Léptetőmotor
hncneuby
 Gondolom hasznos ha leírom a tegnapi és a mai szívásomat ( okulásként )  Mindent egybevéve  kb 10 órám ment el hiába .  Egy ipari berendezésben egy súlyos eszközt egy csigahajtás+ láncáttétel segítségével fordítok . A csigára egy lépetővel hajtok rá .   A léptetőt gyári driver hajtja , a stepgenerátor egy PIC es verzió kiegészítve hallos végállásokkel engedélyezéssel  , rámpával stb   Varga István (aliasz Is Varga írta a hexát )
A berendezés egy évvel ezelőtt már megépült ez egy klón
 Minden gyönyörűen be van szerelve e dobozba , tegnap éleszteném .  A driver M545D . Minthogy a dobozban már nem volt látható a jumper ezért nosza internet , rákerestem a driver adatlapjára . Egy magyar forgalmazónál ( nem pécsi  nem Sir nyeteg és nem Klavió ) rátaláltam egy magyar nyelvű leírásra , és annak alapján beállítottam  az eszközt . Próbára jó lesz a féllépéses üzem ezért az utolsó 4 jumpernél 0,0,0,0 t állítottam
 És ezzel elkezdődött a szívatás . Már tegnap kivettem a stepgenerátort .Hajnalban szkóppal minden OK de biztos ami biztos újra programoztam a PIC et . Aztán ma külső tápról másik motorral , " reszelős stepgenerátorral " minden kipróbáltam . Már a drivert is szétbontottam ... Aztán a kezembe kerül a fedele és döbbenten olvasom hogy a 0,0,0,0 kombináció az " disabled "kombináció .    Hát ilyen hülye lennék ??? Nosza még egyszer megnézem az adatlapot . Nem ott úgy van ahogy korábban hittem .  Hát ránagyítok az adatlapon lévő fotóra ott is úgy van és nézem tovább a fotót   hat ott a vezérlő tipusa CW-5045 ... Miközben a pdf az M 545 D ről szól .. Vagyis a kereskedő a M545D adatlapjának becsatolja a CW-5045 ös driver adatlapját
 Egy találós kérdés marad  de arra nem is várom a választ : Kinek a honlapjáról töltöttem le a hibás adatlapot....
Gyati
 Te írtad  [#ejnye1][#ejnye1]
 A "reszelős stepgenerátor" az 5volt külső feszültség reszelővel szaggatva ?
Csinálok akkor így egy próbát .
Kínomban próbáltam : nem teszem le a nagy esküt hogy működik mert ugye az a jel azért mégsem egy jól definiált négyszög . De annó ha egy nagyfesz gyújtást akartunk tesztelni akkor a megszakítókalapácsot jól helyettesítette a reszelő és egy darab sokeres vezeték .
 Egy kérdés a publikumnak  ( a reszelős stepgenerátorról jut az eszembe . ) Van egy deprez műszerünk ( de lehet egy digitális multiméter is ) Meg akarunk bizonyosodni hogy működik e . ( zsinór van hozzá )  Egy átlagember zsebében található eszközökből kellene valamit eszkábálni amivel tesztelhetjük a műszert .. Hogyan ?
Mobiltelefon...
Aksi ki, aksi pólusait a mérőzsinórral megérint... :)
  és 35 évvel ezelőtt ??
35 évvel ezelőtt könnyű volt, mert akkor még volt alumínium pénzérme is.
1Ft alu, 2Ft réz-nikkel ötvözet. Egy "sercintés" és máris van kb 1,5 Volt...
Elkéstem...Feri már megmondta a tutit!:)
Azt akartam mondani, hogyha van a zsebedben három forint két darabban, akkor már nyert ügyed van.:))
OK de én még egy papir zsebkendő darabot  is be szoktam vetni. Az tartotta az "elektrolitot"   Egyébként működik az a mai pénzekkel is
Hehe!
35 éve...papírzsebkendő?[#nemtudom]
Opppsz!
(lehet, hogy mégis volt)???
Elektrolitos zsepi csak van kéznél... [#vigyor2]
Na de, azt...megnyálazni, ha nem elég "nyirkos"!!![#csodalk][#wow1]
[#vigyor2]
