Léptetőmotor
4ybj8h3c8
Lassú függőleges mozgásokhoz jó, de relief jellegű akárminél már problémás lehet. Oldalirányba is beleng a súly, nem az igazi. Próbáltam, nem igazán jött be.
Ötlet:
Talán, ha bekötnéd a libák bal lábát piros vászonszalaggal, az jó lehetne. Valamire. [#vigyor2]
Minden féle kiszolgált fénymásolóból előtermelhető pár darab elektromos fék, meg kuplung.
Olcsón vagy még olcsóbban hozzáférhető és ráapplikálhatod a golyósorsó nem hajtott végére is, vagy akár a fogasszíjat is fékezheted vele. [#integet2]
4ybj8h3c8
Mach3 le tud vezérelni egy ilyet? Ugyi a lépés előtt kell valami jel belőle ami oldja a féket, az utsó lépés után meg zárja.
Na de melyik az utolsó lépés és melyik az első?
Talán a mágnesféket a motorvezérlő kapcsolgatja, nem az interpolátor program. [#nemtudom]
Vezérlőkön van egy ENABLE láb. Arra kell kötni a fék vezérlést. Az engedélyezést meg úgy használjuk hogy 5-10másodpercig van engedélyezve a motor, nem halmozódóan minden egyes léptetés után.
Nálam kiválóan működött így a rögzítőfék, és a motor melegedése is jelentősen kisebb.
Szia Keri,
ilyen rögzítőféket hol lehet venni a léptetőkhöz?
Szétkerestem a google-t, de nem leltem rá. Valszeg rossz helyen ill. névvel keresem.
köszi, Gábor [#wave]
4ybj8h3c8
Erről van szó. Ha a Mach nem küld korrekt ide való jelet akkor lépések tömege jöhet a fékezett motorra, vagy a lépés nélküli motor nincs lefékezve. Bármilyen lépésfigyeléses engedélyezés vagy a vezérlőből kivett jel alkalmatlan korrekt vezérlésre.
Ezt eddig máshogy olvastam (tapasztalatom nincs), és abban az volt, hogy a rögzítőfék csak abban az esetben kell ha a léptetőmotor nincs feszültség alatt. Ergo: ki van kapcsolva a CNC masina és ebben az esetben kell megakadályozni, hogy a "Z" tengely ne csorogjon le az asztalba.
Ha be van kapcsolva a gép, akkor meg a motorvezérlő tartóárama az, ami megtartja a Z tengelyt.
Jól gondolom? [#fejvakaras]
ui: Keri pedig még a motorvezérlőn is segített azzal, hogy "beprogramozta" az engedélyező lábon kiadott jelet, ami a valszeg egy relén keresztül kapcsolja a féket, megfelelő időközökben. Így a tartóáramot is jóval kisebbre vehette a szünetek között.
 Nekem van egy gyári (Isel ) gépem  .Annál van fék a léptetőn  ( árammentes esetben a rugó fékezi a motort ) Amikor bekapcsolom akkor kattan egy jól hallhatót és old a fék DE belép a tartóáram  és az fogja a motort .  Lehet dolgozni . Egy bibi azért van : másnap bekapcsolva a gépet nem ott lesz ahol befejeztük a munkát  ( a fék oldás és a tartóáram kialakulás között eltelik egy kis idő ami alatt egy picit érvényesül a gravitáció )  Az is lehet hogy amikor  "szűzen " megkapja a tartóáramot akkor egy kicsit fordul a motor .  Gyakorlati jelentősége nincsen .
Szia Gábor,
közben nekem is sikerült vennem egy fékes léptetőmotort, szóval halad az ügy. [#wave]
A féket kipróbáltam és igen ugyanez a kattanó hang jelzi a fék oldását.
Amúgy is áttételezve tervezem a beépítését.
4ybj8h3c8
Jól gondolod, de nálam speciel az eggyel feletted írt ugyancsak ISEL rendszerben nem volt bekötve a fék.
Bekötve sem működött, csak felesleges súly volt az amúgy is 25 kiló fölötti Z tengelyen.
4u88hx8j6
A találkozón felhívták a figyelmemet hogy túlságosan melegednek a léptető motorok. Azt szeretném megkérdezni mi lenne az optimális beállítás?
Jelenleg : motor tápfeszültség: 46V (42V)
           motor áram erősség: Rms 2.41A
           motor bekötés: bipoláris párhuzamos
léptető motor
Ez egy négytengelyes motorvezérlő ?
Később rákeresek , érdekes .
Mondjuk oda van írva hogy 3 ...
De az adatait néztem ...[#fejvakaras]
