Léptetőmotor
fa4igtzhp
Hello,
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/TB6560AHQ.pdf
Pin6 GND, Pin7 Osc
Page 10: 8 Chapter alatt vannak az ertekek.
Az adatlap szerint ide egy kondenzatort kell kotni es az erteknek megfeleloen bizonyos frekivel osszcillal majd. A videoban szerintem a srac ezt a kondit csereli ki mivel szerinte nem jo.
prinx
Üdv nem a feszültség érdekelne hanem a nyomaték és a rögzítő furatai. Vennékilyen motort és ezért kérdeztem, hogy valaki nem tud valami infót az adott léptetőről. Ha a nyomatéka valamivel nagyobb lenne és stimmel a nema 23 szabvány rögzítő furataival akkor vennék ilyeneket. Azért köszönöm szépen a válaszát
morfeus
Az lenne a kérdésem,hogy mi a véleményetek, tapasztalatok a képen látható vezérlőről?
Jelenleg ezekkel tudom megoldani a 3tengely vezérlését plusz egy ETH400 kártya!
Az lenne még a kérdésem,hogy van okyan aki tud segíteni ha elakadok a bekötésben?
Tudom több rajz is van,de az ördög nem alszik :)
Előre is köszönöm a válaszokat!
TB6600-ra épülő kinai katyvasz !
Például nálam ebből bekapcsolás követően 2 azonnal hívta a indiánokat, egy meg némi forgás után dobta a füstjeleket.
Japán Kenwood labor tápról voltak próbálva ! (mindössze 24 voltról)
Tehát ettől jobb és kisebb zajú maximum akkumról lehetett volna.
Leadshine M542-vel nem lehet mellé fogni ha ebben a feszültség és áram értékben gondolkozol !
morfeus
Köszönöm válaszodat!
Meglátjuk mi lesz ,mindenképpen jelentkezem!
istvan3
Én nagyon tudom ajánlatni a DM542 típusú vezérlőket. 3 vezérlő németből ebayen, breakout boarddal, és kábellel 30000Ft körül itt van.
Többet használok évek óta, nagyon jól működnek. Gyorsak vele a motorok, és halkak.
morfeus
Ha netán ezek nem válnak be ,vagy elhaláloznak akkor mindenképpen rendelek az említett típus-ból 3db!
De remélem elketyeg ezekkel is,jelenleg erre van lehetőségem,anyagi okok miatt sajnos!
A fórum "nagy mesemondója" megint jól becsapott téged.:)
1. Ez biztos nem TB6600 az nem tud 6400 microstep-et.
2. Ebbe valószínűleg egy TB67S109-es IC van.
3. Nyugodtan használjad (hiába szidja ezt is, mint a pillanatpákát, stb...), az a lényeg 30-32 V-nál ne adjál neki nagyobb  tápfeszt, és akkor nincs ezekkel semmi baj.
4. Nyilván van jobb vezérlő is, de azok akár 10-szer annyiba is kerülhetnek, mint ez. A méréseim alapján pedig azt is elmondhatom, hogy sokszor a digitális csicsa, szemfényvesztés bajt is okozhat a sok pénzért. Pl. egységugrásra rosszabbul is teljesíthetnek a modernebb vezérlők, és bizony vannak olyan alkalmazások, ahol ez gond lehet.
8nyxwdmzs
Nekem egy TB6560 v4 red vezérlőm  van, a gondok a következők:
-A motorok hangosak alapból súgnak
-léptetésük nem sima nem könnyű
-egész lépésben darabosan fut
Mach3 vezérlés, LPT porton.
Motorok 4Nm
60HS100-4008B08-D2413
PC:
Core 2 duo processzor
2 Gb Ram
Windows XP
Félek ,hogy a vezérlővel van a probléma.
Minden segítséget szívesen veszek!
morfeus
Köszönöm szépen kimerítő és hasznos válaszodat!
He elakadok és nem gond privát keresnélek?!
Olvass vissza, láthatod majd a Robsy motordinamikai mérési digaramok kapcsán, hogy az egész de még a féllépés is felejtős a motor saját rezonanciája miatt. Használj pl. 1600-os microsteppet, és zajszegényebb lesz a hajtásod.
Persze, keress nyugodtan.
Régebben láttam diagrammot a mikrolépés-nyomaték összefüggésről. Arra emlékszem, hogy drasztikusan csökkent a nyomaték a mikrolépések számának a növekedésével. Van esetleg mérésed vagy tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Összetett a kérdés.
Elvileg valóban csökken a nyomaték mikrolépéses üzemmódban, erre még kézi méréssel táblázatos formában végeztem méréseket vagy 20 évvel ezelőtt.
Egy teljes periódus alatt egész lépésnél az áram állandóan 2*X értékű, mikrolépénél pedig (1 és gyök2)*X közötti értékeket vesz fel 7.2 fok alatt egy 1.8 fokos alaplépésű bipoláris motornál, így a nyomaték is ilyen arányban kevesebb egy periódusra vonatkoztatva.
Viszont a pályakövetés tragikusan rossz egész lépésnél, és így a léptetőmotor rezonancia frekvenciánál akár le is állhat a motor (kiüti magát), vagy erősen lépésvesztések közepette rángatva forog nagy zaj közepette (lásd 5456, 5509 mérési eredmény görbék).
A fehérvári CNC találkozón mint már jeleztem sikerült a kedves Érdeklődők (Svager, Variometrum) jóvoltából pár mérést ott helyben is készíteni.
Ezek közül íme egy meglepő mérési eredmény, amikor egy digtiális komolyabb meghajtó "összeakasztotta a bajszát" a jó öreg Toshiba "agyon ócsárolt" vezérlővel. No nézzük csak mi is történt egy stepjeles mérés esetén:
Hoppá, de izgalmas és érdekes!!![#conf] Mit is látunk itt?
Akiket érdekelnek ezek a kis finom nyalánkságok, elemezzétek Ti is egy kicsit ezt a műszaki egységugrás eseményt, történést [#fejvakaras] ( ne csak én dolgozzak :) ). [#fejvakaras]
