Léptetőmotor
Szakszerűen célszerszámmal, nem teljesen szakszerűen a bronzkerekek sokk szerű felmelegítésével és két lapos csavarhúzóval.
Természetese van még brutálisabb módszer is, de ahhoz el kell dönteni melyik alkatrészre van szükséged :))
r5y7cufaj
Köszönöm a válaszokat, én is melegítésre gondoltam.
Csinálj egy árnyékoló lemezt egy darab alulemezből. Hőlégfúvóval melegitsd fel és két derékszögű lapos csavarhúzóval simán lejön. Ha nem melegited fel akkor is lejön, de van úgy, hogy a forgórészből kihuzza a tengelyt. A derékszögű csavarhuzó egy fontos kellék, de csak párossával
r5y7cufaj
Mi lenne ha leesztergálnám?
(motort meghajtva)
Ilyesmire utaltam a #3094-ben, csak nem tudtam melyik része kell.
Egyébként egyszerűbb leköszörülni az egyik oldalát a tengelyig.
Mindenesetre a képet elnézve, pedig az a bronz kerék többet ér mint maga a motor :(
Sz.József
Ha nincsen szükséged a fogaskerékre akkor satuban
nyomd meg a kereket,
azután fordítasz 90fokot, még egyszer "megnyomorítod" és lehet kézzel is lejön, de két csavarhúzóval erőlködés nélkül biztosan...
r5y7cufaj
Köszönöm az infokat!
Talán nincs is ennél egyszerűbb. [#eljen]
Én ezt úgy csináltam, hogy fogtam egy reszelőt és adtam a keréknek vele majdnem a tengelyig. Fellazult és leesett róla.
ggdr57dg
Van egy kisebb marék újra hasznosításra váró L297 otthon, ezért is érdekel a HOME kimenet. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000063.pdf" TARGET=_fnew>Amit itt olvastam, az kb. annyi, amit Te is írtál. Fél lépés és Normal drive módban az állapot szekvencia kezdetét (1) jelöli, a RESET hatására a logika a HOME pozícióba áll a szekvenciában, vagyis annak kezdetére. Ez - ha jól okoskodok - egy 1,8°/lépés motor esetén 50-szer következik be minden tengely fordulat alatt. Számomra ebből az következik, hogy ha pl. egy ilyen motor direktbe hajt egy 2mm emelkedésű orsót, a hajtott tengely minden 1/25mm-nél (gyk. 0,04mm :-) aktív a HOME kimenet. Sajnos nem igazán értek (még) hozzá, de azt gondolom, hogy ez kicsit sok HOME pozíciónak, ezért kell egy mechanikus pozíció adó is, amit AND kapcsolatba kell hozni a HOME kimenettel. http://www.technologicalarts.com/myfiles/data/AN470.pdf" TARGET=_fnew>Egy másik L297 adatlap szerint: "RESET is an asynchronous reset input which restores the translator block to the home position (state 1, ABCD = 0101). The HOME output (open collector) signals this condition and is intended to the ANDed with the output of a mechanical home position sensor"
Remélem nem írtam nagy butaságot, és ez persze az L297-re vonatkozik.
dcsaba
Én egyszerűen összeroppantottam a kereket.
cx79vmdj5
Ha valaki épitett sla7021-el, sla7024-el, vagy sla7026-al több tengelyes vezérlőt, és működött neki lépésvesztés nélkül, és a kapcsolási rajzot, és a nyáktervet el tudná nekem juttatni, ezt a segitségét megköszönném neki.
kisinas
Szia !
Ezt az oldalt már régóta ismerem, az adott kapcsolás nem tudom mennyire megbízható, egyszerű regisztrációval a nyákterv is letölthető:
http://robozone.su/2008/05/26/drajjver-shagovogo-dvigatelja-na-osnove.html" TARGET=_fnew>sla 7024
Szia
Ez még nem megy step/dir meghajtással , kel hozzá még egy meghajto is .Az hogy unipoláris nem gond ?
Komplett terv nincs ?
