Léptetőmotor
pbalazs
Én ezt az adatlapot néztem, és azt mondja a 7.6 pontban, hogy max. 250KHz a freki, és min. 1.9us a magas- és alacsony szintek ideje.
Köszi! Eszerint simán meghajtható egy 555 IC-re épülő áramkörrel. Az talán nem is tud ilyen rövid impulzust kiadni.
Mindíg kézzel (  lecsavart potiállással) fogsz indulni majd felpörgeted a motort?   Vagy egy adott potiállás jelét kapcsolod rá a motorra ?
 Ha az utóbbi akkor érhetnek meglepetések ( a rámpa hiánya miatt )  Én a cmos pll áramkörből csináltam olyan step generátort (  a belső VCO felhasználásával )  ami rámpásan indul és hasonlóan rámpásan áll meg
( geofizikai karottázs csörlőnél használják )
Esetleg ez?
NE55 pulse generator
-4 frekihatár
-potis freki állítás
-kitöltési tényező állítás (finomhangolás?)
Teljesen eretnek gondolatom támadt, új megközelítésű 3D nyomtatót akarok építeni a meglévő CNC gravírozóm minimális átalakításával. Az eretnekség az, hogy nem hagyományos filament olvasztásos műanyagot szeretnék használni, hanem pépes anyagot (pl. tortadíszítő vajkrémet stb.) amit egy kis perisztaltikus pumpával (ez már meg van)  továbbítanék a fúvókához. A szivattyú vezérlését a Planet CNCUSB MK1 vezérlőm spindle vagy a flood jelével kapcsolnám. Egyszerűbbnek tűnik egy külső fordulatszám (térfogatáram) szabályzás, mint az MK1-ből kihozni a jelet. Különösen, hogy a kísérletezés szakaszában jobb ötletnek tűnik "kézzel" beavatkozni a "nyomtatásba" mint szoftveresen állítgatni.
Köszi! Jópofa áramkör, de lehet, hogy bonyolultabb mint ami nekem kéne.
kaqkk007
Ha kínai klónod van akkor az tudja a fordulatszabályzást van rajta 0-10V  kimenet ..
Nekem eredeti Planet van. Ebben az esetben nem előny.
Azzal nem lesz semmi gond,a perisztaltika nem igényel nagy fordulatot . Rámpa nélkül is menni fog , elég az 555
Csak egy naív kérdés: kipróbáltad már, hogy ez a pumpa fel tudja szívni a közel sem homogén állagú, viszonylag sűrű masszát?
Igen. Próbaként levettem róla a léptetőmotort és a szivattyút egy akkus csavarozógéppel hajtottam. A nem túl kemény vajat, margarint simán vitte. Elrendezés kérdése, hogy nem kelljen felszívnia a trutyit, lehet a tartály a pumpa felett is. Az iparban ilyen pumpákat használnak kenőcsök, zsírok, de akár lekvárok továbbítására, adagolására is.
Ja, annyi változtatást eszközöltem, hogy az eredeti szűk keresztmetszetű műanyag csatlakozók helyett simán áthúztam egy 6x0.5 mm-es szilikon csövet a pumpán. A "tartály" egy 200 ml-es szérum fecskendő volt, amivel az indításnál rá tudtam venni a trutyit, hogy légbubik nélkül menjen el a szivattyúig.
Köszönöm, megnyugtattál [#worship][#law]
Karácsony Sándor
Jó ötlet cnc-re.
Szeretem nézegetni a "nem vas marós "cnc -s megoldásokat is.
Hobby szinten a cnc-ben a mechanikai stabilitás és pontosság drága. De díszítő alkalmazásoknál nem mindig ez a legfontosabb követelmény, ha eredmény, és az esztétikai élmény nem romlik.pl.
torta díszítő cnc
Karácsony Sándor
