Léptetőmotor
uph5fcryd
Megint korán kérdeztem, megtaláltam...
Üdv,
léptetőmotor 8mm-es tengelyének hosszabbításra milyen megoldások léteznek?
köszi, Gábor
Ha csak kicsivel nagyobb kinyúlás kell, akkor esztergálsz egy pontos tengelytoldót..8mm dörzsár..Ha egész hosszú, vagy nagy feszítő erő megy rá akkor a pajzshoz rögzithető csapágyazott támasztókonzol is kell..Ipari gépeknél nagyobb szélességű szijnál ez a korrekt megoldás..nem terheli úgy a csapágyat..
Szia Tibi,
nem kell túl hosszú, kb.: 30-50mm-ről beszélünk.
Valami ilyesmire gondoltam én is, esztergálok hozzá egy toldót, 1-1db hernyócsavarral a rögzítéshez.
köszi [#wave]
Victorious
A zárt hurkú léptetőmotor vezérlő, ha jól tudom azt jelenti, hogy folyamatos visszacsatolás érkezik pl. egy encoder-ről a vezérlőre, ami így követni tudja, hogy adott elmozdulás sikeresen megtörtént...
RS232-n keresztüli beállítás után Encoderrel ez hibátlanul működik ...
Kérdésem: (HBS860-as vezérlő) (beállítási paraméterek a csatolt képen láthatóak)
Van-e mód arra, hogy a zárt hurkú vezérlő, encoder visszacsatolás nélkül is mozgásra tudja bírni az adott motort?
Be lehet-e úgy állítani, (átmenetileg) hogy ne álljon le hibával, ha nem kap encoder jelet?
(tehát úgy viselkedjen mint az encoder bemenet nélküli nyílt hurkú kártyák)
Ha nem pontosak az ismereteim, elnézést! Tanulmányozni próbálom az eszközöket, és lehetőségeiket...
mazso1988
Ez engem is érdekelne. Mert én is próbálok működésre bírni egy zárt láncú vezérlőt+ motort. De eddig még nem jártam sikerrel.
Zárthurku vezérlő.
Nem lehet kikapcsolni az encoder figyelését.
angelero
Innen a fórumról vettem pár ilyen léptetőmotort, 3 fázisú.
Kérdésem az lenne, hogy milyen meghajtót ajánlanátok hozzá?
Köszönöm előre is!
Gyati
Ez talán jó lehet:
80-230VAC
Itt nem tudod maximálisan kihasználni a tápot, de olcsóbb:
max 60VAC
Az első linkedre ezt írja, "bipoláris léptetőmotor vezérlő".
angelero
Az első linken lévő az 2 fázisú motorokhoz való szerintem :-)
A másodikat néztem már, azzal menne? A táp fesz. miatt sokat veszítenék nyomatékot vagy mi gond lehet vele?
Gyati
Igen jól látod, az elsőt elrontottam, bocsi.
Itt van a jó:
60-270VAC
ki005gz70
Sziasztok !
Olyan problémával találkoztatok már, hogy a msd 40.32 vezérlő, léptetőmotor, bordáskerék, bordásszíj évekig bevált megoldás, és akkor elkezdi a munkát, és 2-3 perc után nem hirtelen, hanem fokozatosan, de átmegy a motor mozgása remegőssé, a léptetés nem folyékony, hanem szakaszos. mintha menet közben kapcsolnánk át a 1/32 -ed miktolépést egészre. motorokat kicséreltem már, a vezérlőt is próbáltam másikkal, ugyan az, és nem értem a dolgot. ha menet közben, amikor már átmegy remegősbe a tengely, akkor ha  kézzel megfokom a kocsit, és rántok rajta egyet, akkor elmúlik, majd megint kezdi, 2-3 perc, és már remeg az egész, a gravírozáson ez pedig ugye egyenletes ,függőleges csíkokban mutatkozik.
Mechanikát átnézném..sineket..kocsikat..Nincs-e valami szorulás..
Csapágyakat is nézd meg..túlfeszített bordásszíj okozhat idővel akadozást..
