Léptetőmotor
Az első képen látható digitális stepmotor vezérlő mérési eredményei 4 különböző fordulatszámon bemérve:
Ez a diagram sereg a három különböző motorvezérlő összevetését mutatja azonos fordulaton:
svager
Ha elvinnék Fehérvárra egy ilyen motort és egy vezérlőt,ott be tudnád mérni?
Csak kíváncsiságból,mert ha nem olyan jó akkor is ez marad [#vigyor5]
Egyébként mi kell még a méréshez valami táp meg,hogy összekösd az encoderrel?
svager
Ha hozod a motort és a vezérlőt is hozzá, meg a hozzávaló tápegységet, akkor megoldjuk a bemérést. A teszt step jeleket a Robsy mérőrendszer adja a léptetőmotor vezérlő optós bemenetére, a motortengelyt pedig mechanikusan összekötjük a mérőpad enkóderével (lásd fotó).
Ezeket a méréseket másoknak is felajánlom a fehérvári találkozón.
Így ha valakit még érdekel egy adott léptetőmotoros hajtásának pozíció dinamikai bemérése, pályakövetési minősége (elsősorban Nema 17, 23 kategóriában), akkor a fentiekben említett hajtáselemeit hozza el, és keressen meg.
svager
 Rendben viszek egy tápot is,a tengely összekötésen azon még gondolkodom mert nincs 14-es tengelykapcsolóm.
Nem kell kuplung, annak nagyobb J-je lenne (torzítaná az üresjárati mérést), megoldjuk helyette "szigszalagos" tengelykapcsolóval.
Örülök hogy sikerült összehozni a dolgot . Nekem szembeötlő a mikroléptetés jótékony hatása . Az amatőr mechanikákat figyelembe véve azt hiszem a  szögeltérésből adódó hiba elhanyagolható.
Igen, jól látható, hogy ezek a vezérlők nem véletlenül drágábbak, hiszen a tudásuk, minőségük is jobbak. A rezonancia szűrés a digitiális meghajtóknál elég hatékony, az encoderes visszacsatolású Easy Servo (IST-2320) pedig a legjobban igyekszik "tapadni", és követi a 45 fokos ideális egyenest a három "versenyző" közül.
wvdn6us49
Tud esetleg valaki egy leírást (bekötés) küldeni erről a vezérlőről:
Pico drive
Köszi előre is!
s5f8tmfv3
Ott van a kép alatt.
Ha oda klikkelnél a kép alá...
Pico Drive leírás...
wvdn6us49
Köszi! Mit kerestem, de nem látom a fától az erdőt [#vigyor3]
prinx
Üdv mindenkinek segítséget szeretnék kérni az alábbi léptetővel kapcsolatban :
Sanyo Denki 103H7123-1745
Nem találok erről a típusról információkat, hasonlóakat találok csak a fázisonkénti áram nem stimmel
Ez a léptető 4A.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv H.Attila
Hát, ha a feszültség érdekel, sztem ellenállást kéne mérni és abból már számíthatod.
Megmondaná valaki, hogy milyen értéket javít ebben a videóban a kondenzátor beforrasztásával a TB6560-as vezérlőn az illető?AHQ
