Léptetőmotor
„akár a léptetö szétszedése nélkül is”
Akát sok kilométer távolságból is lehet, még embereket gyógyítani is. Nyisd ki az ablakot, mert küldöm az energiát. [#vigyor2]
sanyi84
Google fordítóval fordítottam. Szóval már szétszedés is árt ? Azaz még nincs kivéve a forgórész?
Jól értettem? Amúgy már szedtem szét átkötés célból és nem érzem gyengébbnek. No de akkor pontosan mi is a helyzet? Kiszeded tönkremegy eddig értem, szétszeded kimegy a központból tönkremegy ? Azt is értem nem épp tengelyvonalba fog visszakerülni a motor forgórész.
Szerintem semmit nem értesz. :(
Egyetlen egy szabály van:
Ha régi fajta (AlNiCo mágnessel szerelt) a motorod, akkor a forgórészt nem szabad kitolni még 5 mm-re sem az eredeti helyzetéből, mert elveszti a mágnes az erőssége több mint 50%-át.
Punktum.
Ezt a szabályt ki-ki a saját szája íze szerint ragozhatja, egy a lényeg a fenti állításnak logikailag megfeleljen.
Viszont ha a forgórész köré tekered a mágnesező tekercset  akkor hogy tolod fel az állórészt? Elöször oldalra tolod a tekercset ( ahhoz hely kell) ami megint növeli az erővonalhosszat a vasban ami majd szórást fog okozni.
Vagy a lötyögős tekercs rácsúsztatható a (gyűrű ) alakú vastestre?
Van benne valami amit írsz!
Mitudomén? :)
De akár flexibilis kábelből is fel, -illetve betolás előtt le- lehet tekerni a járomra azt a pár menetet ami a felmágnesezéshez kell.
 A fel és letekerés nekem is megfordult a fejemben de valahogy olyan barkácsnak gondoltam  ( ment egy magánlevél is az üggyel kapcsolatos másik ötletemről )
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Delejez%e9s/" TARGET=_fnew>Megkerestem a delejezős képeimet.   http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Delejez%e9s/bek%f6t%f6ttem%20szervok%f6rbe/" TARGET=_fnew>Vannak itt videók is, bár nagyon gyatra minőségben.
Nem kell ennek olyan nagy feneket keríteni, főleg ha csak kísérletezik az ember.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Delejez%e9s/m%e1gnesez%e9s.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Delejez%e9s/delejez%e9s.jpg" border=0>
Áááá le vagy maradva :)
Küldök én Neked monitoron keresztül pont a közepére :))
( azt küldtem hogy menj és igyál egy felest a forum egészségére :))  ).
Be jött ?
Szia
Azt hittem nekem van kondim meg tirisztorom ehhez :(
Összeszámolom hogy álok ezekböl !
A tirisztor létfontosságu ?
zotykó
Hello
A mágnesező áram és a kondenzátorok ESR értékére milyen hatással van delejezésre? Tehát kell nagyobb teljesítmény a nagyobb mágnesezéshez? Mi lesz ha túl erősen mágnesezek?
Tehermentesítem Svejket
A ESR hozzáadódik a tekercs ellenállásához és ezáltal csökken a beütő áram ( nagy esr nél nem kapsz mágnest ) A nevében is benne van equivalent series resistance
 Semmi baj nem származik ha túl mágnesezel
Igen! Annyira jól csinálod, hogy már délután ittam.
Azért egy rendes 400V 1000uF kondenzátor ESR értéke bőven 0,1 Ohm alatti.
„Mi lesz ha túl erősen mágnesezek?”
Először semmi. Ha még erősebben, akkor széttörik a mágnes.
Ha a tekercs meneteit nem bandázsoltad erősen egymáshoz, akkor szétnyitja őket a köztük ható taszító erő.
Taszító erő? Az mitől keletkezik egy árammal átjárt tekercsben [#nemtudom]
