Léptetőmotor
Karácsony Sándor
Nem lilul be a link csak kiíródik....Hol a bénázó topik?
b4nm7gjvr
Ja, hogy ott lent jobbra talán ha rámentél volna az  "[Internet link beszúrása]" és oda beszúrod a linket, és még el is nevezed, akkor belilul a link! :D
itt tudsz gyakorolni!
dezso74
Szia kymcol1!
Az említett léptető motorvezérlőkhöz hol találok kapcsolási rajzot Tb6600, dm542.
Előre is köszönöm a válaszod!
Üdv:
dezso74
Nem is olyan eretnek ötlet... ;)
Paste extruder néven találsz különféle megoldásokat a neten.
Egy szempont: Általában a 3d nyomtatásnál fontos minőség javító a retract, azaz a szálvisszahúzás.
Mindenképp olyan konstrukciót javaslok, amivel meg tudod oldani az anyag minimális visszaszippantását, vagy legalább a masszára nehezedő nyomást tudod csökkenteni.
Ilyen szempontból ez a pumpa jónak tűnik, csak egy kis visszaforgatás kellhet...
Én csokoládé nyomtatót akarok csinálni már egy ideje, főleg mikor húsvétkor és mikuláskor kapnak a gyerekek egy fél vödörnyi csokinyuszit/csokimikit, amit aztán meg se kóstolnak...
És mit nyomtatnál, amit mégiscsak megkóstolnak? [#nevetes1]
Sokkal életszerűbb, ha a megkóstolt (körberágott) csokidarabokból újrahasznosított valamit nyomtatsz amit újból megkóstolhatnak/körberághatnak. Előbb-utóbb csak elfogy... [#vigyor2]
Sikeresen kiragadtad a lényeget... :(
A saját ovisjelét, kisautót, kismotort biztos megennék - egyszer :)
De nyilván ez csak szórakozás, mint ahogy tojásrajzolót is csináltam, meg még egyéb haszontalan vackokat...
yy2yggmv7
Lehet már nem aktuális de én anno 4046-ból csináltam, +egy-két alkatrész.
http://www.eleccircuit.com/the-100-hz-to-10-khz-square-wave-generator-by-phase-lock-loop-ic/
Köszi, de már úton van Kínából az 555-re épülő négyszög generátor.
Érdekelne hogy használt e valaki már ilyen léptető motor , meghajtó kombót?
Easy Servo iES-2320-1000
Az enkóder miatt tetszik a dolog... gondolom mivel servonak van titulálva, hasonló módon kezeli a léptető motort...
4x9xcj5r9
megvan valakinek az a leiras ami hatrebb linkelve van csak nem él a link, hogyan kell méretezni a léptetömotorokat?
köszi
cnv
Ez engem is érdekel...
Egy hasonlóval szemezek (HSS57 + 57HSE)
Leginkább az érdekelne, hogyan működik ez a gyakorlatban?
Ha érzékeli hogy nem sikerült lépni, akkor próbálkozik valameddig (meddig?) és aztán ad egy lépéshiba jelet ha még mindig sikertelen?
Mi van akkor, ha a microstep felbontás meghaladja az enkóder felbontást (1000ppr). Azért full step szinten követi hol tart?
És akkor mi van, ha tartás közben külső erő kimozdítja a pozícióból? Visszamozog mint egy szervó, vagy csak a saját maga által kezdeményezett mozgásokat követi?
Nekem Vexta AlphaStep ASC zárt hurkú léptetőim vannak, nagyon jók. Ez azt csinálja, hogy ha kitéríted a helyéről, akkor visszamegy. Ha annyira kitéríted, hogy már nem tudja követni, vagy túl sokáig nincs pozícióban, akkor lekapcsol hibajellel.
cnv
Köszi...
Közben sikerült felvennem a kapcsolatot az egyik forgalmazóval is, ők is azt mondják amit Te, +-128 encoder lépés eltérésig úgy viselkedik mint a szervóhajtás, tehát visszatér, illetve próbálja tartani az előírt pozíciót.
Ez a +-128 azért elég soknak tűnik, 5mm-es orsónál már több mint 1mm. Gondolom csak extrém gyorsulás/lassulás esetén lehet ekkora csúszás, normál marás közben nemigen.
Mindenesetre engem meggyőzött, beruházok egy ilyen szettre (pontosabban háromra).
Nekem nagyon bevált. Az elsőt egy mechanikával vettem, mert rajta volt. :) Aztán még amennyit tudtam és futotta rá. Most egy 10x2-es trapézorsóval röhögve viszi a 2500 mm/min-t. Ja, és ez a gyengébbik, mert kétféle volt. Kereteimhez képest nem volt olcsó, de az értékéhez viszonyítva nagyon. :)
GPeti1977
Ha a kis CNC gépemen lecserélném a NEMA-17 léptetőket 30W os AC szervó motorra akkor attól jobb lenne, pl gyorsabb dinamikusabb, a motor megvan de nincs hozzá driverem, bár a CNC zone fórumon találtam egy DIY driver leírását amit el is tudnék készíteni.
