Léptetőmotor
Köszi az infót! Nekem külsőre hasonló Wantai-os meghajtóim vannak, nem tudom abban is van-e ilyen. A leírásuk mélyen hallgat róla. De elvagyok velük így is, ezért nem szedem szét a vezérlőt/meghajtókat, csak hogy lássam.
Peppe51
Köszönöm.
A képről látható, hogy a nagy áramot nem az IC kapcsolja, mint az A4899-ben. Tehát a "dobozos-hűtőbordás" vezérlőkben külön vannak a digitális és erőelemek. Ezért nem melegednek oly nagyon, mint az egy IC-sek.
tj6r3g25
Sziasztok új kezdő vagyok egyetemes marót szeretnék átépíteni amatőr nc gépre igazándiból ilyen egyszerűbb dolgok megmunkálására gondolok bizonyos egyenesvonalú mozgások és egy egy iv rádius marás esetleg osztókörön való dolgozás ehhez szeretnék infót szerezni milyen motor alkalmas erre mivel lehetne ezeket vezérelni hogy működik ennek programozása ehhez kérném a segítségeteket ! köszönöm előre is
Vettem egy Nema23 léptetőt, aminek 24 óránként totálisan beáll, szinte megragad a tengelye.
Kell vagy 2Nm nyomaték, mire megindul, aztán utána forog könnyedén.
Aztán áll egy napig, és megint nem lehet megmozdítani, csak bivalyerővel.
Mi a franc baja lehet? Nincs bekötve, nem zárlatos.
Esetleg a mágnese porladt szét és egy nap alatt berendeződnek a porszemek kötésbe?  Nem tudok mást elképzelni.  Nem akarom szétszedni.
Erős a gyanúm, hogy csapágyas.
Nekem is van egy hasonló problémával rendelkező , érdekel engem is a válasz . De én feladtam már ,de a kíváncsiság azért megvan .
Ha megindítom, akkor könnyedén lépked, nem rág a csapágy, érezni minden egyes lépés döccenését.
Homovits Miklós is panaszkodott a napokban hogy van egy hasonló motorja.   Jó lenne a végére járni ! A klasszikus léptecsekben AlNiCo a mágnes , az nem porlad .  De vannak Neodymiumos léptecsek is . Nos ott komoly gond lehet a korrozió mert bevonat nélkül a mágnes extrém módon korrodál.
Ha az eladó hozzájárul, akkor szétszedem, (természetesen a forgórész marad a házban, nem mozdítom axiálisan) aztán kiderül a baja. Főleg azért is, mert amikor be van állva, akkor húzom le a dekniket.
Volt már amit régebben ki tudtam takarítani, bár nem nagyobb a hézag egy tizednél. 8 bar nyomással ki tudtam fújni egy kis törmeléket, aztán levettem a szélen.
Bár annak a motornak elég rövid volt a sztátora, ez meg háromszor hosszabb.
Én átkötöttem az unipoláris motort bipoláris párhuzamba ,de előtte is ez volt a baja .
Tehát a hátsó deknit levettem ,de nem volt ott baja a csapágynak . Az viszont lehet hogy megázott .
A vezetékvégek nem érnek össze?
A léptető, kopott csapággyal, némileg másképp viselkedik mint a szokásos motorok.
De, akár a pajzs is lehet elmozdulva. + társulhat még akár némi csapágykopás is.
Kilazulás után (amikor kézzel könnyen forog) kapcsolj rá áramot. Azt elvéve is nézd meg megszorult e.
Ha igen, akkor teljesen egyértelműen csapágy. Esetleg vasreszelék került bele.
r6cvn479y
Szép estét !
Érdeklődni szeretnék hogy miként kell egy esztergára léptetőmotor méretezni ?
Ean-t szeretnék cnc vezérlésűre megcsinálni
Hosszszánra egy 12Nm es
Keresztszánra egy 4Nm es motort gondoltam
Milyen áttétel szükséges hozzá ?
Előre is köszönöm .
Természetesen nem fékezem a vezetékek összezárásával :)
Pajzs nem hiszem, hogy elmozdult, úgy nézem, nem volt még szétszedve.
Majd holnap labortápról adok egyik-egyik pólusra áramot, nyolcad-nyolcad fordulatok után. Meglátjuk, leragad-e valahol.
0,4 A árammal forgattam lassan, nem venni észre, hogy bárhol is akadt volna. Kiküldtem neki 32000 step impulzust, pontosan lelépett egy egész kört. (1/16 mikrostep)
Érdekes eset.
Én már találkoztam mindkét hibával. És törmelékessel is. A pajzs elmozdulás hiba a kerek motoroknál jellemző. Szögletesnél nem találkoztam vele.
svager
Golyósorsó lesz?
Ekkora motorokat nem kell áttételezni,szerintem bőven elég a 8Nm és 3Nm.
