságok) nem képre mutat (csak a szerverre)!
Én még kezdő vagyok és van egy Profi 1-es CNC vezérlőm.Sikerült hozzá léptetőmotorokat is szereznem mégpedig 3db TAMAGAWA TS3103N59 es típust.Ennek 5 db kivezetése van de nem tudom hogyan kössem be a vezérlőmhöz.Valamint a motor 24V-os milyen feszültségű táppal célszerű üzemeltetni?
Gyakorlatilag nyák készítésre akarom használni.
Segítségeket várok!Előre is köszönöm!
No erről talán még nem volt szó:
Mégpedig a fogyasztásról!
Adott (tengelyenként) egy nagy teljesítményű vezérlő:
24-90 voltig szereti a kakaót
1.8-8.2 Amperig etethető (RMS 1.29 - 5.86 A)
adott (szintén tengelyenként) nagy teljesítményű léptetőmotor, ami ezeket ki is tudja használni. (papíron 2.9 Amper 4.35 Volt, illetve 3.2 Amper 2.6 Volt)
Tuningerek megadják neki (párhuzamos módban) a vezérlő max amperét meg vagy 70-80 Voltot.
De!!!
Ez rengeteget zabál! Megéri ez???
Annak, aki szeret számolni:
* Min 3 tengely (igaz, álló helyzetben 60%-ra esik az áram, de 3d marásról van szó, úgyhogy ez max. 1 tengelyen érvényesül)
* Lesz még további 3 tengely is! 4. 5. 6.
A fogyasztás itt már Kw/h fölötti és akkor még hol van még a maró motor...
Mert ugyebár a léptecs állandóan zabál, szemben a szervókkal.
Nem okosabb pl. egy kisebb feszültség választása? És talán még életben is maradunk, ha elkap. Ha jól sejtem, a nyomaték csökkenés azért messze nem arányos a fesz csökkentésével (egyik sebességtartományban sem) , az életben maradással meg pláne!!! A fogyasztás viszont egyértelműen arányos.
Mit szóltok?
Üdv.:
Áron
Szerinted a vezérlő 100%-os kitöltési tényezővel hajtatja a motort? NEM, ezért ne aggódj!
A motorod teljesítménye nem nőhet a névleges felé (alapfesz×tekercsáram) mert akkor leégne (ezért van a PWM)!
De akkor mennyi lehet a fogyasztás?
Ha növelem a feszt, nem egyenesen arányosan nől a fogyasztás is?
Mert ha a névleges áramokat nézem (ha jól értem ez a motor gyári adata???) akkor nevetségesen alacsony, az erejéhez képest perpetuum mobile.
Tudom, ez alap dolog, de ha tápot méretezek ide , (x VA) mégiscsak kérnem kell egy kivezetett feszültséget, ami minél több Volt, annál kevesebb Amper, és fordítva. Mármost: ha Pl. 1000 VA-es a toroid, az nem azt jelenti, hogy ezt meg is eszi vagy legalább is a felét mindig megeszi, még akkor is, ha minden áll, pontosabban tart?
A PWM a magasabb fesen sem enged meg nagyobb teljesítményt (effektíve) kiszedni, ezért az effektív értéke I=P/U, de ez effektív, ami miatt a csúcs az lehet több is! Ezt egy jó kondi kisimítja a trafó felé!
szerintem effektív értékkel simány számolhatsz.
Summa:
A fogyasztást nem befolyásolja jelentősen a tuning?
