Léptetőmotor
iiidyyiy3
Lehet át kellene tenni a témát Bipoláris motor vezérlés topikba...
2dbfy8y
Szóval akkor mennyivel érdemes hajtani?
Vagy megéri még egy ilyent venni?
Vagy mit kell vele csinálni, hogy bírja, jó tanács esetleg?
s2k5ycubj
írtam a bipoláris-ba.
Nem szabad megvenni mert egy hulladék, de akinek kell a tanulópénz az vegye nyugodtan.
Ez a HY-DIV268N-5A vezérlő egyszerűen vagy ennyire használhatatlan vagy a kínai már a saját igénytelenségét is hamisítja.
Valaki váltig állítja, nála tökéletes, az én és többek tapasztalata pedig az, hogy egyszerűen a töredéke áramnál is megdöglik.
Mindenki döntsön saját belátása szerint.
xabi
Kb. fél év használat után ma elromlott a saját építésű CNC plazmavágóm egyik tengelye.
AZ Y, és a Z tengely hibátlanul megy továbbra is az X tengely is működik de olyan hangja van mint egy csikorgó harckocsinak, össze vissza rezeg, néha pozitív irány helyett negatívba mozog.
Meghajtás : PC-UC100-HDBB2-MSDD vezérlő, léptető motor.
Nem értek az elektronikához (abszolút semmit). Amit eddig kipróbáltam :
- Az X tengely motorjára közvetlenül rákötöttem az Y-t, a motor hibátlanul megy. Tehát a motor valószínűleg jó.
- A vezérlést és a vezérlő kábelt felcseréltem a hiba fent áll tehát nem a vezérlő vagy a vezérlőhöz érkező PC UC100 jellel van a baj.
- Úgy tűnik egyértelműen hogy a vezérlőből induló és motorba érkező kábellel van baj, de azt meg kimértem nincsen zárlat és mind a 4 ér él.
Mi lehet a probléma ? Mikor csinál ilyen hangot egy léptető motor ?
Köszi, ha válaszol valaki.
istvan58
a tengelyeknek közös tápja van? Mert ha külön tápok vannak akkor lehet táphiba.
xabi
1 tápon van, mindhárom vezérlő, és motor.
Következőképpen teszteltem :
- először a jel kábeleket cseréltem fel az X-Y tengelyen  a vezérlőn. A hiba fent áll. Tehát nem a jel résszel van a baj.
- A motorhoz kimenő kábeleket cseréltem fel az X-Y tengelyen a hiba fenn állt a  tengely fordítás után is. Tehát nem a MSDDD vezérlő a hibás.
- Az Y kábelt átkötöttem az X-re így nem volt hiba.
Arra következtettem hogy a kábel a rossz, de azt meg kimértem és minden ér él és egymással nincsenek zárlatba.
Az lehet hogy megtört a kábel és néha átmegy az áram néha nem és ettől van a motornak eszméletlen hangja, rezgése ? Mitől fordul meg a polaritása a motornak néha fordítva indul ?
Holnap megnézem mégegyszer....
4ybj8h3c8
Milyen csatlakozót használsz? Jártam már úgy, hogy becsúszott az egyik pólus, és nem ért össze a két oldal.
Ha a motor vezeték közül egyik nem vezet át pl. akkor is így dadog. Valamelyik fázis amiatt kihagy, ha bipolársi, akkor kettő is.
Ha egyenként tudod léptetni, akkor valamelyik lépés utána a motor elenged, így meg tudod ezt nézni is.
xabi
Köszi a segítséget. Megtaláltam a "dadogás" okát az egyik "fázis" a csatlakozónál beégett (nem lehetett látni), néha ment néha nem..
Köszi még egyszer.
KBalázs
A léptetőmotoroknál a beállási pontosság (pl. 3..5%) egész lépésenként, névleges terhelésen vagy üresben értendő?
Tehát a gyártás ennyire bizonytalan, hogy 5% hibával tudják legyártani, amin még ront a statikus terhelés is (Z esetén pl.)? (Persze felfogom hogy ez egy átlagos (1.8 fok/step) motornál 0.09 fok szöghiba.)
cytn7nv98
Érdeklődnék, hogy alábbi motorokról tudnátok-e nyilatkozni.
http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&path=82_18_45&product_id=51" TARGET=_fnew>1.9Nm Léptetőmotor 2db lenne belőle
http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&product_id=205" TARGET=_fnew>4Nm Léptetőmotor 1db lenne belőle
Hobby CNC maróba megfelelőek lennének?
Nem találtam a neten sokmindent róluk, csak ami itt szerepel. Ez alapján nem tudom eldönteni, hogy erejük, gyorsulások megfelelő lenne-e számomra. (léptető motor korlátaival tisztában vagyok, de nem szeretnék mellényúlni) Kb egy 30Kg-os hid  mozgatású gép lenne ~500x400x150mm-es munkatérrel.
Először ismerkedem csak a CNC építéssel később valószínű váltok AC servo-ra.
Milyen vezérlőt ajánlatok hozzájuk, illetve tápegységnél is bizonytalan vagyok... bár az vezérlő függő.
Nem ismerem a fórum eldugott zugait, így ha lenne léptetőmotorokról egy tájékoztató, vagy méretezési segédlet azt megköszönném!
xit3medzv
Megmunkálási paramétereket kéne írnod, hogy erre majd valaki érdemben tudjon válaszolni. (anyag, szerszám átmérő...) :)
cytn7nv98
Nem akartalak már ezzel is zavarni, ezért írtam ide. :)
Megmunkálás, fa, alumínium, szerszám átmérő max 8-10mm már ha elbírja, de kompromisszumot tudok kötni. Most a cél az, hogy a váz és a tengelyek első osztályún legyenek majd megépítve. Igaz ez tolódik, de az elektronikai résszel tudnék addig legózni.
Itthon akad pár dolog, és addig a kapcsoló szekrényt megcsinálnám. No meg a CAD-CAM részre is kell gyúrnom így van mivel elütni az időt míg lesz valami a gépből. Hiányos tudásom viszont szeretném pótolni, de gondolom itt sem mindenki profiként kezdte. :)
