Léptetőmotor
sziasztok
ehez a léptető motor vezérlőhöz mit szóltok
pozitív és negatív dolgok egyaránt érdekelnek
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Interface-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-MACH3-FE-/331510411979?hash=item4d2f8f72cb:g:AakAAOSwYGFUxZCc
Hibátlanul dolgozik nálam, de ez leválasztó kártya, tehát a vezérlőt ezzel hajtod meg.
Ha optós csatolója van a motor vezérlőnek, akkor nincs rá szükséged.
0bn8uxmw
Ez egy optikai leválasztó kártya a PC és motorvezérlők és egyebek közzé. Az USB ne tévesszen meg csak tápot ad neki, a csomagban nincs hozzá LPT kábel csak USB!
azt tudom hogy még kellenek hozzá ezek és erre jönnek rá a motorok
http://www.cncpart.hu/custom/cncpart/image/cache/w900h500wt1/product/elektronika/m545d_1.jpg?lastmod=1451848303.1432209017
(ha jól tudom )
csak arra voltam kíváncsi hogy ez az optikai leválasztó kártya megbízható e
u6p5jr23k
Amit átküldtem a másvilágra, abban 3A-es diódák voltak a motor kimeneten...
u6p5jr23k
Hasonló van nekem is. HY JK02 talán. Az volt benne az érdekes, hogy amíg usb-ről tápoltam, addig sokszor hülyeséget csinált. Külső tápról ez megszünt. Bár lehet, hogy a p3 laptop usb portja nem bírta már a hatalmas terhelést.
és szerintetek melyik a jobb ?
0bn8uxmw
Az a jobb amin jobb optocsatolók vannak és nem riadnak meg a 100khz-es frekvenciától sem. De ez akkor derül ki ha megkapod és kipróbálod.
Nekem ez a fajta probléma nélkül ment eddig:
http://www.ebay.com/itm/Upgraded-CNC-5-Axis-Breakout-Board-Fr-Stepper-Drive-Controller-USB-Cable-Mach3-/251780681018?hash=item3a9f4c4d3a:g:6dYAAOxy~g5RxxLg" TARGET=_fnew>CNC 5 Axis Breakout Board
Sajna olcsóbban nem találtam gyorsan, amit linkeltél azzal van most tele az ebay.
Amelyik ilyen gyenge kivitel meg kell patkolni ezzel-azzal és az is használhatóbb, persze csak aki ért valamennyire a dologhoz annak talán megéri  ezeket megvenni.
Köszi szépen a segítséget
5yfyyj67
A segítségedet szeretném kérni, vagy bárkiét. :)
Megkaptam a DRV8825, köszönet a gyors tranzakcióért Morvai Ferencnek!
Azonban nem boldogulok egyelőre, és nem szeretném ellőni sem a vezérlőt, sem a lézer controllert.
E rajz szerint kötöttem be, de a motor csak muzsikál, szó szerint, megmozdulni csak néha rángat egyet egyet. Melegszik is. Motor táp bemenetre 24V megy. 5V a vezérlőnek.
KÖszönöm!
https://a.pololu-files.com/picture/0J4233.600.png?665d623ba84232de64511d8aa6644836" border=0>
Nincs még vele tapasztalatom, de pár nap múlva én is fel akarok egyet ilyet éleszteni.
Csak tipp, amíg nem kapsz további segítséget,
-ha a fault-tól elveszed a +5V-ot?
Nem tom, hogy Hi vagy LOW  jelszint esetén aktív.
5yfyyj67
Egy másik rajzon, a fault szabad és a reset/sleepre megy a +5v táp, de ugyanaz a helyzet. :(
Itt egy bekötési ábra, talán ez a jó.
https://a.pololu-files.com/picture/0J4232.600.png?f2f6269e0a80c41f0a5147915106aa55" TARGET=_fnew>Helyes bekötés
Mozgatni mivel próbáltad ? A potméter milyen állásban van ? Arra vigyázzál, hogy áramtalan állapotban tekerjed csak és óvatosan, de simán közép állásban menni kellene neki, ha nem is optimálisan, melegedés az valameddig normális, a hűtőborda is elég forró szokott lenni, ha nem kap ventilátorral plusz hűtést. Itt van nekem is egy rakás A4988 panelem, majd megnézem már azokat is én is pont. A DRV8825-öt nekem csak elpukkantani sikerült eddig, bár csak egy darabom volt olyan ...
