Léptetőmotor
ca6ehk3nt
Sziaszok!
Volt valakinek dolga 9-vezetékes Responsyn léptető motorral?
Az adattáblán szerepelő adatok:
HDM 155-2000-8 /  9 Ohm  / 2000 step /fordulat.
A neten semmi infót nem találok. Tud valaki segíteni hogy tudnám működésre szeretném bírni?
ca6ehk3nt
iv43r83d
Szép estét mindenkinek!Épülő fém marógépemhez léptetőmotor választásban szeretném kérni a segítségeteket Z tengely 20Kg, mozgatása líneáris vezeték+20x5-ös golyósorsó X-y mozgatás szintén ez csak az X 45Kg Y 50Kg milyen motorokat kellene vásárolni ne szeretnék mellé fogni!Előre is köszönöm! Üdv Csaba!
svager
Szia
Ez még nagyon kevés információ,hogy tanácsot adjon valaki.
Szerintem 4NM-es motornál nem szükséges nagyobb,áttétel nélkül is használhatod. Könnyedén megbirkóznak ekkora tömeggel.
iv43r83d
Szia!Köszönöm hogy időt szántál rám!Milyen információ hiányra gondolsz még? Üdv Csaba!
svager
Mekkora a gép munkaterülete,mekkora sebességet szeretnél,ha kicsi a munkaterület,vagy nem akarsz nagy üresjárati sebességet(az anyagban meg nem kell)akár kisebb motorokat is rakhatsz leáttételezve.
Egyébként mit jelent a fém?
iv43r83d
Y300 X500 Z500 üresjárati sebesség 2000mm/min-re gondoltam bocsánat fém helyett vas.
Kisamotors
Z 500mm út? Elírás?
iv43r83d
iv43r83d
r5y7cufaj
Ha klónozni szeretnék egy tengelyt, akkor azt, hogy kell megoldani, hogy csináljátok?
A leválasztóból clk-t cw-t enable-t osszam ketté és kössem be a két motorvezérlőbe?
Köszi!
ez engem is érdekel. Egyáltalán lehet pontosan beállítani a két léptetőmotort, hogy az "X" tengelyt tökéletesen vigye?
Igen.
Ez a legjobb megoldás.
De olcsósításnál, hobbi kategóriába belefér az is ha a motorokat kötöd párhuzamosan. Természetesen egyforma motorok kellenek, a motor áramok összeadódnak, illetve figyelembe kell venni, hogy adódhatnak problémák, de azért használják ezt a megoldást is.
r5y7cufaj
