Léptetőmotor
Devecz Miklós
A motoráramot beállítottad?
A StepDIr lábak nincsenek is csatlakoztatva, vagy valamivel léptetnéd is és nem mozdul ?
5yfyyj67
huhh megszaladtak a hozzászólások:)
elektron bekötését is próbáltam ugyanaz a helyzet.
A step és dir jelet egy AWC708C-ről kapja, amihez ezt a bekötést írják a leírásban:
http://imgserv.com/images/2016/01/13/lXc3M6q.jpg" border=0>
A motor egy 39HS02 0.6A/fázis
5yfyyj67
Huha, és hogyan kötötted rá akkor a vezérlőre?
Mert ez a negatívon vezérel, de fordítva kéne ennek a drivernek.
5yfyyj67
Hááát
DC 5V - reset/sleep
PUL - STEP
DIR - DIR
Tapasztalatok:
- A DRV kimenetein ott a négyszögjel
- nyugalmi állapotban 0.6A folyik a tekercsen, ha ráküldök valami rajzot, akkor milliamperben sem mérhető az áram
Ez semmiképp nem jó, negatívot adtál a pozitív bemenetre.
Át lehet fordítani a vezérlő jelet valami IC-vel (nem emléxem rá most), de ezt majd elektron szaki elmeséli.
Jut eszembe, mivel érdemes a hűtőbordát ráragasztani az IC-re?
Muszáj vennem hővezető ragacsot, vagy van valami occo' megoldás is?
Na, ez eleve nem jó.
5yfyyj67
Kotorásztam a vezérlő menüjében találtam valamit amire azt gondoltam lehet megoldja, de nem:
http://imgserv.com/images/2016/01/13/G8oqi7w.jpg" border=0>
Valid Pulse Edge: The virtual value of driver electronic level changes.
Alap helyzetben falling, de állítható rising-ra is. de úgy sem jó.
Optocsatolóval lenne jó pont. az kéne közé.
5yfyyj67
Mármint mi?
A könyve szerint így kellene összekötni, mondjuk egy Leadshine DM422 vezérlővel.
SZerinted ez sem, jó vagy ez alapján a kimenete nem jó a DRV-nek?
Ahhoz jó, mert annak optós a bemenete, a DrV meg nem olyan, az másképp várja  a jelet potenciálilag, meg lehet fázisban is pont fordított. Meg lehet oldani persze a dolgot, de kell hozzá még valami alkatrész.
Mid van a fiókban alkatrész ? Tranzisztor, 74HC14 stb. ?
5yfyyj67
Értem,
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
Azt hiszem beruházok két DM422-re.
Még mielőtt ellövöm a lézer vezérlőt.
