Léptetőmotor
J-Steel
Írtam az osztrák leánycégnek, érdeklődvén a csatlakozók kiosztásáért. Ma már munkaidő után vagyunk, majd talán holnap vagy jövőhéten elővesznek.
jau5ccsn9
Nagyon szépen köszönöm! Annyira nem fontos a dolog, hogy mindenáron beüzemeljük, de sajnáltam volna kidobni. Ha eljutok a debreceni talira, jövök egy sörrel. [#eljen]
rbbhbyvfs
Az első két csatlakozó ráadásul optikai, szóval nem egy mezei léptető + vezérló ami a kezedben van :)
J-Steel
Kezd bonyolódni. Ha az amit a képen látunk valóban 2db optikai csatlakozó, akkor még rosszabb a helyzet, mert vagy az egyik a step és a másik a dir, vagy pedig valami szinkron soros port (órajel + adat), ami meg aztán végképp nem lesz sehol dokumentálva.
 Lehet, hogy a végén az lesz a legegyszerűbb, ha eldobja az ember a vezérlőt, és valami kínai meghajtóval hajtja.
J-Steel
Nem írtak vissza. Gondoltam, hogy ez lesz. Nincs több ötletem. A Schneider nem egy olyan cég, aki törődik a kis hobbistákkal.
jau5ccsn9
Köszi a fáradozásodért! Akkor marad a bontott servo... Ehhez meg egyszer beszerzek egy meghajtót. Vextát láttam az e-bayon 20$-ért. Üdv!
3szwbavt
Üdv Mindenkinek!!!
Maslow CNC marót szeretnék csinálni és ebben kellene a segítség...
Erről lenne szó. Léptetőmotor? Szoftverek? Stb...
Tud ebben nekem valaki segíteni?
Rajzgépek szoftvere jó hozzá. Arduinoval egyszerű megoldani.
polar V
Polar V rajzgépekre (polar V drawing robot polargraf) keress rá a neten, sok infót találsz.
Megjegyzem, a videón lévő szerkezet méretben és arányokban nagyon sokat csal, mivel a kötélágaknak minden helyzetben a maró központja felé kell(ene) mutatnia. Tehát így tervezd a szerkezetet.
A motorok nyomatéka meg függ a szerkezeted súlyától. surlódási tényezőktől, forgácsolási erőtől stb.
Mivel itt a forgácsolási erőt minimálisra kell venni, hogy lógó helyzetben a saját súlyától is képes legyen forgácsolni, így 1-2 Nm-nél nagyobb nyomatékra nem nagyon lesz szükség.
3szwbavt
Köszi a hozzászólásodat.
Sajna rossz lett a yu link.
Bevallom nem értek hozzá ezért lenne jó valaki aki segít.
Konkrétan, pénzért. Építeni, beszerezni, megírni, installálni stb :-)
"Megjegyzem, a videón lévő szerkezet méretben és arányokban nagyon sokat csal, mivel a kötélágaknak minden helyzetben a maró központja felé kell(ene) mutatnia."
Ezt így nem lehet kijelenteni, hiszen van olyan transzformációs modell, ami ezt az esetet is kezeli. Az én fejlesztésem is ilyen.
Van ehhez a kinematikához Robsy CNC vezérlő fejlesztésem.
Szívesen segítek, amiben tudok, egy plotter mintapéldányt is megnézhetsz működés közben, ha errefelé jársz.
Beszélgessünk a részletekről magánban.
ecp4rs0md
Van egy 8Nm-es léptetőm Longs Motor, DM860A vezérlővel, 60VDC táppal, adhatok neki 72VDC-t, jobb lesz, mármint erősebb és gyorsabb? A vezérlő 80V-ig írja de van értelme, érezhető ennyi változás? X tengelyen van, feleztem egy 5M-es szíjhajtással 25/5-ös golyósorsót hajt, megemelem a sebességet 500mm/min fölé már lépést veszt, pedig jó lenne akár 1000mm/min is legalább villámjáratnak.
svager
Miért felezted a hajtást?
ecp4rs0md
Szia! Nyomaték növelés céljából, gondoltam nem baj ha van tartalék.
Mekkora ez a gép?
Mire akarod használni?
