Léptetőmotor
Szia
Ha meg is sikerül oldanod szoftveresen a gép kikapcsolt állapotában mi védi meg az elmozdulástol .
Jobban jársz ha összekötöd fizikailag a két tengelyt .
Orso vagy fogasléc van ?
bvadkrcds
Az elmozdulástól egy áttétel óvja. A hidat nem tudod kézzel megtolni. A egész asztalt eltolod. A motorok tartanak annyit táp nélkül is, hogy ne forduljanak el.
Akkor marad a hajtás átépités szervora vagy keresd a Klaviot Ök most kezdték el forgalmazni  az encoderes léptetöket .Biztos tudnak ajánlani valamit !
wzc80zbf7
Akkor ezek szerint jobb választás a Szervó motor+encoder párosítás? Egy 2NM-es léptetőmotornak milyen W számú szervó motor a pót? Kérdem én mivel lehet helyettesíteni?
Kicsa
Kezdem furán érezni magam. Nem tudom,hogyan sikerült elérni azt a sebességet előzőleg,de most 1700 mm/perc fölé nem tudok menni vele. Még gondolkozom picit hogy mi is van,aztán továbblépek...:)
Szia
4mm-es orsoval ez az 1700mm az áttétellel közel 850-es fordulat , ettöl többet ettöl a motortol ne várj ( föleg ezen a feszültségen ) .
Nézd meg a motorod nyomaték görbélyét .
Kicsa
Megnéztem de annyit látok rajta,hogy esik. Viszont nem tudom, hogy a szán mozgáshoz megkora nyomatékigény társul,szóval zsákutca. Megnyugtató az,hogy azt mondjátok : többre nem képes ez a motor. Tehát akkor nincs itt hiba,csak a cél volt túl optimistán kijelentve. Ha nem tudott volna ennél jóval többet,nem is lennék fennakadva...na de mindegy is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
s2k5ycubj
Szia! Én ránéznék a tápra is terhelés alatt,lehet meg fogsz lepődni. És nézd meg a tápfeszt a vezérlő bemenetén is,hogy a kábelen mennyi esik.Egy jó multiméterre azért szükség lesz.
Pár tized Nm igénye van ha már mozog .
Csak azt akartam mondani a nyomatékábrával hogy hiába a 3Nm-es léptetö ha egy pl 1.7Nm -es kb 1000fordulaton közel dupla akkora nyomatékot ad mint a 3Nm-es .
Most elvileg 0.005mm a felbontásod és mi van ha ezt "lerontod" 0.01mm-re , mivan ha nem használsz áttételt csak 1:1-ben hajtol át oldalrol ?
Egy nagyon erdekes kerdesre keresek valaszt.
Van egy felig automatizalt himzesre kifejlesztett varrogepem, amin talalhato 3 encoderes leptetomotor. A gep X es Y tengelyen kepes mozgatni az asztalt, mig a 3 ik motor az anyag behuzasara van kitallava.
En az anyagot 3-5mm es oltesekkel varrom. A problemam az hogy a gep korigal. Tehat ha vhol kihagy egy oltest akkor azt a gep eszre veszi es a kovetkezonel korigalja, igy megtortenhet az hogy nagyobb oltesek jelennek meg mint az kivant hosszusag. Ez ugy van megoldva hogy a gep a control unitbol kikuld egy impulzust az encoderes leptetomotor fele, mig a motor is kuld egy impulzust a CU fele, majd ezt softosan osszehasonlitja a gep. Ha a ket impulzus megegyezik a gep nem korigal hisz nem eszlelt hibat, ha elterest eszlel akkor a kovetkezo oltest mar hosszabra csinalja.
Nekem az lenne a fontos hogy tartsa a gep a kivant oltes hosszusagot es valami elektronikai megoldassal becsapni a gep softjat.
Ugyanazt az impluzust kellene eloalitani a motortol mint amit kikuld a CU es igy a gep nem latna kulonbseget.
Szoval azt szeretnem toletek kerdezni, hogy van valakinek otlete hogy hogyan tudnam atverni a gepet?
Egy elmeletet keresek egy jo otletet!
Kerlek ha valakinek barmilyen otlete van irja meg nekem, nagyon sokat segitene.
Elore is koszonok minden hozzaszolast!
eivmhrm04
Próbálkozz a Snecinél,nagy mágus az ilyesmiben.De mostanában nagyon be van havazva
wcsxp0uxa
Szia !
Szerintem ezt azért csinálja így ,hogy a mintát alakját tartani tudja. Azt meglehet csinálni ,hogy minden jelnél visszaküldje a megfelelő jelet , de lépéstévesztésnél torzulni fog a minta. Azt ,hogy a nagy öltés helyett 2 kicsit csináljon azt utólag nehéz megvalósítani(szoftveresen). Lehet megoldás lenne szervóra kicserélni a léptecseket + jel visszaküldés.
xfg6v697j
Ha step/dir-es a vezérlés,akkor a multkor belinkeltem egy stepdir enkóder átalakító kapcsolást .Azzal be lehetne csapni,mivel közvetlen a kikűldöt impulzusból képezné a visszajelzést.
Koszonom a tippet!
Szia! Eloszor is koszonom a valaszod! En egyenesen varrok vele nem himzesre hasznalom. Nekem az a fontos hogy a gep ne vegezzen korrekciokat, tartsa a varras egesz folyamata alatt a 3mm es oltes nagysagot. A gep softjan nem tudok valtoztatni ezert kellene becsapni elektronikaval. Erre szeretnek vmi otletet kapni!
