Léptetőmotor
Köszi.
Csak mert a DRV-ket ugye kikapcsolva érdemesebb tekergetni, meg a régebbi léptecs vezérlőket is inkább áramtalanítva mókoltam...
Azoknál az áramkorlátot tekergeted közvetlenül, és főleg a silány potméterek miatt nem érdemes tekergetni üzem közben.
55kv34cjs
az asztalt  bordás szíjak segítségével két  léptetőmotor mozgatná. Hogy kellene a motorokat vezérelni? Lehet a két motort párhuzamosan kötni és az egyiknél csak egyszerüen megcsrélni a szálakat, hogy fordítva forogjon?
 Arduinóba grbl 0.9j van beégetve a motorokat http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/" TARGET=_fnew>EasyDriver vezérelné.
Kisamotors
Szerintem a legjobb lenne minden motorhoz egy-egy EasyDriver-t tenni úgy, hogy ugyanazokat a step/dir jeleket kapja.
A meghajtó max. 750mA fázisáramot bír (hűtve), az párhuzamosan kötött két motornak kevés lesz.
Kisamotors
Én ezt használom a kis gépen, 5 motorhoz 5 vezérlő, saját nyákkal, de a kérdés nem ez volt :)
Az Easy-t nem ismerem, bár van belőle valahol pár darab, még ki sem bontottam.
55kv34cjs
köszi a válaszokat
nyomtatóból bontott léptetőmotort használok, alig melegszik az Easy driver. Ezt a cikket olvastam, ezért gondoltam, hogy olcsóbb egy drivert használni két motornak:
http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/Dual_Motor" TARGET=_fnew>gual motor
swghderh5
Kérdésem,hogy létezik Nema 17 vagy 23-s(max 1-1.5A-s) motoroknál olyan kivitel ahol a motor mind két vége meg van azért,hogy egy kézi "tekerőt" tudjak tenni az egyik végére!!!
A Klaviónál van 23 -as.
http://www.t2cnc.hu/leptetomotorok.htm" TARGET=_fnew>Itt.
A múltkor volt szó fékes léptetőkről amit a Z tengelyhez szánnék. (persze most nem találom)
Tudnátok ajánlani beszerzési forrást, mert egyik ismert weboldalon sem találok. (CNCPart, CNCdrive, Klavio és Variometrum-nál sem)
köszi, Gábor
Valakinek esetleg ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszi
4ybj8h3c8
ISEL gyártott ilyen fékkel szerelt masinákat. Ha meg tudod oldani nélküle, akkor inkább felejtsd el, nagyon kínlódós.
Szerencsétlen motornak minden lépésnél le kell győznie a fék szorítóerejét, ha meg nem elég szoros akkor meg a saját súlya lehúzza a Z tengelyt.
köszi az infót.
Lesz rajta egy (2 vagy)3:1-es lassító fogasszíjáttétel. Talán az megfogja a Z tengelyt a lezuhanástól.
Kristály Árpád
Halihóóó
Több helyen láttam ilyen ellensúlyos megoldást...
Egy kis szíjtárcsa szerű melyen egy acélsodrony (bovden) van átvíve és rajta van egy ellensúly, melyet kisérlet útján lehet kimérni...[#rolleyes][#rolleyes]
Szia Árpád,
na pont ezt szeretném elkerülni, hogy ilyen ellensúlyos megoldást kelljen alkalmaznom.
Egy fix Z hidas megoldásnál még jó is lehet, de én nem olyat tervezek. [#wave]
