Léptetőmotor
Szeretnék egy DM556-D birtokost megkérdezni :  Mekkora az alkalmazott zöld csati mérete ?
(  a lábtávolság érdekel ) A régi vezérlőknél 5 mm vagy 5.08 mm az osztás az újabb digitális drivereknél  kisebb . ( különösen igaz ez az RS 232 es csatit tartalmazó vezérlőknél )
istvan58
istvan58
Bíztam benne hogy maradt a régi 5.08. A fiatalok nem is tudják hogy régen mekkora keresztmetszeteket alkalmaztak pl 5 amper átvezetésére. Ahogy múlik az idő minden satnyul ( "más nemzedék nő fel mely ésszel hódit s nem testi erővel" )   .Csináltam egy laboreszközt és pár napja jelezték hogy gond van vele . Hát a csati hibásodott meg . 4,2 amper ra volt programozva a vezérlő ... A volt munkahelyemen rendszeresen darálnak kábelt . A minap egy autóipari beszállító ( autó ) kábele került a kezembe . Hát nem a zsigulis korszakból való ....
5fgy7npup
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne h egy Arduino Megav 2560-al tudnák egy léptető motort vezérelni? vagy pedig ahhoz h tudjam vezérelni vennem kell még valamit hozzá
gg58bmmp2
Venni kell még "valamit" hozzá.
Mondjuk egy léptetőmotor meghajtó áramkört, vagy minimum 2 H hidat tartalmazó áramkört.
0bn8uxmw
Igen kell hozzá léptető vezérlő, amit a 3D nyomtatóknál használunk bipoláris motorokhoz 24V és 2A-ig jók ezek az A4988 és DRV8825 néven futnak (ez most van az adok veszek-ben is éppen 1200 Ft/db áron, Kínából 2500 Ft az 5db).
De bármilyen vezérlő jó neki ami tud step/dir-t.
kisssandor
Sziasztok! Használ valaki 5 fázisú léptetőmotort?
Nálam nincs rendszerben, de többféle megfordult már a kezeim közt.
Az iparban elterjedt volt.
vvvsmkgjx
Sziasztok! Következő dolgot próbálom megfogalmazni. A jelenség egy BF20-as optimum marógépnél jelentkezett. Gyári cnc kit hozzá. A vezérlőprogram elszállít így újra fel kellett telepíteni így a léptető beállítások is elvesztek. Megpróbáltam beállítani de valami nem 100-as. A golyósorsót kióráztam egy körülfordulás 2,5 mm. Tehát a menetemelkedés megvan. A léptető 1,8-as a szokásos osztású így ugyebár 200 lépés egy fordulat. Ezeket a program megfelelő helyeire beírva maradva az egész lépésnél lényeg eltérés az elméleti és az elkészült darabtól. Egy egyszerű feladat volt a teszt. Egy adott átmérőjű kör marása. Áttérve féllépésre azaz 400 lépés/fordulat már közelítenek a méretek de nem jó továbbra sem. Ami érdekes, hogy 500 lépés az ami a legközelebbi méretet adja a programozotthoz képest. Ami továbbra is érdekes hogy X-ben és Y-ban mérve az átmérőt más-más értéket kapok ami az átmérő változásával is más és más eltérés. Nagyobb átmérőnél nagyobb eltérés, kisebb átmérőnél pedig arányosan kisebb. Pl: egy D30-nál X-ben mértem 29.5-öt míg Y-ban 29-et. Tehát nincs olyan állandó érték amivel esetleg módosítva a motor paramétereit kijavíthatnám a hibát. Másik érdekesség, hogy az a bizonyos kör sem kör valójában, ugyanis 45fokban rámérve az átmérőjére lényegesen nagyobb eltérést tapasztalta. Maradva a D30-as körömnél ezaz érték 30.4 körül mozog. Tehát a méret sem stimmel illetve a kör sem kör. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Próbáltam órázni az X és Y tengelyt, hogy adott útra annyit megy-e amennyit kell neki. Kisebb eltérést tapasztaltam és folyton rendszertelenül lépett rosszul. Tehát valami lépéstévesztés van még a dologban csak nem tudok rájönni mi okozza. Talán nem elég a feszültség? 5V-os motorok vannak rajta.
2f428kduf
Nem collos az az orsó:25.4X1.2=30.48
vvvsmkgjx
Nem valószínűtlen, csak sajnos semmi adatom nincs róluk. Viszont az nem hiszem h megmagyarázza hogy más eltérést tapasztaltam az X és az Y méretek között. Azt pedig végképp nem hogy az egyik colos a másik meg metrikus.
9hpa53xy
Lenne egy kérdésem léptetőmotor vezérlő beállítással kapcsolatban. Jelenleg LIN Engineering 4118M-01RO motorokat használok, amik a következő adatokkal rendelkeznek:
Rated Current 1,70A /Phase
Resistance 1,5Ohm /Phase
Kis számolgatás után azt kaptam hogy 1,70Amper áramhoz , 1,5Ohm ellenállás esetén 2,55V feszültség tartozik.
Ezeket a remek motorokat TB6600 IC-vel felépített vezérlővel szeretném hajtani, ami chopper módban hajtja a motorokat.
A kérdésem a következő: mekkora áramkorlátot állítsak be ebben az esetben? A rendszerem feszültsége 48V lenne.
A motor adatlapja http://www.farnell.com/datasheets/1686041.pdf" TARGET=_fnew>ITT
Előre is köszönöm!
sanyi84
1.7 A állíts be (nem tisztázott milyen a vezérlőd, van pár verzió, van dip kapcsolósba és van trimmeres árambeállításúba is)
9hpa53xy
Még nem raktam össze, trimmeres lesz. Köszönöm!
