Léptetőmotor
s2k5ycubj
s2k5ycubj
Talán nemsokára elkészül a módosított TB6600-as vezérlőm. Próbanyákon elég ígéretes,most tervezem a végleges verziót. Ha kész lesz érdekelhet?
Borcz
Igen érdekel.
Sőt. Inkább egy megbízható vezérlőre van szükség.
Hogy állsz vele?
s2k5ycubj
Lassan halad,de a héten megpróbálok eljutni a panel gyártásig,szerencsére gép van hozzá.
m0cpb8m3
Áts László. Az volt amit mondtál, és egy kábel volt kilazulva. Köszi szépen!
Van valamilyen tapasztalati képlet, hogy milyen géphez milyen (hány amperes) bipoláris motor kell?
Egy plazmavágó fejet mozgató gépet szeretnék építeni.
0bn8uxmw
Mivel forgácsolási erőt nem végzel a plazmával így csak szinte a "vasat" kell mozgatnod ott is főleg a híd súlya a mérvadó és hogy milyen hajtással oldod meg(szíj vagy fogasléc, z-re marad az orsó).
Dönts el mekkora asztal kell neked méretben, abból lehet saccolni a híd súlyára(alu vagy acél-ból akarod?). Ehhez már lehet számolni szükséges motor méretet.
Itt egy videó ötletadónak hogy is nézhet ki egy ilyen plazma asztal, bár ez szervo hajtásos de az ne zavarjon minden mechanikai részét megmutogatják.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1zEQ3igNY#t=525" TARGET=_fnew>Dynatorch
Szerintem a végén kb. egy hasonló 3A-es 3Nm-es kit-nél fogsz kikötni.
0bn8uxmw
0bn8uxmw
Persze a videót is sikerült úgy beraknom, hogy nem az elejéről kezdi tekerd vissza.... megyek csinálok egy kv-t..
Nagyon köszönöm a a segítő hozzászólásodat és a linkelt videót.
xabi
Léptető motornál ha kb.: azonos nyomatékot tud melyik a jobb választás ?
Fázis áram 2.8A -- Fázis ellenállás 1.5ohm -- fázis indukció 6.8Mh -- Fázis feszültség 4.2V
vagy
Fázis áram 4A -- Fázis ellenállás 0.7ohm -- fázis indukció 3Mh -- Fázis feszültség 2.8V
A fázis ellenállás, fázis feszültség, fázis indukció mit befolyásol?
A kérdésből következik hogy nagyon nem vagyok elektromos szaki :)
DM556D 5.6A/50V vezérlőm van és 46V kapcsolóüzemű tápról hajtom a motorokat.
0bn8uxmw
A 4A-es-re szavaznék. Kisebb ellenállás- kevésbé melegszik, indukció is kisebb (áram lecsengése a tekercsben) a dinamikusságot befolyásolja pozitívan, alacsonyabb feszültség pedig a max. fordulatszámra van jó hatással.
De legjobb lenne ha meglenne a nyomatékgörbe táblázata a motoroknak.
Max. motor feszültésg számítás a  #4615-ös bejegyzésben, a 4A-es motorra kb. 55 volt-ot ad(a 2.8A-esre 80volt) tehát ez is közelebb van a 46V-os tápodhoz.
 A kisebb melegedés megítélése csalóka. A  disszpációs teljesítmény P = Inégyzet *R
  a 4 A es motornál : 16*0,7 = 11.2 Watt
  a 2,8A es motornál :7.84*1.5= 11.76 Watt
 Gyakorlatilag megegyezik . Az áramnál a maximális áramot vettem figyelembe. De ugyanez az arány pl egy 50% os pihentetőáramnál is  ( 2.8 W  kontra 2.94W )
És egy mondat Xabinak :  indukciója a mágnesnek ,elektromágnesnek van  a mértékegysége Vs / m2 vagy másképp Tesla.  ( illetve CGS ben Gauss ) A tekercsnek induktivitása van .  Mértékegysége:
Henry (H ) az angolszászoknál Hy.  Tehát :
 6.8 mH illetve  illetve 3 mH
 Az előzőkhöz : a léptető tekercsének a villamos helyettesítő kapcsolása egy sorosan kapcsolt induktivitás és egy ellenállás. A rendszer villamos időállandója : L/ R . Az egyik esetben : 6.8/1.5 = 4.5ms    a másik esetben : 3/0.7 = 4.28ms .  Itt sincs lényeges különbség. A döntésnél a vezérlő és a tápegység határadatait kell figyelembe venni.   De ha azt is beleveszem hogy a vezérlő végfokjaiban fet ek vannak és a csatorna ellenállása egy kis feszültségű nagy áramú fetnek jelentősen kisebb (vagyis a fet sem melegszik annyira )   akkor az jön ki hogy nagyáramú vezérlőt könnyebb a gyárnak csinálni . Ezért én is a nagyáramú motorra szavaznék
