Léptetőmotor
Meg lehetne találni egy feszültség munkapontot amin szépen menne, de alapjában a mezei frekiváltók nem szeretik a szinkron motorokat. (akár füst is lehet belőle)
A vectorosoknál általában engedélyezett üzemmód, de én béna voltam mindig hozzájuk.
fpd0kbd4
A füst eredetére a motorból vagy a frekiváltóból kell számolni? Van egy muzeális csavarhúzós hangolású frekiváltóm.Talán azzal megpróbálni? De jó lenne valamit tudni,hogy milyen kotta szerint.
a frekiváltóból...
a mágnes miatt nagyokat visrosszúg.
az U/f karakterisztikát kellene jól beállítani
fpd0kbd4
Köszi. Megpróbálok először rágyúrni elméletben.
Olcsóbb mint a füst. :)
Mi a célod? Egy szenzor nélküli BLDC meghajtó viszi ezeket a motorokat.
fpd0kbd4
Eredeti vezérlő nélkül gondolom a reális cél csak az lehet, hogy forogjon.BLDC meghajtó létezik olyan, ami ennek a motornak a feszültség, áramerősség igényén, tud működni?
Sajnos ilyen feszültségűt nem találtam, de nekem már 30V-ról (ennyi volt kéznél) is kellemes nyomatékot adott le egy régi 200V-os AC szervó.
50V-os Modellhez való motorvezérlő.
Sajnos a CNC-s cuccok között, a kínaiaknál csak szenzoros vezérlőket találtam.
Elektromos járművekhez való BLDC vezérlőknél is csak 72V-osat találtam, de 48V az általános, úgy látom.
Ráadásul ezek drágák, és oda kell figyelni, mert nem mindegyik tudja a szenzormentes üzemet.
Esetleg ez 90V-os
de sajnos ezek már mind durván nagy áramúak és ezért drágák...mondjuk tartós üzemben a felével kényelmesen mennek, mert ezek 5-20percet szoktak egyszerre üzemelni, de neked nem is kell 10Ampernál több.
Ja még annyit hogy ha közelemben jársz akkor ki tudjuk próbálni. Bp. 18. kerületben lakok.
fpd0kbd4
Köszi a fölajánlott lehetőséget,de nem valószínű hogy tudok vele élni.Ár érték arányban ez a BLDC meghajtó is felejtős, ugyan úgy mint egy eredeti vezérlő, piaci áron.A frekiváltóval próbálkozást még nem adom föl egyenlőre.
3z3fhyubr
hello! nincs esetleg eladó valakinek egy d550-rs vezérlője.
Kelepeisz Lajos
Uraim!
Lenne itt egy anomália, amit meg nem tudok érteni, van nekem egy Sonceboz 8660R033-as léptető motorom, feketén fehéren ez a szám áll az adattáblán, de az ég világon sehol nem találok róla leírás, a 8660R030-ról még van és ennyi.
Nincs valakinek ötlete hogy miért nem találok róla semmit?
s5f8tmfv3
Előfordulhat hogy nem kereskedelmi céllal készült, hanem valamilyen cégnek a célgépébe. Ezért nincs nyilvános adatlap.
Peppe
